Добрый день!
Пытаюсь настроить OSPFv3 (IPv6) на SNR-S3750G-24S-E
Пишет, что OSPFv3 отключен на всех интерфейсах.
#sh ipv6 ospf interface
Loopback is up, line protocol is up
OSPFv3 not enabled on this interface
Vlan17 is up, line protocol is up
Хотя всё что можно включил. Более команд найти не смог. Вот конфиг:
vlan 17
name ....
router-id X.X.X.X
interface Vlan17
description .....
ipv6 address XXXX:XXXX:XXXX:c::5/64
ip ospf hello-interval 1
ip ospf dead-interval 5
ip ospf priority 192
ip ospf mtu-ignore
ipv6 ospf hello-interval 1
ipv6 ospf dead-interval 1
ipv6 ospf priority 192
ipv6 router ospf area 0.0.0.0
ip address XX.XX.XX.5 255.255.255.240
router ipv6 ospf XXXXX
router-id XX.XX.XX.XX
passive-interface VlanXXX (не 17-й).
#sh int vlan17
Vlan17 is up(0), line protocol is up, dev index is 3017
Device flag 0x1003(UP BROADCAST MULTICAST)
Time since last status change:0w-0d-1h-37m-22s (5842 seconds)
IPv4 address is:
XX.XX.XX.5 255.255.255.240 (Primary)
VRF Bind: Not Bind
Hardware is EtherSVI, address is .....
MTU is 1500 bytes , BW is 0 Kbit
Encapsulation ARPA, loopback not set
5 minute input rate 20644189 bits/sec, 2172 packets/sec
5 minute output rate 4281 bits/sec, 5 packets/sec
The last 5 second input rate 19855187 bits/sec, 2103 packets/sec
The last 5 second output rate 7520 bits/sec, 8 packets/sec
Input packets statistics:
Input queue 0/1200, 0 drops
68223204 packets input, 3001512092 bytes, 0 no buffer
0 input errors, 0 CRC, 0 oversize, 0 undersize
0 jabber, 0 fragments
Output packets statistics:
698135 packets output, 71455626 bytes, 0 underruns
0 output errors, 0 collisions
Соседи по IPv6 пингуются! В списке соседей нет
sh ipv6 ospf neighbor
OSPFv3 Process (XXXXX)
Neighbor ID Pri State Dead Time Interface Instance ID
По IPv4 OSPF прекрасно работает
Как лучше обратиться в поддержку?
Нам достаточно срочно надо настроить IPv6 роутинг на этой штуке.
Спасибо, написал.
Странно, что здесь молчат. Во соседних темах специалисты отвечают..
  • 2 weeks later...
название процесса ты не написал на интерфейсе, вот наш пример:
всё работает..
ipv6 router ospf area 777 tag SIB1046
Спасибо!
Так заработало между SNR-ами.
Вот только как теперь это заставить работать с Mikrotik? или циской. Там тег не понятно где настроить.
Разве нельзя без тега?
Это то же самое, что указываешь в router ipv6 ospf здесьтег ?
на циске этот тег назвается номером процесса ) да и не нужно его совпадение между роутерами. на циске то всё просто и обычно
ipv6 router ospf 200
skinner спасибо!
С микротиком всё равно не работает, будем с поддержкой общаться.
