После включения сбора статистики netflow и логирования NAT логи на SE100 (используется как брас PPPoE+NAT) забиты сообщениями вида
Feb 20 12:26:22: %PPAL4-3-RFLOW_ERROR: f9d0607c/0001817838/716600000:02/IPPA/EU00:rflow ipfix stats ipc client error rc: -1015884450 NULL
flow cct feature blk msg:0x0 msglen:0 - 00072adc 000e446c 00072644 0008e4aa 0008d0ee 0007be6e 000dfe64 000dfe3c 00000000
Feb 20 12:26:25: %PPAL4-3-RFLOW_ERROR: 2b999d06/0001817840/974100000:02/EPPA/EU00:rflow ipfix stats ipc client error rc: -1025878690 NULL
flow cct feature blk msg:0x0 msglen:0 - 00080688 000df5ec 000801f0 0009b5fe 0009a242 00089a1e 000db444 000db41c 00000000
Feb 20 12:31:22: %PPAL4-3-RFLOW_ERROR: d1f2a6c0/0001818138/717400000:02/IPPA/EU00:rflow ipfix stats ipc client error rc: -1015884508 NULL
и таких сообщений тонны.
В настоящий момент версия ПО
Redback Networks SmartEdge OS Version SEOS-11.1.2.7p3-Release
Built by sysbuild@eussjlx7008.sj.us.am.ericsson.se Wed Apr 24 02:44:16 PDT 2013
(null)System Bootstrap version is PowerPC,rev2.0.1.4
Installed minikernel version is 2.7
на резервном брасе обновил до SEOS-12.1.1.8-Release, после праздников переведу нагрузку на него и посмотрю будет ли воспроизводиться, но смущает, что после обновления до 12.1.1.8 на "рерервном" брасе сильно возросла нагрука от процессов statd и порой clibe
Если на основном брасе нагрука не более 10, если верить sh process cpu
То на резервном -- до 12 без нагрузки (он в standby)
clibe: 4.20 1.27 0.34
statd: 7.47 5.13 3.22
  • 2 weeks later...
Коллеги - неужели никуто не сталивался с подобными ошибками?
В общем если кто наступит - при апдейте ПО до 12.9 данная ошибка пропала, но в лог стало тоннами сыпаться
%CHUNK-3-ERR: chunk header un-initialized, daemon (null), pid 280
И при включеннм netflow не работает nat fragments
Если отключить netflow всё наичнает работать.
Открыли тиккет у поставщика.
Товарищ, если не трудно, отпишись о результате.
У меня такая же беда на:
Redback Networks SmartEdge OS Version SEOS-12.1.1.2-Release
Built by sysbuild@eussjlx7032.sj.us.am.ericsson.se Mon Apr 15 01:52:00 PDT 2013
Copyright © 1998-2013, Redback Networks Inc. All rights reserved.
Installed minikernel version is 2.6
Обновляться пока страшновато, так как были ppa crash'и на всех SEOS кроме текущей.
К сожалению свежий софт не помог. Ошибки в логах так же сыпятся, привключеннм нетфлоу перестаёт ходить фрагментированный трафик и ещё ряд артефактов.
Ну и настройки:
flow ip sampling
packet-interval 100
flow ip profile netflow-sorm
active-timeout 1800
inactive-timeout 10
aggregation-cache-size 32768
flow collector netflow-base
 ip-address <COLLECTOR> context users-1
 port 9996
 export-version v5
 transport-protocol udp
У меня PPPoE
flow admission-control profile homeuser
max-flows-per-circuit 200
sustained-creation-rate 30
burst-creation-rate 20
flow ip profile flow
active-timeout 400
inactive-timeout 10
subscriber default
ip source-validation
ppp mtu 1492
flow apply admission-control profile homeuser bidirectional
flow apply ip profile flow both
flow collector flow
ip-address 10.22.2.1
port 9991
export-version v5
ip profile flow
Подписчиков ~ 800
У поставщика тиккет открыт... вроде бы общаются с эриксоном и типа бага есть. Но вот насчёт фикса пока тишина. Новое ПО,в котром заявили, что исправлено - без изменений
Кстати что интересно - ошибки
Mar 19 20:07:32: %CHUNK-3-ERR: chunk header un-initialized, daemon (null), pid 280
Mar 19 20:07:48: %CHUNK-3-ERR: chunk header un-initialized, daemon (null), pid 280
появляются даже если просто указать в subscribers default flow apply ip profile flow both
flow ip sampling
packet-interval 100
А попробуй у себя на время выключить,если етсь возможность - не посыпятся ли ошибки в логи?
Хотя бестолку. Попробовал включить у себя. ошибки как сыпались так и..
причём достаточно добавить в сабскрайберов flow apply ip profile
flow ip sampling
packet-interval 100
Так он не включен, его же надо в профиль сунуть и сказать, что юзай сэмплинг. А у меня его в профиле нет :)
Да потом уже заметил.
У меня ещё разве что включено логирование ната.
Но все подземные стуки,в частности не хождение фрагментированных пакетов чинится сразу,как убираю
и
flow collector
  • 2 months later...
Пока 50 на 50.
Ошибки в логи сыпятся..но клиенты работают по большей части.
Частично помогло ip tcp mss replace 1400 на multibind интерфейсе.
  • 4 months later...
  • 4 years later...
Забыл описаться..но лучше поздно,чем никогда. с софтом  SEOS-12.1.1.11 всё ок.
но  NAT на Se100не пройдёт под требования СОРМ3
Се100 выдает нат лог в нетфлоу 9. Однако, там вендер специфик темплейт и надо для него писать прокси, скорее всего.
это вот как с вендором сорм договоритесь. наш вот прожевал нативный формат се100\600\1200 и вроде нареканий не возникло
В 03.02.2020 в 23:11, k104x сказал:
Их тех с кем общался все сказали что им нужно выдавать в netflow v9  не только информацию от NAT  трасляцию но и в этом же потоке куда и откуда был запрос (SRC IP+DST IP + порты источника иназначения)
 а SE так не умеет.
Или сливать на сенсор трафик до ната и после ната (*2 полосу трафика)
В 03.02.2020 в 21:04, vurd сказал:
Так не только нат лог им в 1 потоке лить надо..а тут же и по трафику как таковому.
По крайней мере то что мне ответили те у кого запрашивал по сорм3...
Разве се не даёт эту инфу в кастомных полях? По-моему там все было.
вопрос поддержки шаблона.
это хоть как не один поток. Нат евенты один и данные другой.
Не... там отдельно экспорт нетфлоу и отдельно экспорт ната...
В экспорте netflow нету инфы об src и dst адресе куда ходил сабскрайбер
в экспорте ната нет. А в экспорте netflow из-под саба наверное таки есть, но он 5 версии в отличие от ната (9), и клеить 2 сета между собой - проблематично. Вы это имели ввиду?
