PBI DMM1400P + EMR3.0 проблема со звуком
Схема такая: PBI DMM1400P (около 40 шт) принимаем сигнал со спутников, далее мультикастом через Cisco на EMR3.0 (мультиплексор), затем готовые группы мультикастом же на модуляторы PBI DMM2400TM. Периодически на некоторых каналах возникает проблема со звуком: звук либо кратковременно прерывается, либо пропадает совсем! Но, самое глваное, это замечено пока только на ТВ Sony и приставках GS9320. Все остальные телевизоры работают нормально! Может быть кто-нибудь пользуется подобной схемой? Есть идеи, где копать?
На DMM1400 ремультиплексор включен? Битрейт на выходе установлен? Отдача в IP происходит с remux input/ci input(remux на ci тогда)?
Edited by zedsh
По практике использования и тестирования GS9320 полное гавно,
проблема со звуком происходят потому-что он запоминает аудио пиды и дорожки левый правый NIT таблицу.
если заменить канал на EMR или редактировать NIT таблицу или перезагрузить станцию, то ресивер теряет данные, и решается это только перенастройкой ресивера.
А так делайте мониторинг мультикастов, отключите Alarm на портах EMR, прошейте EMR новыми дровами стабильными.
Edited by alexaaa
На входах EMR Reference switch включен? Попробуйте включить и выставить битрейт +10% от реального.
А где его искать? У меня на этом месте "Buffer Size". Пробовал ставить от 1 до 16Мбит - ничего не дало!
По порядку:
На некоторых приемниках включен, на некоторых - нет.
Битрейт на выходе где должен быть установлен? В Сумавижн? А где конкретно?
Последний вопрос не понял.
В свойствах входа, вкладка Gbe -> Receive -> Reference для прошивок 4.x
Edited by digi
По поводу GS9320-совершенно с Вами согласен! Но телевизоры Sony ведут себя так же...
Сейчас мы канал не меняем, таблицу не редактируем, станцию не перегружаем, а проблема есть.
Мониторинг мультикаста... Этот же мультикст отдаем в IP-TV - с ним проблем нет.
А вот Alarm и прошивку пожалуй стоит попробовать...
Спасибо.
Спасибо, попробую!
TS over IP->Mode->DVB.
С Tuner Input через Remux на CI нужные каналы, в TS over IP -> SRC ->CI. Значение в Remux -> Max Bit Rate должно быть выше, чем суммарный битрейт каналов.
