BlackGorunuch
Пользователи-
Публикации
17 -
Зарегистрирован
Посещение
О BlackGorunuch
Звание
Абитуриент
Контакты
ICQ
Array
Посетители профиля
EMR 3.0 C515CI
тему ответил в BlackGorunuch пользователя BlackGorunuch в Sumavision Technologies
Думаю, нет)) Нам что продали (или просто дали), то и ставим. Насколько я Вас понимаю, ставить при необходимости еще 525? А для T2, эфир, вроде 544 карта (поправьте), драйвер станет? Ее можно добавить к 525? Или использовать только 525? Просто на всякий случай хотелось бы иметь возможность взять каналы и из эфира, как резерв. -
EMR 3.0 C515CI
525 стоят Hardware: V1.5 2 штуки Hardware: V1.2 2 штуки Но все же есть задача, нужно добавить 515 карту. Потом еще какую-то для DVB-T2. Нужно решение как добавить эти 2 карты в наше шасси. -
BlackGorunuch подписался на EMR 3.0 C515CI
EMR 3.0 C515CI
тему добавил BlackGorunuch в Sumavision Technologies
Добрый день! Купили EMR, с картами C525. Software: V3.0.4.43. Возникла необходимость доставить карту C515. Я в этом вопросе полный НОЛЬ, подскажите кто может, возможен вариант с вознаграждением. Что поробовал: Нашел инструкцию на Наге с добавлением карт. По ftp (target:target) поробовал добавить драйвера на данную карту с сайта http://data.nag.ru/Sumavision/Software/EMR3.0/EMR card's drivers/C515CI/ (C515CI_V3.0.4.2.zip) Добавлял сами драйвера и папку web. После перезагрузки карты так и не появились. С нами поделились другими драйверами С515, там 2 папки, for EMR_V3.0.4.4, for EMR_V3.0.4.5. Отличие, что в первой есть подпапка DVB_CI, а во второй файл boot_info.xml Пробовал драйвера для EMR_V3.0.4.4, карты тоже не появились. Как понять, подхватило ли шасси драйвера? Или может карта мертва? А может под это шасси эти карты не подходят, или еще что? -
PBR на SNR-S3750G-24S-E
тему ответил в BlackGorunuch пользователя BlackGorunuch в Коммутаторы SNR, коммутаторы Orion Networks
Спасибо за ответ, попробую, просто впервые пользуюсь set ip next-hop -
Добрый день! Имеется схема (как на рисунке), снизу в SNR подключен один сервер (на него приходит трафик от пользователей), сверху второй. Сейчас роль нижнего почти одна, развести на разные ip (0.101 и 0.201) верхнего сервера приходящий трафик снизу по source ip. Собственно вопрос как сделать разделение трафика по source ip на SNR? Т.е. если трафик приходит с интерфейса 0.202, source ip 10.5.1.18, можно ли перенаправить трафик на 0.101 (по умолчанию он пойдет на 0.201). SNR ничего о 3-м уровне сейчас не знает, по сути она переделывает сигнал медь-оптика-SCE-оптика-медь. Пробовал так ip access-list extended upp permit icmp host-source 10.5.1.18 any-destination ip access-list extended upp permit ip host-source 10.5.1.18 any-destination route-map r1 permit 5 match ip address upp set ip next-hop 10.16.0.101 ничего не получилось sh route-map route-map r1, permit, sequence 5 Match clauses: ip address upp Set clauses: ip next-hop 10.16.0.101 sh access-lists upp ip access-list extended upp(used 0 time(s)) 2 rule(s) rule ID 1: permit icmp host-source 10.5.1.18 any-destination rule ID 2: permit ip host-source 10.5.1.18 any-destination
SCE8k и SCA-BB
тему ответил в Дегтярев Илья пользователя BlackGorunuch в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
есть у кого? SCA BB Protocol Pack #37 for release 3.8.0 буду очень благодарен http://software.cisco.com/download/release.html?mdfid=282774877&flowid=7157&softwareid=282767637&release=PP38&relind=AVAILABLE&rellifecycle=&reltype=latest -
SNR 3750G 24 и port-chanel
Проблема исчезла, когда вместо патчкорда подключил SCE. -
подымается нормально, проблема в том, что свич уже сейчас нужен, и уже работает в боевом режиме port-chanel заработал нормально, когда вместо патчкорда подключил SCE -
конфиг добавил + версию ПО -
Добрый день! Если есть сотрудники нага прошу обратить внимание на эту тему. Покупали 3750 для замены медиаконвертеров (МК). МК нужны для соединения серверов и SCE2020 (пока одна, но уже ждет и вторая). Во вложении рисунок, на верхнем собрана тестовая схема, зеленым цветом обозначен патчкорд, который в дальнейшем заменит SCE. Мне нужно что бы трафик с одного PC пошел на второй через оптический патчкорд (в реали с одного сервера на другой через SCE). Так вот на верхней схеме это работает, т.е. PC видят друг друга как только подключен патч. Но на CSE 2 гигабитных порта и хотелось бы их засунуть в port-chanel для автоматической балансировки по каждому интерфейсу. !!Все это необходимо сделать на одном свиче!! На нижнем рисунке попытался это реализовать, но вот проблема как только поднимаются port-chanel 1 и 2 (mode on), исчезает мак адрес одного из PC из порта 5 или 6, при этом на port-chanel этот мак остается. PC друг друга не видят. Таже схема на catalyst4948 работает, но там нет оптических портов. Это баг в прошивке, или можно как-то обойти? P.S. надеюсь описал все подробно, могу оставлять только 3 сообщения в день, буду отвечать в личку, пока не одобрят 3 сообщения. SNR-S3750G-24S-E#sh version SNR-S3750G-24S-E Device, Compiled on May 16 20:30:00 2013 sysLocation Ak.Vonsovskogo str. 1-118, Ekaterinburg, Russia CPU Mac f8:f0:82:10:1a:f7 Vlan MAC f8:f0:82:10:1a:f6 SoftWare Version 7.0.3.1(R0058.0002) BootRom Version 7.1.4 HardWare Version 1.0.2 CPLD Version N/A Serial No.:SW032710D608000149 Copyright © 2013 NAG LLC All rights reserved Last reboot is cold reset. Uptime is 0 weeks, 0 days, 1 hours, 22 minutes SNR-S3750G-24S-E#sh running-config ! no service password-encryption ! hostname SNR-S3750G-24S-E sysLocation Ak.Vonsovskogo str. 1-118, Ekaterinburg, Russia sysContact support@nag.ru ! username admin privilege 15 password 0 admin ! authentication line console login local ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! vlan 1;60-61;70-71 ! port-group 1 ! port-group 2 ! port-group 3 ! port-group 4 ! Interface Ethernet1/0/1 switchport access vlan 61 port-group 2 mode on ! Interface Ethernet1/0/2 switchport access vlan 60 port-group 1 mode on ! Interface Ethernet1/0/3 switchport access vlan 61 port-group 2 mode on ! Interface Ethernet1/0/4 switchport access vlan 60 port-group 1 mode on ! Interface Ethernet1/0/5 ! Interface Ethernet1/0/6 ! Interface Ethernet1/0/7 ! Interface Ethernet1/0/8 ! Interface Ethernet1/0/9 ! Interface Ethernet1/0/10 ! Interface Ethernet1/0/11 ! Interface Ethernet1/0/12 ! Interface Ethernet1/0/13 ! Interface Ethernet1/0/14 media-type copper switchport access vlan 60 port-group 3 mode passive ! Interface Ethernet1/0/15 media-type copper switchport access vlan 61 port-group 4 mode passive ! Interface Ethernet1/0/16 media-type copper switchport access vlan 60 port-group 3 mode passive ! Interface Ethernet1/0/17 media-type copper switchport access vlan 61 port-group 4 mode passive ! Interface Ethernet1/0/18 media-type copper switchport access vlan 60 ! Interface Ethernet1/0/19 media-type copper switchport access vlan 61 ! Interface Ethernet1/0/20 media-type copper switchport access vlan 60 ! Interface Ethernet1/0/21 media-type copper switchport access vlan 61 ! Interface Ethernet1/0/22 ! Interface Ethernet1/0/23 switchport access vlan 60 ! Interface Ethernet1/0/24 switchport access vlan 61 ! Interface Ethernet1/0/25 ! Interface Ethernet1/0/26 ! Interface Ethernet1/0/27 ! Interface Ethernet1/0/28 ! Interface Port-Channel1 ! Interface Port-Channel2 ! Interface Port-Channel3 ! Interface Port-Channel4 ! ! no login ! end порты 14-17 пока не используются 18-19 для PC или 20-21 22-23 замыкаю патчкордом, типа SCE без port-chanel 1,3 port-chanel 2,4 port-chanel
SCE2020 блокировка https
тему ответил в BlackGorunuch пользователя BlackGorunuch в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
> tehmeh Спасибо! Вчера вечером сам до этого дошел, но блокирует сайты как-то странно, после нескольких обновлений сайта. Но это не так важно, можно это как нибудь автоматизировать (по типу как с flafor sce-url-database import cleartext-file), может есть консольная команда (хотя я не нашел), или может как-то с помощью API? Если есть добрые люди, буду очень благодарен за подробную инструкцию про такую блокировку + API. В API, как и в java, полный ноль :(. -
Честно, настраивал SCE сам по мануалам из инета, предпочтительно русским. Но понять это не могу >> Если в записи присутствует "https", то из дампа выдёргивается содержимое <ip>, которое направляется во второй список, кормящийся https-флейвору. Где найти https-флейвор на SCE2020, видел только http и все что с ним связано? Как туда добавить блок по ip, вместо домена писать? P.S. (у меня на сегодня осталось только одно сообщение) -
Добрый день! Возникла необходимость блокировать https сайты, понимая, что невозможно заблокировать страницу на таком сайте. Собствено вопрос, как заблокировать конкретный https сайт, хочется это сделать на SCE, или по URL (хотя думаю, что и это невозможно) или по ip сайта? Хотелось бы блокировку именно на SCE, сейчас блокирую ip на linux iptables, но у некоторых сайтов часто меняются ip, и как с ними бороться не знаю.
Cisco SCE vs torrent
тему ответил в Macro пользователя BlackGorunuch в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
поделитесь пожалуйста SCA BB Protocol Pack #33 for release 3.8.0 sca-bb-v380-pp33-b26.zip или SCA BB Protocol Pack #32 for release 3.8.0 sca-bb-v380-pp32-b26.zip v_i_v_89@mail.ru Заранее спасибо! -
Обратный маршрут через другие сервера
тему ответил в BlackGorunuch пользователя BlackGorunuch в Программное обеспечение, биллинг и *unix системы
Спасибо, похоже на то, что искал! Позже проверю, скажу.
