проблемка с отправкой сообщений через фаирвол (cisco router)
настроен статический нат порт в порт (25)
ip nat inside source static tcp IP_LAN 25 IP_WAN 25 extendable
входящие проходят, исходящие нет (Winsock Error 10060)
wireshark видит запросы НЕ с 25 порта
10.10.10.10    64.233.163.26    TCP    66    53148->25 [sYN, ECN, CWR] Seq=0 Win=8192 Len=0 MSS=1460 WS=256 SACK_PERM=1
10.10.10.10    64.233.163.26    TCP    66    53149->25 [sYN, ECN, CWR] Seq=0 Win=8192 Len=0 MSS=1460 WS=256 SACK_PERM=1
10.10.10.10    64.233.163.26    TCP    66    53150->25 [sYN, ECN, CWR] Seq=0 Win=8192 Len=0 MSS=1460 WS=256 SACK_PERM=1
10.10.10.10    64.233.163.26    TCP    66    [TCP Retransmission] 53148->25 [sYN, ECN, CWR] Seq=0 Win=8192 Len=0 MSS=1460 WS=256 SACK_PERM=1
10.10.10.10    64.233.163.26    TCP    66    [TCP Retransmission] 53149->25 [sYN, ECN, CWR] Seq=0 Win=8192 Len=0 MSS=1460 WS=256 SACK_PERM=1
10.10.10.10    64.233.163.26    TCP    66    [TCP Retransmission] 53150->25 [sYN, ECN, CWR] Seq=0 Win=8192 Len=0 MSS=1460 WS=256 SACK_PERM=1
это так и должно быть?
подскажите где что подкрутить
спасибо
Запости
show ip nat translations
Проверь правильные ли интерфейсы указал как nat inside и nat outside
Посмотри еще фаервол на меил сервере и acl на интерфейсах.
интерфейсы правильные
при открытии (ACL) доступа в инет хосту на котором стоит мейлер (MDaemmon) почта начинает уходить
но хотелось бы не давать ему доступ в инет, а перечислить необходимые для его работы порты
в идеале 25 и все.
thanks,
сделал gt 50000 - заработало, при выключенном инете на компе.
а почему gt 1024, не многовато ли?
в логах MDaemon-а ниже 50000 не опускался пока (мониторим)
Из личного опыта:
До недавнего времени был в эксплуатации этот самый MDaemon, ходил в инет через НАТ на кошке 2811.
Были чудеса с прохождением писем по SMTP, в основном снаружи.
Выяснилось, что причиной был включенный по дефолту на кошке протокол инспектор для SMTP.
Мне оказалось проще его отключить, чем разбираться с настройками, и его взаимодействием с антиспамом почтаря.
thanks,
Излишняя паранойя вредна. Если на сервере есть возможность задать конкретно диапазон портов - задайте, и, тогда, можно выставить тот диапазон, который вы указали.
А пока диапазон портов ничем не ограничен не нужно создавать себе проблем.
Ну и, честно говоря, я не вижу смысла в вашей паранойе.
