проброс портов на web сервера
Есть микротик с белым IP (178.168.x.x) адресом, за ним стоят два web сервера xxx.ru 192.168.1.10 и yyy.ru 192.168.1.11
Возможно ли настроить микротик так, что бы при обращении на xxx.md он перенаправлял на 192.168.1.10 и соответственно если на yyy.md то 192.168.1.11 т.е. ловил доменное имя и перенаправлял на соответствующий адрес сервера по 80 порту.
Можно попробовать в L7 ловить пакеты, затем маркировать соединение и перенаправлять куда надо. Так себе вариант.
Гораздо удобнее поднять на каждом сервере ngnix, как проксик для этих доменов.
конфиг примерно такой - апач перенести на порт 8080, в настройках ngnix 2 домена первый проксируется на локалхост второй на другой сервер. На втором аналогично.
на микротике сделать проброс 50% на 50% .
Правда тогда при падении одного сервера половина клиентов второго тоже потеряются.
Можно настроить на серверах по 2 vrrp интерфейса. на первом vrp1 -master vrp2 - backup< на втором vrp2 - master vrp1 - backup.
и трафик на микротике заворачивать уже не на реальные адреса а на адреса vrrp.
Тогда при падении сервера, второй подхватит его адрес и 100% трафика будет приходит на него. Живой домен будет работать как обычно, а для другого будет выдаваться нормальное сообщение о профилактических работах.
Edited by eugenesch
Можно первый вариант по подробнее, и почему он Так себе вариант ???
эксперементировать надо примерно так
/ip firewall layer7-protocol add name=srv1 regexp="(GET xxx.ru)"
add name=srv2 regexp="(GET yyy.ru)"
Затем
/ip firewall mangle
add action=mark-connection chain=forward comment=srv1  layer7-protocol=srv1 new-connection-mark=srv1
add action=mark-connection chain=forward comment=srv2  layer7-protocol=srv2 new-connection-mark=srv2
ну и натить потом по этим меткам
проблемы:
Https - пролетит мимо
можно чтото левое зацепить
ну и ресурсы роутера это будет жрать не по детски
Затем
/ip firewall mangle
проблемы:
не работает !!!
  • 2 weeks later...
