Доброе время суток. Пробежался по результатам поиска, вроде не нашел, хотя вопрос банальный.
Гугл не помог.
Вопрос в том, каким именно образом vtp режет левые вланы: Убирает влан с транка, просто запоминает список активных вланов в которых прилетал траффик или еще как-то?
К сожалению, двух каталистов на руках нет, а ПТ не умеет.
Знаю, что втп зло, но этот небольшой пробел не дает успокоиться.
Заранее извиняюсь, если ответ уже был.
свич смотрит, если у него нет ни одного аксесного порта в каком-то влане, он сообщает вверх по дереву чтобы этот влан запрунили, примерно та же логика для транзитных свичей. если есть транк в сторону железки без vtp (какой-нибудь роутер), то нак транке тоже этого влана не должно быть разрешено
Т.е. свитч при коммутации бродкаста смотрит таблицу запруненных вланов, которая формируется исходя из сообщений от соседей? А сообщения идут о том, что что-то можно запрунить, а не наоборот - разрешить?
Edited by seelent
это все вопрос терминологии, суть в том что коммутация броадкаста идет по активным портам влана, а он на порту может быть исключен из списка руками, заблокирован по стп или запрунен по втп.
сообщения идут снизу вверх, по-умолчанию все вланы рарешены (с точки зрения прунинга), а вот дополнительно можно включить эту фичу vtp pruning и свич начинает генерить сообщения, какие вланы ему не нужны.
в общем
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4872966
ccie-rsv5-atc-006-high.mkv - примерно 30-31 минута и дальше
ну почему, есть второй вариант, этот протокол используется в работе. думаю на сети в полсотни свичей очень ничего так должен смотреться
даже сложно придумать более бессмысленное занятие чем пытаться понять работу vtp :) за исключением случая, когда надо сдать cisco-экзамен
this)
