Всем доброго времени суток. Может быть кто-нибудь заморачивался с добавлением релеек NEC на cacti? Буду рад любой информации по этой теме.
Если девайсы отдают что-то по snmp, то проблем быть не должно
По snmp что-то действительно отдают, понять бы что именно.Графики в кактусе рисуются,но загрузка канала по радиоинтерфейсу показывает около 2К.В реальности трафика там гораздо больше.
уверены, что опрашиваете правильный OID? Добавьте нужные MIB, если они у вас есть. На десктопе достаточно удобно работать с snmp можно при помощи GetIf. Она бесплатная и к ней можно без проблем подцепить нужные MIB-файлы. Если linux, то штатным snmpget, snmpwalk
Опрашиваю iReasoning MIB Browser.MIBы есть не на все железки.OIDы просматривал на официальном сайте Cisco(Cisco snmp object navigator).Вроде опрашиваю то что нужно.
Если есть MIB, то можно посмотреть наименование OID, который нужен. Еще вариант - сдампить запросы, которые идут от PNMSj.
Для IPas MIBов не нашел.EPasы не опрашиваются по snmp.Точнее, после опроса в кактусе появляется ошибка snmp error, но при этом появляются все интерфейсы на вкладке "Create Graphs for this Host".Даже не знаю в какую сторону копать.
Существует родное ПО для этого оборудования, позволяющее мониторить нужные вам значения? Если да, то как-то эти девайсы доступны. Значит, можно получить доступ. Не факт, что это вообще snmp.
