Лустин Алексей
Пользователи
  • Публикации
    3
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Все публикации пользователя Лустин Алексей
  1. На самом деле все не так просто в настройках установлено разбивка пакетов свыше 4096b по моему и что самое главное 510-ый настроен на стандарт .11b а 2000-ый на .11g после изменения разбивки на по-умолчанию 2... с копейкми и настройка обоих "правильных" стандартов средняя скорость в обе стороны 1.4 Mbyte/s просто надо было FAQ почитать на форуме так что прошу прощения А я считаю что ответ на отсутствие скорости "написанной" на коробке должен быть мотивированный - особливо для серьезный начальствующих людей потому что к словам программистов они относяться скептически а вот к бумажке... Ведь дело в том, что у них вполне резонно возникаетв вопрос "Почему написано столько а в реале ХРЕНЬ???" - скорее всего даже есть сравнительные тесты и коэфициенты пропорциональности при определении скорости, и кстати ведь должны быть какие-то стандарты - то есть величина скорости при передаче информации по Wi-Fi, ниже которой - верный признак того, что настройки глючные... Интересно знает ли кто-нибудь эти стандарты
  2. И еще: я сравниваю реальную скорость то есть передача фалов ЛАН выдает среднюю - 3,56 MByte/s а Wi-Fi - 567 Kbyte/s причем пропорциональность сохраняется и при доступе к базе SQL Server В принципе изначально планировалось расстояние 20м - через одну стену, но сейчас в качетсве теста DWL2000 - DWL510 = 1м !!!!
  3. Имеем точку доступа настроенную как мост на один интерфейс выставил получать данные только с него выставил скорость 54Мбит и все равно доступ к серверу в 6-7 раз меньше по скорости чем при обычной 100МБитной LAN проверяю скорость AnalogX NetStat Live юзаю в тесте и передачу фалов и доступ в базу данных разница все таже вопрос вот в чем - где копаться, где может быть глюк если конечно этот глюк имеется такое понижение скорости как-то не соответсвует заявленным парраметрам Начальство мне грит "У нас сеть 100Мбит, а Вай-Фай 54 Мбит = разница почти в 2 раза - но не в 6 же" поэтому еще один вопрос - мотивированный ответ этому товарищу начальнику...
