Доброго дня,
Классика жанра - прижатие торрентов. На данный момент на SCE заведен отдельный Global Controller на котором стоят разные ограничения для разного времени суток/недели (соответственно в default package'е есть настройка для P2P сервиса с этим GC). Все работает. Но есть проблемы:
1) SCE две штуки (MGSCP) и P2P не идеально по ним рассовывается, соответственно приходится все время контролировать и корректировать GC, чтобы не переприжать и не недодожать :)
2) ЧНН конечно четко выражен по времени, но опять же... плавает, зависит от множества факторов - от выхода новых сериалов до погоды снаружи. Приходится наблюдать и корректировать календарь.
Пока справляемся, но хочется автоматизации. Мыслится скрипт который будет заходить телнетом на SCE и править GC (или календарь?) в зависимости от текущего положения дел.
Видится две проблемы:
A) не получается редактировать GC из командной строки... в конфиге после SCA BB Console'и появляются строчки:
interface LineCard 0
aggregative-global-controller subscriber-side 1 cir 0 pir 80000 al 5 parent -1 name ""
или (если с time-frame'ами):
time-based subscriber-side aggregated-global-controller 1 bandwidth 500000,200000,100000,80000
Редактирование их напрямую из cli ни к чему не приводит - проверял непосредственно торрент закачкой. Кстати SCA BB Console после "retrieve service configuration" из SCE новые значения тоже не видит, а видит старые (из CM она их что-ли берет?).
Может какой-то apply нужно сделать?
B) можно ли как-то получить report от CM не из Insight Reporter'а? Ну чтобы планируемый скрипт мог как-то узнать сколько на данный момент P2P идет через данную SCE и чтобы поставить на N мегабит меньше... Я правильно понимаю что надо копать в сторону sca_bb_utils?
Что-то непонятно зачем GC корректировать...
Я бы не парился и с помощью AL побробовал оптимально настроить сервисы.
Имхо это геморрой всякие дерганья железки.
В) snmp.
