Добрый день
Столкнулся с такой проблемой при построении видеонаблюдения на системе HDCVI
Было использовано следующие оборудование:
Рег HCVR5108C-W-V2
Камеры HAC-HFW2220SP-0360B
Питание к камерам РЕЗЕРВ 12/3У Источник стабилизированного питания уличный 12В 3A
Кабель 5C-2V Кабель коаксиальный уличный 75 Ом, 200м (РК-75-4-11)
Проблема в следующем: стоят 7 камер, на расстоянии до 200 метров, 2 камеры работают нормально, остальные 5 камер стоят на расстоянии от 300 до 400 метров до рега и на них идет помеха на изображении, кабель на этих 5 камерах соединен бочатами, так как бухты идут по 200 метров.Подскажите как устранить эту проблему?
Принимал следующие действия:
Менял кабель на это COAX-RG59 (500 м) Hyperline - Кабель коаксиальный RG-59, 75 Ом, жила - 20 AWG, PVC, черный (бухта 500 м) Растянул его просто по земле на прямую вымотал весь с катушки по прямой, помеха осталась.
Давал питание на прямую с акб не помогло
Заземлял рег не помогло
Помогите найти решение
вам нужна скорее всего гальваническая развязка. Видимо где то есть разность потенциалов. Попробуйте по одной камеры включать. Из одной розетки ли запитан регистратор и БП камер?
Ну и все таки - HDCVI это аналог, который так же подвержен помехам как и ранее.
У каждой камеры свой источник питания, он стоит непосредственно перед камерой и они питаются от разных автоматов. Пробовал подавать питание чисто от батарейки, пробовал включать по одной камере, помеха все равно присутствует. При подключении камеры по кабелю RG59 одним куском 500м, отключал все остальные камеры, которые были на RK кабеле, помеха увеличивалась.
Кабель идет по бетонному забору местами по железным ангарам, камеры стоят на диэлектрике.Одну камеру пробовал снимал прикрутил на деревянную лестницу не изменилась ситуация
значит где то по пути собирает помех.
А на каком тип кабеля камеры в регистраторе настроены? UTP или коакс? попробуйте разные варианты
