Kizim Posted June 15, 2015 Posted June 15, 2015 (edited) Что установлено: 1) Debian 2) postfix+dovecot+postfixadmin+mysql 3) внутренняя сеть 10.0.0.0/24 4) внешний IP - 1.1.1.1 5) сервер почтовый - 10.0.0.2 6) интернет сервер (раздает интернет в сеть) - 10.0.0.1 Что работает корректно: 1) отправка и получение с компьютера в локальной сети (с 10.0.0.3) идет нормально 2) получение почты через интернет (подключаюсь к адресу mail.mydomain.ru с ПК в интернете программой thebat) Что работает некорректно: 1) отправка почты с удаленного ПК в интернете через smtp mail.mydomain.ru не работает 15.06.2015, 14:37:25: FETCH - Подключение к POP3-серверу mail.mydomain.ru через порт 110 15.06.2015, 14:37:25: SEND - Отправка почты - писем в очереди: 1 15.06.2015, 14:37:25: SEND - Подключение к SMTP-серверу mail.mydomain.ru через порт 25 15.06.2015, 14:37:25: FETCH - Соединение с POP3 сервером прошло удачно 15.06.2015, 14:37:25: FETCH - Аутентификация прошла успешно (Обычный метод) 15.06.2015, 14:37:25: FETCH - На сервере писем: 30, из них новых: 0 15.06.2015, 14:37:25: FETCH - Соединение завершено - получено писем: 0 !15.06.2015, 14:37:46: SEND - Невозможно соединиться с сервером. Подключение не установлено, т.к. конечный компьютер отверг запрос на подключение Конфиги: main.cf на 10.0.0.2 #smtpd_banner = $myhostname ESMTP $mail_name (Debian/GNU) smtpd_banner = $myhostname biff = no # appending .domain is the MUA's job. append_dot_mydomain = no # Uncomment the next line to generate "delayed mail" warnings #delay_warning_time = 4h readme_directory = no # TLS parameters smtpd_tls_cert_file = /etc/ssl/certs/postfix.pem smtpd_tls_key_file = /etc/ssl/private/postfix.pem smtpd_use_tls = yes smtpd_tls_session_cache_database = btree:${data_directory}/smtpd_scache smtp_tls_session_cache_database = btree:${data_directory}/smtp_scache myhostname = mail.mydomain.ru alias_maps = hash:/etc/aliases alias_database = hash:/etc/aliases # myorigin = $myhostname mynetworks = 10.0.0.0/24 mailbox_size_limit = 0 recipient_delimiter = + inet_interfaces = all virtual_mailbox_domains = mysql:/etc/postfix/virtual-mailbox-domains.cf virtual_mailbox_maps = mysql:/etc/postfix/virtual-mailbox-maps.cf virtual_alias_maps = mysql:/etc/postfix/virtual-alias-maps.cf virtual_uid_maps = static:5000 virtual_gid_maps = static:5000 virtual_transport = dovecot dovecot_destination_recipient_limit = 1 smtpd_sasl_type = dovecot smtpd_sasl_path = private/auth smtpd_sasl_auth_enable = yes smtpd_recipient_restrictions = permit_mynetworks, reject_unauth_destination iptables на 10.0.0.1 -A PREROUTING -p tcp -m tcp -d 1.1.1.1/32 --dport 25 -j DNAT --to-destination 10.0.0.2 -A PREROUTING -p tcp -m tcp -d 1.1.1.1/32 --dport 110 -j DNAT --to-destination 10.0.0.2 Edited June 15, 2015 by Kizim Вставить ник Quote
Kizim Posted June 15, 2015 Author Posted June 15, 2015 C:\Users\ZloeZlo>telnet 1.1.1.1 25 Подключение к 1.1.1.1...Не удалось открыть подключение к этому узлу, на порт 25: Сбой подключения хотя postfix должен отвечать, не пойму как так то, 110 нормально работает, а 25 не желает Вставить ник Quote
rz3dwy Posted June 15, 2015 Posted June 15, 2015 И добавьте логгирование всех пакетов, не попадающих в правила: iptables -A INPUT -p DROP iptables -A FORWARD -p DROP iptables -A OUTPUT -p DROP ### #тут-ваши-правила ### -A INPUT -j LOG --log-prefix "IN-DROP: " -A FORWARD -j LOG --log-prefix "FW-DROP: " -A OUTPUT -j LOG --log-prefix "OUT-DROP: " Хотя, много где дроп по-умолчанию стоит только на INPUT, а OUTPUT и FORWARD -p ACCEPT... Вставить ник Quote
Kizim Posted June 15, 2015 Author Posted June 15, 2015 (edited) А что с forward - разрешено? все разрешено на 10.0.0.2 (mx сервер), пустой iptables. 10.0.0.1(инет) тоже пробую на правилах практически пустых, 3 строки минимальных # Generated by iptables-save v1.4.14 on Mon Jun 15 16:34:38 2015 *mangle :PREROUTING ACCEPT [577502:462727679] :INPUT ACCEPT [237745:170971049] :FORWARD ACCEPT [339751:291756111] :OUTPUT ACCEPT [245797:171706839] :POSTROUTING ACCEPT [585506:463456300] COMMIT # Completed on Mon Jun 15 16:34:38 2015 # Generated by iptables-save v1.4.14 on Mon Jun 15 16:34:38 2015 *filter :INPUT ACCEPT [237745:170971049] :FORWARD ACCEPT [339753:291759071] :OUTPUT ACCEPT [245755:171700189] COMMIT # Completed on Mon Jun 15 16:34:38 2015 # Generated by iptables-save v1.4.14 on Mon Jun 15 16:34:38 2015 *nat :PREROUTING ACCEPT [16083:965122] :INPUT ACCEPT [10788:599381] :OUTPUT ACCEPT [3162:189730] :POSTROUTING ACCEPT [0:0] -A PREROUTING -p tcp -m tcp -d 1.1.1.1/32 --dport 25 -j DNAT --to-destination 10.0.0.2 -A PREROUTING -p tcp -m tcp -d 1.1.1.1/32 --dport 110 -j DNAT --to-destination 10.0.0.2 -A POSTROUTING -o eth0.201 -j MASQUERADE COMMIT # Completed on Mon Jun 15 16:34:38 2015 eth0.201 - внешка telnet на 110 порт - работает нормально, на 25 - не отвечает сервер, хотя из локальной сети ответ есть нормально где-то в постфиксе есть конфиг разрешающий/запрещающий сети/сетевые? Edited June 15, 2015 by Kizim Вставить ник Quote
Megas Posted June 15, 2015 Posted June 15, 2015 смотрите через netstat что именно слушает постфикс. если не уверены то https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-use-netcat-to-establish-and-test-tcp-and-udp-connections-on-a-vps и тем самым поймете это проблема поста или машинки. Вставить ник Quote
Kizim Posted June 16, 2015 Author Posted June 16, 2015 (edited) смотрите через netstat что именно слушает постфикс. если не уверены то https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-use-netcat-to-establish-and-test-tcp-and-udp-connections-on-a-vps и тем самым поймете это проблема поста или машинки. вот результат root@mail:~# netstat -antpu | grep 25 tcp 0 0 0.0.0.0:110 0.0.0.0:* LISTEN 3825/dovecot tcp 0 0 0.0.0.0:143 0.0.0.0:* LISTEN 3825/dovecot tcp 0 0 0.0.0.0:25 0.0.0.0:* LISTEN 21839/master завтра попробую напрямую интернет подключить, в обход 10.0.0.1, так хоть проблема локализуется Edited June 16, 2015 by Kizim Вставить ник Quote
Kizim Posted June 17, 2015 Author Posted June 17, 2015 Напрямую та же проблема. принимается почта но не отправляется, и порт 25 кроме как из локальной сети недоступен. Вставить ник Quote
Kizim Posted June 17, 2015 Author Posted June 17, 2015 (edited) Сделал, если кому интересно, по умолчанию билайн включает файервол, который закрывает 25 порт. После его отключения в ЛК билайна не забывайте перезапускать сессию. Edited June 17, 2015 by Kizim Вставить ник Quote
