Добрый день. Подскажите пожалуйста есть ли у кого практика подключения китайских ONU к Eltex LTE-2X. Есть китайские ONU, но что-то они напрочь отказываются регистрироваться на данной OLT
Добрый день.Может кто нибудь сталкивался с данной проблемой.Проведен интернет в чс по технологии GEPON Провайдер поставил в доме ONU AN-E-ONU100.Интернет работает ровно до тех пор пока не дать нагрузку к примеру 20 мегабит. Помогает передергивание оптического кабеля. Ставили 4 разных онушки и у всех такая же проблема. У знакомого по такой системе все прекрасно работает без передергиваний. По уровням все хорошо. Может такая проблема появляться в следствии некачественной сварки оптического коннектора или же инет тогда вообще бы не работал?
Доброго времени суток всем.Сильно прошу не пинать если где то тема подымалась,во всяком случае не нашел.С cisco начал свое общение недавно поэтому самостоятельно решение пока не удается найти.Суть проблемы в следующем. Есть 172.16.9.0/24. ограничений на доступ в инет ни у кого нет. Но вот появилась необходимость перенаправлять пользователей на другой NAT при обращении их к определенным портам. Я так понимаю нужно использовать route-map+расширенный acces-list, но пока в этом направлении сплошная каша.
Щас все идут сюда
route-map home permit 10
set ip default next-hop 10.10.16.1
создал еще 1
route-map redirect permit 10
set ip default next-hop 10.10.14.1
А как сделать так чтобы при обращении на порт 5190 пакет перенаправлялся на 10.10.14.1
Ставил и 20 и 40 и то и другое.Помогло поднять исходящую включением поллинговых сетей.Уважаемый сааб вопрос не в тему ну может ссылкой для старта поможете.Озадачили сделать так чтобы при подключении к точке а она открытая первоначально открывался сайт конторы у всех подключаемых.Вот как это можно реализовать?
Кто сможет подсказать, где может быть загвоздка.На данном девайсе все работает стабильно вопросов нет.Вафля тоже сигнал держит четко.Есть одно НО.Исходящаяя скорость по wi-fi через микротик не выше 15 мегабит.Если быть точнее то постоянно от 13 до 15 при этом со входящей все впорядке 32 мегабита.Подключался в разных режимах .В Registration выдает 135 мегабит но по факту повторюсь только 15.
