Так, закладка на память, пока не забыл, вдруг кому пригодится.
Попал к нам хороший оптический коммутатор LIGHTNINGEDGE 327, 24 100Мбит-ых опт порта и 4 Гиговых.
Но... оказался без блока питания, блок там модульный, съемный.
Путем нехитрых экспериментов с тестером и лабораторным БП было выявлено:
Нужно напряжение на плату 12 вольт 4-5 ампер.
На разьемчиках питания платы свича контакты 3-4 +VDD, 5-6 GND
Нашли с какого то монитора блок в пластмассовом корпусе и запустили так.
Factory Reset похоже в нем делается с помощью кнопки на передней панели.
В результате устанавливается default логин/пароль - su/wwp (это справедливо и для LE-427).
Из минусов, там стоят две большие центробежные турбины охлаждения, в результате он воет как самолет.
Может понижающий стабилизатор поставлю или осевые вентиляторы попроще воткну.
