Всем привет!
На форуме утм спрашивал, никто пока, что не ответил. Решил тут запостить, может кто в курсе.
Собственно Cisco ASR на ней ISG, для IPoE. Работает. Есть пул и Loop2 со следующей конфигурацией:
ip dhcp pool UTM5_DHCP
relay source 91.xx.xx.0 255.255.2xx.0
relay destination 10.10.10.2
interface Loopback2
ip address 91.xx.xx.254 255.255.2xx.0
no ip redirects
no ip unreachables
ntp disable
В утм заведен данный пул, все путем.
На интерфейсе смотрящем в сторону абонентов вот что:
interface TenGigabitEthernet0/1/0.1050
description CL-IPoE
encapsulation dot1Q 1050
ip unnumbered Loopback2
no ip redirects
no ip unreachables
no ip proxy-arp
ip flow monitor ASR sampler ASR input
ip flow monitor ASR sampler ASR output
service-policy type control UTM5
ip subscriber l2-connected
 initiator dhcp
Access-коммутатор внесен в список устройств в утм. У абонента как и положено, назначается в связке "передача ip-трафика":
1. Коммутатор
2. Порт
3. VlanID 1050
4. Динамический пул 91.xx.xx.0 255.255.2xx.0
Абонент включает свое устройство, прилетает ip из пула, юзверь доволен - играется в инетах.
Но, есть но!
На этом устройстве пытаемся поднять NAT, в Cisco TAC вроде говорят, что все должно работать с ISG. Проверяем.
Делаем операторский NAT CGN.
ip nat settings mode cgn
no ip nat settings support mapping outside
ip nat translation timeout 500
ip nat translation tcp-timeout 3600
ip nat translation udp-timeout 45
ip nat translation dns-timeout 5
ip nat translation icmp-timeout 10
ip nat translation port-timeout tcp 80 15
ip nat translation port-timeout tcp 8080 15
ip nat translation max-entries 2097152
ip nat translation max-entries all-host 500
ip nat pool vlan1049 91.хх.хх.4 91.хх.хх.4 netmask 255.255.255.252
ip nat inside source list vlan1049 pool vlan1049 overload
Заводим пул для NAT'a и Loop:
ip dhcp pool UTM5_DHCP_GRAY_1
relay source 172.19.1xx.0 255.255.2xx.0
interface Loopback3
ip address 172.19.1xx.254 255.255.2xx.0
no ip redirects
no ip unreachables
ntp disable
Трам пам пам, заводим пул в утм. Вешаем на тестовый саб-интерфейс:
interface TenGigabitEthernet0/1/0.1099
description CL-IPoE
encapsulation dot1Q 1099
ip unnumbered Loopback3
no ip redirects
no ip unreachables
no ip proxy-arp
ip nat inside
ip tcp adjust-mss 1300
 initiator dhcp
В сторону Uplink-интерфейса:
ip nat outside
Тестовому юзверю назначаю:
1. Коммутатор
2. Порт
3. VlanID 1099
4. Динамический пул 172.19.1xx.0 255.255.2xx.0
Идем на сайт speedtest.net видим ip-адрес NAT 91.хх.хх.4 измеряем скорость, все по тарифу, отлично. Но по прошествии некоторого времени 10-15-20 минут (точно не скажешь, не можем вычислить), у абонента перестают открываться сайты, лечится передергиванием шнурка. Но! С белым диапазоном такого не наблюдается! Еще через NAT часть сайтов не открывается, лечится установкой timeout, но не всегда помогает...
Кто сталкивался, подскажите пожалуйста.
Edited by TiRider
  • 6 months later...
Апну темку.
Не буду плодить лишний раз. Предыдущую проблему победили. Дело было в радиусе нетапа, динамическая выдача адресов некорректно работала.
Сейчас проблема такая. На циске убраны все ограничения, nat overload настроен 3-мя командами грубо говоря.
Абоненты с серых ипов хотят поиграть в танки и им это не удается. Пишет в клиенте танков, ошибку подключения. Если переназначить абоненту белый ип, то все работает.
Если кто сталкивался с подобным, подскажите как быть.
show version
Cisco IOS XE Software, Version 03.13.01.S - Extended Support Release
Cisco IOS Software, ASR1000 Software (PPC_LINUX_IOSD-ADVENTERPRISE-M), Version 15.4(3)S1, RELEASE SOFTWARE (fc3)
Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport
Copyright (c) 1986-2014 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Fri 31-Oct-14 21:14 by mcpre
нат
ip nat pool 1048 91.xx.xx.xx 91.xx.xx.xx netmask 255.255.255.252
ip nat inside source list 1048 pool 1048 overload
