Доброго вечера.
Имеется оборудование rb1100ahx2 - выполняет функцию роутера. На разные порты выдаются адреса разными DHCP, в порты микротика подключены неуправляемые свитчи. Таким образом разбита сеть на подсети и настроены правила в Routes, каким-то сетям разрешающие общение между собой, каким-то нет.
Решил подключить RB2011UAS-2HnD-IN для создания WiFi, заодно сделать HotSpot для переговоров.
Выделил на главном роутере порт, создал там сеть 192.168.10.0/24, настроил выдачу DHCP, NAT, подключил просто станцию - все работает, интернет есть, нужные ресурсы и подсети видит, все ок. Начинаю настройку RB2011. В бридж объединил все порты, выдал бриджу IP 192.168.10.100, прописал шлюз как 0.0.0.0 - 192.168.10.1(IP порта главного роутера), прописал DNS - 192.168.10.100. Подключаю в RB2011 станцию, IP компьютер получает из верного диапазона, но в сеть не хочет выходить категорически.. ни ресурсов сетевых, ни интернета нет. ЧТо странно, при настройках авто получения IP станция определяет шлюз как 192.168.10.0, а должна 192.168.10.1. Как только ставлю статику и прописываю шлюз на компе руками 192.168.10.1 - тут же видна сеть и все отлично. В чем моя ошибка?
Так же прошу помощи в настройке WiFi по данной схеме, пока обойдемся без HotSpot, потом уже усложним себе задачу, думаю, на VLAN придется реализовать, ну об этом позже.
Смотрите настройки DHCP сервера на главном роутере:)
а для чего настроили DNS на 2011, на "главном" роутере не настроен?
Все так же, как и на других портах для других подсетей. Да и вот дело то в том, что при подключении в порт главного роутера просто компьютера - выдает нормально все.
DNS да, надо убрать, на главном настроено
Сделал так, на 2011 1-й порт отдал под WAN, другие порты в бридж, настроил DHCP, NAT на 2011, прописал роутинг в 192.168.10.1(порт главного роутера) - все заработало как надо.
Почему не работало по изначальной схеме мне не понятно.
Ну попробуйте еще раз. Создаете на 2011 один бридж в которой засовываете все порты включая wlan, и все должно заработать. То есть 2011 будет просто l2 мостом
Наверно вы не сбросили конфиг...
Сбрасывал, точно сбрасывал. Так как делал с нуля второй раз.
Так и делал. Не могу понять, почему не верно шлюз на рабочие станции прописывался. 192.168.10.0 вместо нужного 192.168.10.1
