Здравствуйте
Имеем SNR-S2960-24G на котором настроен multicast-vlan и включен igmp snooping. В такой конфигурации в принципе всё работало. Но появилась новая задача добавить на коммутатор ещё один vlan (не multicast-vlan) и сделать так чтобы по нему тоже ходил multicast, но не как в vlan 100.
В ходе экспериментов выяснили что если сказать no ip igmp snooping, то в новом vlan всё начинает работать, но естественно перестает работать то что вещалось в vlan 100 и наоборот.
Вопрос как отключить ip igmp snooping на конкретных портах (или vlan)?
Настройки без нового vlan
vlan 100
name v100
multicast-vlan
multicast-vlan mode dynamic
Interface Ethernet1/1-24
storm-control broadcast 63
igmp snooping drop query
switchport access vlan 21
switchport association multicast-vlan 100
loopback-detection specified-vlan 1-4094
loopback-detection control shutdown
Interface Ethernet1/25-28
switchport mode hybrid
switchport hybrid allowed vlan 100;1000 tag
switchport hybrid allowed vlan 21 untag
switchport hybrid native vlan 21
ip igmp snooping
ip igmp snooping vlan 100
ip igmp snooping vlan 100 immediately-leave
ip igmp snooping vlan 100 report source-address 10.100.3.55
ip igmp snooping vlan 100 mrouter-port interface ethernet 1/28
Я с топикстартером из одной песочницы. Вместе разбираем этот случай.
клиентский влан в котором надо передать мульткаст 1545
влан для тв (мультикаст_влан) 100
у нас сейчас такая конфигурация:
interface Vlan100
interface Vlan1545
ip igmp snooping
Соответственно no ip igmp snooping vlan 1545 ничего не даст.
а нам надо чтобы телевизионный мультикаст_влан был сам по себе, клиентский сам по себе.
Edited by lacost
добрый день,
у Вас в vlan 1545 отдельный мультикаст ходит, не как не связанный с vlan 100 ? Или Вы хотите мультикаст из vlan 100 в vlan 1545 поместить ?
покажите так-же вывод "sh ver" с коммутатора и настройки клиентского порта с 1545 вланом
SNR-S2960-24G#sh ver
 SNR-S2960-24G Device, Compiled on Mar 17 14:59:40 2014
 sysLocation
 CPU Mac f8:f0:82:10:64:f7
 Vlan MAC f8:f0:82:10:64:f6
 SoftWare Version 7.0.3.5(R0217.0002)
 BootRom Version 7.1.3
 HardWare Version 1.0.2
 CPLD Version 1.2
 Serial No.:SW011510D726790054
 Copyright (C) 2014 NAG LLC
 All rights reserved
 Last reboot is warm reset.
 Uptime is 0 weeks, 1 days, 21 hours, 48 minutes
В 100 - свой мультикаст, в 1545 - свой. никак не пересекающиеся
1-й клиентский порт, 28 - аплинк
switchport access vlan 1545
Interface Ethernet1/28
switchport hybrid allowed vlan 100;1001;1545 tag
включите igmp snooping в vlan 1545
пропишите 28 порт как mrouter
или второй вариант - на порту ethernet1/1 сделайте команду switchport flood-forwarding mcast
по специфике клиента (одна рассылка во всем влане) нам не нужно отслеживать и отключать не запрашиваемые группы.
switchport flood-forwarding mcast - заработал.
Огромное спасибо!
  • 1 year later...
Здравствуйте. Дабы не дублировать тему пишу здесь. Коммутатор такой же SNR-S2960-24G. Мультикаст не ходит. В сегменте где есть PIM все работает, а в сегменте мультикаст идет отдельным вланом и должен подмешиваться на SNR не работает. Возможно что-то я делаю неправильно.
Схема следующая: Источник мультикаста- D-link dgs3620-28- D-link dgs3420-26- SNR-S2960-24G - юзер
Приведу пример конфига
vlan 333
name tv_serv
multicast-vlan
multicast destination-control
spanning-tree portfast bpduguard recovery 30
switchport access vlan 13
switchport association multicast-vlan 333
switchport hybrid allowed vlan 13;333 tag
switchport hybrid native vlan 13
interface Vlan333
ip address 10.128.21.253 255.255.255.0
ip igmp snooping
ip igmp snooping vlan 333
ip igmp snooping vlan 333 immediately-leave
ip igmp snooping vlan 333 mrouter-port interface Ethernet1/25
ip igmp snooping vlan 333 report source-address 10.128.21.253
При попытке посмотреть подписки получаю следующее
show ip igmp snooping vlan 333
Igmp snooping information for vlan 333
Igmp snooping L2 general querier                  :NO
Igmp snooping query-interval                      :125(s)
Igmp snooping max response time                   :10(s)
Igmp snooping specific-query max response time    :1(s)
Igmp snooping robustness                          :2
Igmp snooping mrouter port keep-alive time        :255(s)
IGMP Snooping Connect Group Membership
Note:*-All Source, (S)- Include Source, [s]-Exclude Source
Groups          Sources             Ports               Exptime  SrcMac              System Level
231.0.0.3       *                   Ethernet1/1         00:04:18 C8:3A:35:4E:8F:60   V2
Igmp snooping vlan 333 mrouter port
Note:"!"-static mrouter port
!Ethernet1/25
Тоесть на первом порту подписка есть. На 25 ничего нет. Выше стоит 2 Д-линка, через них просто протянут влан с мультикастом. В итоге на машине на первом порту мультикаста нет
