Kuzmich Posted December 21, 2004 Posted December 21, 2004 Что-то я туплю - никак не получается нормально работать с MS Network через VPN. Дано: FreeBSD, 2*fxp, одна с реальником и nat, другая 192.168.0.1 в локалке. На ней работает DHCP. Работает самба. Конфигурация mpd: default: load client1 load client2 ... load client16 client1: new -i ng1 pptp1 pptp1 set ipcp ranges 192.168.0.1/32 192.168.0.230/32 load client_standard ..... client_standard: set iface disable on-demand set iface enable proxy-arp set iface idle 1800 set iface enable tcpmssfix set bundle disable multilink set link yes acfcomp protocomp set link no pap chap set link enable chap set link mtu 1460 set link keep-alive 10 60 set ipcp yes vjcomp set ipcp dns 192.168.0.1 set ipcp nbns 192.168.0.1 set bundle enable compression set ccp yes mppc set ccp yes mpp-e40 set ccp yes mpp-e128 set pptp enable incoming set pptp disable originate set pptp self ххх.ххх.ххх.ххх mpd.links: pptp1: set link type=pptp ... Стоит самба 2.2.8: [global] client code page = 866 workgroup = WKGR netbios name = SERVER encrypt passwords = Yes update encrypted = Yes map to guest = Bad Password pam password change = Yes unix password sync = Yes log file = /var/log/samba-log.%m max log size = 50 load printers = No character set = KOI8-R os level = 110 preferred master = Yes domain master = Yes wins support = Yes [шары] .... Захожу туда с Win2K через VPN, получаю нормально адрес, адреса wins и dns, все компы пингую по ip и по dns, могу зайти по 192.168.0.ххх на любой комп... Рабочие группы той сети вижу только в случае, если нажимаю кнопку "наверх" в окошке 192.168.0.ххх, при этом в группе WKGR вижу только сам сервер (причем "зайти" в него обратно получается не всегда - с криками "дублирующиеся имена в сети"), в остальных группах не вижу ничего... Поиск компа по имени ничего не дает. Очень хочется нормально видеть хотя-бы группу WKGR... P.S. Канал - тонкий (128 симметричный), в той сети, откуда пытаюсь посмотреть, есть свой wins - может быть он как-то мешает? P.P.S. Пробовал выдавать адреса на VPN не из той-же сети - не помогает... Вставить ник Quote
jab Posted December 21, 2004 Posted December 21, 2004 Судя по всему проблема с WINS'ами, nmbd поднят ? lmhosts ? Вставить ник Quote
Kuzmich Posted December 22, 2004 Author Posted December 22, 2004 nmbd поднят... в lmhosts на локальной машине прописал #PRE на эту самую WKGR... кто-нибудь пробовал использовать remote browser sync и remote announce в таких конфигурациях? Сейчас еще интересная проблема вылезла - WinXP SP1 коннестится к этому серверу отлично, а WinXP SP2 - нет. Зацикливается где-то в согласовании LCP, и после десятка попыток отваливается... Вставить ник Quote
jab Posted December 22, 2004 Posted December 22, 2004 А если положить свой nmbd и указать чужой WINS ? Короче, tcpdump и внимательное чтение логов с обеих сторон спасут отца русской демократии. Вставить ник Quote
