Добрый день!
Имеется схема (как на рисунке), снизу в SNR подключен один сервер (на него приходит трафик от пользователей), сверху второй.
Сейчас роль нижнего почти одна, развести на разные ip (0.101 и 0.201) верхнего сервера приходящий трафик снизу по source ip.
Собственно вопрос как сделать разделение трафика по source ip на SNR?
Т.е. если трафик приходит с интерфейса 0.202, source ip 10.5.1.18, можно ли перенаправить трафик на 0.101 (по умолчанию он пойдет на 0.201).
SNR ничего о 3-м уровне сейчас не знает, по сути она переделывает сигнал медь-оптика-SCE-оптика-медь.
Пробовал так
ip access-list extended upp permit icmp host-source 10.5.1.18 any-destination
ip access-list extended upp permit ip host-source 10.5.1.18 any-destination
route-map r1 permit 5
match ip address upp
set ip next-hop 10.16.0.101
ничего не получилось
sh route-map
route-map r1, permit, sequence 5
Match clauses:
ip address upp
Set clauses:
sh access-lists upp
ip access-list extended upp(used 0 time(s)) 2 rule(s)
rule ID 1: permit icmp host-source 10.5.1.18 any-destination
rule ID 2: permit ip host-source 10.5.1.18 any-destination
Как интересно сработает set ip next-hop 10.16.0.101 если этого адреса нет в ARP таблице у SNR? Да и еще vlan перекинуть без маршрутизации и трансляции. Сделайте 101 и 201 на SNR, поднимите еще две /30 в сторону бывших 101 и 201 и будет все работать.
