Я все немогу донастроить нормально роутер.
Сегодня пишу по поводу медленной работы роутера.
Медленно открываются ссылки, с прерываниями проигрывается онлайн радио,
долго открывается и не проигрываются фильмы. Нормально и без тормозов работает мультикаст
Через некоторое время таких тормозов начал вышатся отклик от сайтов и невозможно открыть какую либо страницу сайта.
чтобы открыть страницу сайта приходиться отключать мультикаст и отсоединять конекторы от роутера.
адрес 192.168.250.142 для мультикаста
вот мой конфиг
# mar/08/2015 23:01:05 by RouterOS 6.27
# software id = F2V8-MWKI
/interface bridge
add ageing-time=3m arp=proxy-arp name=bridge1
/interface ethernet
set [ find default-name=ether1 ] mac-address=XX:YY:XX:YY:XX:YY name=\
   "ether1_\D2\C2_100"
set [ find default-name=ether2 ] name="ether2_\D2\C2_101"
set [ find default-name=ether3 ] name=ether3_R-01
set [ find default-name=ether4 ] advertise=\
   10M-half,10M-full,100M-half,100M-full name=ether4_R-02
set [ find default-name=ether5 ] name=ether5_VM1
set [ find default-name=ether6 ] name=ether6_BILL
set [ find default-name=ether7 ] name=ether7_ROSS
/interface pppoe-client
add add-default-route=yes disabled=no interface=ether7_ROSS mrru=1600 name=\
   pppoe-out1 password=USER use-peer-dns=yes user=USER
/interface l2tp-client
add connect-to=tp.internet.beeline.ru mrru=1600 name=l2tp-out1 password=\
   USER user=USER
/interface ethernet switch port
set 1 default-vlan-id=0
set 2 default-vlan-id=0
set 3 default-vlan-id=0
set 4 default-vlan-id=0
set 5 default-vlan-id=0
set 6 default-vlan-id=1
set 7 default-vlan-id=2
set 8 default-vlan-id=3
set 9 default-vlan-id=4
/port
set 0 name=serial0
/interface bridge filter
add action=drop chain=output out-interface=ether3_R-01 packet-type=multicast
add action=drop chain=output out-interface=ether4_R-02 packet-type=multicast
add action=drop chain=output out-interface=ether5_VM1 packet-type=multicast
/interface bridge port
add bridge=bridge1 interface=ether5_VM1
add bridge=bridge1 interface="ether2_\D2\C2_101"
add bridge=bridge1 interface=ether3_R-01
add bridge=bridge1 interface=ether4_R-02
add bridge=bridge1 interface="ether1_\D2\C2_100"
add bridge=bridge1 interface=sfp1
/ip address
add address=192.168.10.1/25 interface="ether2_\D2\C2_101" network=\
   192.168.10.0
add address=192.168.250.142/32 interface=ether7_ROSS network=192.168.250.1
/ip dhcp-client
add dhcp-options=hostname,clientid disabled=no interface="ether1_\D2\C2_100"
/ip dns
set allow-remote-requests=yes
/ip firewall filter
add action=drop chain=input dst-port=8291 protocol=tcp
add action=drop chain=input dst-port=2000 protocol=tcp
add chain=forward protocol=igmp
add chain=forward protocol=udp
/ip firewall nat
add action=masquerade chain=srcnat out-interface=pppoe-out1
add action=dst-nat chain=dstnat dst-address=95.1.1.1 dst-port=3389 \
   protocol=tcp to-addresses=192.168.10.22 to-ports=3389
add action=dst-nat chain=dstnat dst-address=95.1.1.1 dst-port=16000 \
   protocol=tcp to-addresses=192.168.10.4 to-ports=22
/ip service
set telnet disabled=yes
set ftp disabled=yes
set www disabled=yes
set ssh disabled=yes
/routing igmp-proxy
set quick-leave=yes
/routing igmp-proxy interface
add alternative-subnets=0.0.0.0/0 disabled=yes interface=ether7_ROSS \
   upstream=yes
add disabled=yes interface=bridge1
/system clock
set time-zone-name=Europe/Moscow
/system clock manual
set time-zone=+03:00
/system scheduler
add comment="Reboot 24H" disabled=yes interval=1d name="Every day reboot" \
   on-event="/system reboot" policy=\
   ftp,reboot,read,write,policy,test,password,sniff,sensitive start-date=\
   jan/25/2015 start-time=23:59:59
Схему подключения писал сдесь igmp-proxy начинает сорить
В краце мне необходимо настроить 2 провайдера.
Первый ростелеком
Второй биллайн
Настроить мультикаст на тв.
Подключить сервер, прокинуть порты для ssh rdp несколько игровых портов.
Роутер покупался с высокой проходимостью.
Меня немного смушает техника аппарата. с нуля настроил роутер только на ppoe
страницы открываются также медленно и пропускная способность по проверки скорости через speedtest.net
ниже 0.5мб/сек.
Надо мультикаст в отдельную подсеть загонять и подовать на нужный порт, если так не возможно сделать то тогда хз че делать, я для себя так решил проблему с мультикастом.
И по wifi так же нужно отказаться от мультикаста.
Edited by divxl
Я настроил только ppoe и воткнул во второй порт микротика.
попробую сбить настройки вынув из него все флешки, оптический конвертер и конекторы на серверы.
