Использование микроток как свич
Все привет.
Подскажите, столкнулся с такой ситуацией.
Есть два микротика. 1 это RB750GL (5.25) он выступает в роли роутера, к нем у подключении wifi (free), там все настроено и работает. Есть локальная есть, все режется и работает так как надо.
Второй микротик, RB951Ui-2HnD настроен как свич. Хочет быть настроен, то есть в 1 порт входит провод с первого микротика, в 2 порт воткнута машина. Машина получает IP и и работает в сети. А с WIfi засада! К нему может подключится только один пользователь ... Как правильно сделать что бы к нему могла подключатся много народу ?
Edited by macik
Все привет.
У вас похоже режим бриджа стоит, там только ограничение на одно подключение. Если да, то смените на ap bridge.
Да так и есть, поменял. сейчас проверю ... Спасибо.
У меня второй (751й) настроен как свитч дома. Все порты просто забриджованы
Flags: X - disabled, I - inactive, D - dynamic
#    INTERFACE              BRIDGE              PRIORITY  PATH-COST    HORIZON
0    ether1                 bridge1                 0x80         10       none
1    ether2                 bridge1                 0x80         10       none
2    ether3                 bridge1                 0x80         10       none
3 I  ether4                 bridge1                 0x80         10       none
4 I  ether5                 bridge1                 0x80         10       none
5    wlan1                  bridge1                 0x80         10       none
в вайрлесе установлено AP Bridge
При этом беспроводной интерфейс может раздавать адреса по DHCP в режиме 802.11?
Этот "свитч" ничего раздавать не будет, если на нем это не настроено. Полагается, что этот "свитч" подключен к рутеру, на котором дхцп поднят, и адреса раздавать будет именно рутер.
