Доброго дня, друзья ! Пытаюсь ввести новый NAS в существующий BGBilling, в роли наса выступает Cisco ASR 1002 с софтом версии 15.4(3)S2 от января 2015. ASR сконфигурирован по образу и подобию существующих насов в сети
show run | i radius
aaa authentication login default local group radius
aaa authentication ppp default group radius
aaa authorization network default group radius
aaa accounting network default start-stop group radius
aaa server radius dynamic-author
ip radius source-interface GigabitEthernet0/0/3.4090
no radius-server attribute 77 include-in-acct-req
no radius-server attribute 77 include-in-access-req
radius-server attribute 8 include-in-access-req
radius-server attribute 32 include-in-access-req
radius-server attribute nas-port format e UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
radius-server attribute 31 mac format unformatted
radius-server host %адрес_радиуса% auth-port 1812 acct-port 1813 key cisco
radius-server retransmit 5
radius-server timeout 2
radius-server deadtime 1
radius-server authorization default Framed-Protocol ppp
radius-server vsa send cisco-nas-port
show run | i aaa
aaa new-model
aaa authorization exec default local
aaa accounting delay-start all
aaa accounting update periodic 5
aaa session-id common
aaa policy interface-config allow-subinterface
Адрес, с которого начинается PPPoE
interface GigabitEthernet0/0/0.996
description # to dlink 3620 172.17.0.4 port#7
encapsulation dot1Q 996
no ip redirects
pppoe enable group global
Группа PPPoE
bba-group pppoe global
virtual-template 1
sessions max limit 1000
sessions per-mac limit 1
sessions per-vlan limit 500
И куда ж без него
interface Virtual-Template1
mtu 1492
ip unnumbered Loopback1
no ip redirects
no ip proxy-arp
no logging event link-status
load-interval 60
no peer default ip address
ppp authentication pap
А также, есть конфигурация этого нового NASa в BGBilling`e
#Для автозакрытия соединений "висящих" более часа при наличии активных соединений на этом же NASе
drop.sleep.timeout=7200
#числовые коды услуг времени, трафика входящего и исходящего
nas.port_time.default.*=526
#nas.port_traffic.default.*=520:RADIN;522:RADIN;524:RADIN;521:RADOUT;523:RADOUT;525:RADOUT
nas.port_traffic.default.*=520:COLLECTOR;521:COLLECTOR;522:COLLECTOR;523:COLLECTOR;524:COLLECTOR;525:COLLECTOR;526:COLLECTOR;527:COLLECTOR
#разрешение активировать все типы карточек на этом NASе
card.activate.service=0
#поддержка CallBack (1-включите)
callback.support=0
#принудительный разрыв соединений на границе месяца
#month.break=0
#интервал между посылками на проверку либо сброс соедиенения
nas.inspector.sleep_time=60
#максимальное число попыток сброса соединения
nas.inspector.kill.max_messages=5
#порт приема для netflow потока
#номер порта
collector.capture.flow.port.1=2007
#тип слушателя - netflow
collector.capture.flow.port.1.type=netflow
netflow.receive.from=%адрес_наса%
ipn.module.id=37
ipn.source.id=4
nas.inspector.class=bitel.billing.server.processor.ISGNasConnectionInspector
nas.inspector.radius.attributes=Acct-Session-Id;User-Name
nas.inspector.pod.fixed.attributes=Cisco-AVPair=subscriber:command=account-logoff
nas.inspector.class=bitel.billing.server.processor.PoDNASConnectionInspector
nas.inspector.pod.host=%адрес_наса%
nas.inspector.pod.port=1700
nas.inspector.pod.secret=2456
#перечисление атрибутов, необходимых в PoD пакете, если пустое - высылаются все атрибуты
#nas.inspector.pod.attributes=User-Name;Framed-IP-Address;NAS-Identifier;Calling-Station-Id
nas.inspector.pod.attributes=Acct-Session-Id
radius.attributes=Service-Type;Framed-Protocol;Framed-IP-Address;Framed-IP-Netmask;Framed-Routing;Filter-Id;Framed-MTU;Framed-Compression;Login-IP-Host;Login-Service;Login-TCP-Port;Old-Password;Reply-Message;Callback-Number;Callback-Id;Expiration;Framed-Route;Framed-IPX-Network;State;Class;Session-Timeout;Idle-Timeout;Termination-Action;NAS-Identifier;Proxy-State;Framed-Pool;Cisco-Service-Info;cisco-avpair;cisco-SSG-Service-Info;Cisco-SSG-Account-Info;Acct-Status-Type
nas.pools.pool_500=1.1.1.1-1.1.1.254
attrset.32.title=SIMPLE
attrset.32.attributes=Framed-Pool=pool_500;Framed-IP-Address;Service-Type=Framed-User;Framed-Protocol=PPP
Теперь опишу проблему: если в тарифе присутствует Framed-Pool=pool_500, который описан выше как nas.pools.pool_500=1.1.1.1-1.1.1.254, то клиент получит ошибку 720. Если же убрать эту опцию, то клиент успешно авторизуется и ему назначится адрес из pools.global=10.100.100.0-10.100.255.255, который описан в глобальном конфиге модуля Dial-Up. В логах Cisco ASR в это время происходит следующее:
[i]  AAA Authentication debugging is on
 AAA Authorization debugging is on
 AAA Accounting debugging is on
 Radius protocol debugging is on
 Radius packet protocol debugging is on[/i]
May 26 12:50:03.698: AAA/BIND(00000022): Bind i/f Virtual-Template1
May 26 12:50:03.698: AAA/ACCT/CLIENT(00000022): recv 1000000000bps xmit 1000000000bps
May 26 12:50:03.698: AAA/ACCT/HC(00000022): Register PPPoE/9700003D 64 bit counter support not configured
May 26 12:50:03.698: AAA/ACCT/HC(00000022): Update PPPoE/9700003D
May 26 12:50:03.698: AAA/ACCT/HC(00000022): no HC PPPoE/9700003D
May 26 12:50:03.698: AAA/ACCT/EVENT/(00000022): CALL START
May 26 12:50:03.698: Getting session id for NET(00000022) : db=435A052C
May 26 12:50:03.698: AAA/ACCT(00000000): add node, session 24
May 26 12:50:03.698: AAA/ACCT/NET(00000022): add, count 1
May 26 12:50:03.698: AAA/ACCT/NET(00000022): Pick method list 'default'
May 26 12:50:03.698: AAA/ACCT/SETMLIST(00000022): Handle 0, mlist 423C3F68, Name default
May 26 12:50:03.698: AAA/ACCT/EVENT/(00000022): ATTR REPLACE
May 26 12:50:03.698: AAA/ACCT(00000022): Accounting response status = FAILURE
May 26 12:50:03.698: AAA/ACCT(00000022): Send NEWINFO accounting notification to EM successfully
May 26 12:50:03.712: AAA/AUTHEN/PPP (00000022): Pick method list 'default'
May 26 12:50:03.712: RADIUS/ENCODE(00000022):Orig. component type = PPPoE
May 26 12:50:03.712: RADIUS: DSL line rate attributes successfully added
May 26 12:50:03.712: RADIUS: Format E value 0x18 for character U with bitmask 0xFFFFFFFF
May 26 12:50:03.712: RADIUS: Format E port 0x18 with bit 32 processed
May 26 12:50:03.712: RADIUS(00000022): Config NAS IP: адрес_наса
May 26 12:50:03.712: RADIUS(00000022): Config NAS IPv6: ::
May 26 12:50:03.712: RADIUS/ENCODE: No idb found! Framed IP Addr might not be included
May 26 12:50:03.712: Getting session id for NET(00000022) : db=435A052C
May 26 12:50:03.712: RADIUS/ENCODE(00000022): acct_session_id: 24
May 26 12:50:03.712: RADIUS(00000022): sending
May 26 12:50:03.713: RADIUS(00000022): Send Access-Request to адрес_радиуса:1812 id 1645/21, len 162
May 26 12:50:03.713: RADIUS:  authenticator 42 91 C2 38 FD C9 51 EA - DC D2 E9 07 CC EA 74 E9
May 26 12:50:03.713: RADIUS:  Framed-Protocol     [7]   6   PPP                       [1]
May 26 12:50:03.713: RADIUS:  User-Name           [1]   7   "artem"
May 26 12:50:03.713: RADIUS:  User-Password       [2]   18  *
May 26 12:50:03.713: RADIUS:  NAS-Port-Type       [61]  6   Ethernet                  [15]
May 26 12:50:03.713: RADIUS:  Vendor, Cisco       [26]  17
May 26 12:50:03.713: RADIUS:   cisco-nas-port     [2]   11  "0/0/0/996"
May 26 12:50:03.713: RADIUS:  NAS-Port            [5]   6   24
May 26 12:50:03.713: RADIUS:  NAS-Port-Id         [87]  11  "0/0/0/996"
May 26 12:50:03.713: RADIUS:  Vendor, Cisco       [26]  41
May 26 12:50:03.713: RADIUS:   Cisco AVpair       [1]   35  "client-mac-address=ecf4.bb75.77fb"
May 26 12:50:03.713: RADIUS:  Service-Type        [6]   6   Framed                    [2]
May 26 12:50:03.713: RADIUS:  NAS-IP-Address      [4]   6   адрес_наса
May 26 12:50:03.713: RADIUS:  Nas-Identifier      [32]  18  "bras"
May 26 12:50:03.713: RADIUS(00000022): Sending a IPv4 Radius Packet
May 26 12:50:03.713: RADIUS(00000022): Started 30 sec timeout
May 26 12:50:03.776: RADIUS: Received from id 1645/21 адрес_радиуса:1812, Access-Accept, len 54
May 26 12:50:03.776: RADIUS:  authenticator 4D 29 CD AD D7 30 C6 09 - E0 B2 87 EB ED 07 20 5D
May 26 12:50:03.776: RADIUS:  Service-Type        [6]   6   Framed                    [2]
May 26 12:50:03.776: RADIUS:  Framed-Protocol     [7]   6   PPP                       [1]
May 26 12:50:03.776: RADIUS:  Framed-IP-Address   [8]   6   1.1.1.139
May 26 12:50:03.777: RADIUS:  Session-Timeout     [27]  6   475915
May 26 12:50:03.777: RADIUS:  Framed-IP-Pool      [88]  10  "pool_500"
May 26 12:50:03.777: RADIUS(00000022): Received from id 1645/21
May 26 12:50:03.794: AAA/BIND(00000022): Bind i/f Virtual-Access2.1
May 26 12:50:03.795: AAA/ACCT/NET(00000022): Pick method list 'default'
May 26 12:50:03.795: AAA/ACCT/SETMLIST(00000022): Handle 0, mlist 423C3F68, Name default
May 26 12:50:03.795: AAA/ACCT/EVENT/(00000022): NET UP
May 26 12:50:03.795: AAA/ACCT/CLIENT(00000022): recv 1000000000bps xmit 1000000000bps
May 26 12:50:03.795: AAA/ACCT/HC(00000022): Update PPPoE/9700003D
May 26 12:50:03.795: AAA/ACCT/HC(00000022): no HC PPPoE/9700003D
May 26 12:50:03.800: AAA/ACCT/NET(00000022): Pick method list 'default'
May 26 12:50:03.800: AAA/ACCT/SETMLIST(00000022): Handle 0, mlist 423C3F68, Name default
May 26 12:50:03.800: AAA/ACCT/EVENT/(00000022): NET DOWN
May 26 12:50:03.801: AAA/ACCT/CLIENT(00000022): recv 1000000000bps xmit 1000000000bps
May 26 12:50:03.801: AAA/ACCT/HC(00000022): Update PPPoE/9700003D
May 26 12:50:03.801: AAA/ACCT/HC(00000022): no HC PPPoE/9700003D
May 26 12:50:03.801: AAA/ACCT/NET(00000022): Accounting record not sent
May 26 12:50:03.801: AAA/ACCT(00000022): del node, session 24
May 26 12:50:03.801: AAA/ACCT/NET(00000022): free_rec, count 0
May 26 12:50:03.801: /AAA/ACCTNET(00000022) reccnt 0, csr FALSE, osr 0
May 26 12:50:03.804: AAA/ACCT/EVENT/(00000022): NET DOWN
May 26 12:50:03.805: AAA/ACCT/EVENT/(00000022): CALL STOP
May 26 12:50:03.805: AAA/ACCT(00000022) reccnt 0, osr 0
May 26 12:50:03.820: RADIUS: Removing all radius source-int. pointing to Virtual-Access2.1
Форум и саппорт BGB меня пока бреет, а на НАГе есть много умных парней, я уверен, что коллективный разум укажет мне на ошибку.
