Доброго времени суток всем.Сильно прошу не пинать если где то тема подымалась,во всяком случае не нашел.С cisco начал свое общение недавно поэтому самостоятельно решение пока не удается найти.Суть проблемы в следующем. Есть 172.16.9.0/24. ограничений на доступ в инет ни у кого нет. Но вот появилась необходимость перенаправлять пользователей на другой NAT при обращении их к определенным портам. Я так понимаю нужно использовать route-map+расширенный acces-list, но пока в этом направлении сплошная каша.
Щас все идут сюда
route-map home permit 10
set ip default next-hop 10.10.16.1
создал еще 1
route-map redirect permit 10
set ip default next-hop 10.10.14.1
А как сделать так чтобы при обращении на порт 5190 пакет перенаправлялся на 10.10.14.1
Попробуйте так
access-list 100 permit tcp 172.16.9.0 0.0.0.255 any eq 5190
access-list 100 permit udp 172.16.9.0 0.0.0.255 any eq 5190
route-map home permit 5
match ip address 100
Здесь перенаправялется любой tcp и udp траффик, идущий на dst-port 5190 и c dst-ip, для которого в таблице маршрутизации нет маршрута, отличного от 0.0.0.0/0 (т.к.
[set ip default next-hop]
А НЕ
[set ip next-hop]
, который задает направление независимо есть маршруты для dst-ip или нет)
Таким образом у вас должен быть один роутмап home, который уже и висит у вас на интерфейсе. Кто не попадает под permit 5, матчится в permit 10
Edited by xpertiza
