Elnemo
Пользователи
  • Публикации
    7
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Все публикации пользователя Elnemo
  1. Приходилось, ACL Вот у мужика те же проблемы были: http://www.ryanhicks.net/blog/2008/12/cisco-4500-intermittant-high-cpu-utilization---part-2.html
  2. Это у меня экран так обрезает =), там не хватает (Is a directory) / bytes1 Флешку форматировал дважды ) смутило, только что это значит? Сгорел? Switch#show post Switch# 00:08:18: POST FAILURE: INIT_BIT_ASIC_POST bit is not set 00:08:18: POST FAILURE: INIT_BIT_ASIC_INIT bit is not set
  3. Не может создать влан, не работает команда exit Switch(config)#vlan 1 Insuffient core memory to allocate to new VLAN 1. Switch(config-vlan)#exit Switch(config-vlan)#exit Вот еще не порядок Switch(config)#interface ? Async Async interface BVI Bridge-Group Virtual Interface Dialer Dialer interface Group-Async Async Group interface Lex Lex interface Loopback Loopback interface Multilink Multilink-group interface Null Null interface Tunnel Tunnel interface Virtual-Template Virtual Template interface Virtual-TokenRing Virtual TokenRing Vlan Catalyst Vlans range interface range command
  4. Этого файла и не было, но все равно попробовал - не помогло. Команду squeeze flash: не знает
  5. C2950 Boot Loader (C2950-HBOOT-M) Version 12.1(11r)EA1, RELEASE SOFTWARE (fc1) Compiled Mon 22-Jul-02 17:18 by antonino WS-C2950T-24 starting... Base ethernet MAC Address: 00:1b:2a:f2:80:00 Xmodem file system is available. Initializing Flash... flashfs[0]: 2 files, 1 directories flashfs[0]: 0 orphaned files, 0 orphaned directories flashfs[0]: Total bytes: 7741440 flashfs[0]: Bytes used: 3133952 flashfs[0]: Bytes available: 4607488 flashfs[0]: flashfs fsck took 6 seconds. ...done initializing flash. Boot Sector Filesystem (bs:) installed, fsid: 3 Parameter Block Filesystem (pb:) installed, fsid: 4 Loading "flash:c2950-i6k2l2q4-mz.121-22.EA6.bin"...flash:c2950-i6k2l2q4-mz.121-22.EA6.bin: no such file or directory Error loading "flash:c2950-i6k2l2q4-mz.121-22.EA6.bin" Interrupt within 5 seconds to abort boot process. Loading "flash:/c2950-i6q4l2-mz.121-22.EA13"...############################################################################################# File "flash:/c2950-i6q4l2-mz.121-22.EA13" uncompressed and installed, entry point: 0x80010000 executing... Restricted Rights Legend Use, duplication, or disclosure by the Government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c) of the Commercial Computer Software - Restricted Rights clause at FAR sec. 52.227-19 and subparagraph (c) (1) (ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS sec. 252.227-7013. cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, California 95134-1706 Cisco Internetwork Operating System Software IOS (tm) C2950 Software (C2950-I6Q4L2-M), Version 12.1(22)EA13, RELEASE SOFTWARE (fc2) Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport Copyright (c) 1986-2009 by cisco Systems, Inc. Compiled Fri 27-Feb-09 22:20 by amvarma Image text-base: 0x80010000, data-base: 0x80570000 Initializing flashfs... flashfs[1]: 2 files, 1 directories flashfs[1]: 0 orphaned files, 0 orphaned directories flashfs[1]: Total bytes: 7741440 flashfs[1]: Bytes used: 3133952 flashfs[1]: Bytes available: 4607488 flashfs[1]: flashfs fsck took 7 seconds. flashfs[1]: Initialization complete. Done initializing flashfs. POST: System Board Test : Passed POST Failure: Ethernet Controller Test: Failed cisco WS-C2950T-24 (RC32300) processor (revision R0) with 20957K bytes of memory. Processor board ID FOC1109Z30T Last reset from system-reset Running Enhanced Image 32K bytes of flash-simulated non-volatile configuration memory. Base ethernet MAC Address: 00:1B:2A:F2:80:00 Motherboard assembly number: 73-6114-11 Power supply part number: 34-0965-01 Motherboard serial number: FOC110725DB Power supply serial number: PHI1028CKMY Model revision number: R0 Motherboard revision number: A0 Model number: WS-C2950T-24 System serial number: FOC1109Z30T Press RETURN to get started! 00:00:08: %PLATFORM_HW-3-PCI_FIND_FAILURE: The number of asics expected were 1, PCI bus scan found -1 00:00:09: %SYS-5-RESTART: System restarted -- Cisco Internetwork Operating System Software IOS (tm) C2950 Software (C2950-I6Q4L2-M), Version 12.1(22)EA13, RELEASE SOFTWARE (fc2) Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport Copyright (c) 1986-2009 by cisco Systems, Inc. Compiled Fri 27-Feb-09 22:20 by amvarma 00:00:09: %SNMP-5-COLDSTART: SNMP agent on host Switch is undergoing a cold start 00:00:09: %SW_VLAN-4-IFS_FAILURE: VLAN manager encountered file operation error: call = ifs_read_until (header) / file = / code = 21 (Is a1 -Traceback= 8038E670 8038B300 Switch>
  6. Не хочется создавать новую тему, поэтому здесь: Cisco 2950 не видит интерфесы и естественно не получается зайти в меню конфигурирования интерфейса IOS менял несколько раз, сейчас стоит c2950-i6q4l2-mz.121-22.EA13 Кто-нибудь с таким сталкивался? Чтоб понятней было вот мой sh run Building configuration... Current configuration : 359 bytes ! version 12.1 no service pad service timestamps debug uptime service timestamps log uptime no service password-encryption ! hostname Switch ! ! ip subnet-zero ! ! port-channel load-balance src-dst-ip spanning-tree mode pvst no spanning-tree optimize bpdu transmission spanning-tree extend system-id ! ! ! ! ip http server ! line con 0 line vty 5 15 ! ! end
  7. На телефоном аппарате порт FXO, он смотрит в сторону АТС т.е. Office, достаточно запомнить только это =)
