mbike2000ru
Публикации
76 -
Зарегистрирован
Посещение
Сообщения, опубликованные пользователем mbike2000ru
если телнет нормальный, то соединение же успешно? то есть нету неполученных пакетов, если телнет работаетю Я это правильно понимаю?
Каннел в параллели пробуем уже, но надо от нашего приожения СМС посылать, через Kannel пока неясно как это сделать.
содинение с Мегафоном через Ipsec/pptp для отправки SMS
У нас Ubunta (Strongswan/pptp-linux),
все поднимается,
телнет на нужный адрес успешный, но при использовании smpplib (python) - сбой, ТП говорит, что TCP содинение не полностью формируется (типа они не видят TCP ACK. Я просто не могу понять, как тогда телнет успешно работает?
кто что использует в этих случаях, какой софт?
mr.Bublik
Я уже писал выше что я предлагаю. Ваше ДВО ни надзор, не ЧЕкистов не интересует.
Ставите SMG с СОРМом а после нее софтсвич, делая так, чтоб все звонки в обязательном порядке проходили через SMG (даже межу абонентами софтсвича).
И на софт-свиче городите какое хотите ДВО.
Мы по такой схеме хотим протестить СОРМ, при пропуске всех вызовов через SMG1016 - кк на пульте СОРМ они будут ставиться на контроль - как локальные номера или как транзитные?
Кто нибудь тестировался с такой схемой?
Вопрос в том, что все абоненты у нас на РТУ, сам SMG1016 - это чисто шлюз, на нем все лицензии, но на SMG1016 своих абонентов нет.
Как в данном случае ставить на контроль?
есть какие то подводные камни в данной схеме?
Вопрос в том, что как то надо внутренние разговоры и из доменов на 5 классе вывести на 4 класс и затем на шлюз, полностью займутся все сигнальные процессоры под переработку.
И еще вопрос, когда ставится на контроль, то как локальный абонент или как междугородний номер (соединение)? сейчас у нас на последней версии 83 ошибку в обоих случаях дает.
mr.Bublik
на локах должны быть включены мост и wds - тогда никакого вмешательства в трафик не будет
Ubiquity на форуме тоже так советует, так и делаем, но проблема не ушла. видимо не видят помех, либо видят, но ничего не предпринимается, что то из этой серии.
ну так настройте без регистрации
ок, попробую.
а по поводу радиооборудования - как определить причину? там возможно кто то уже вещает, радиоизмерительного оборудования пока не имеем, потому что такое состояние то есть, то все нормально.
Можно ли определить, что в эфире? может есть какие то скрытые возможности в loco 2 по измерениям в полосе вещания? может loco 2 не отстраивается при появлении шума? (то есть передатчик не имеет возможность прослушивать?)
такое "ощущение", что что то типа SIP ALG на Ubiquity, просто неясно куда рыть.
Включены как Bridge.
расстояние небольшое -200 м, да и уровень шума ниже минус 90 дб.
голосовой шлюз (в нашем случае Grandstream HT502) временами теряет регистрацию - в логах от Грандстрима - transaction resend, то есть разрушается sip транзакция, длинные пинги не теряются, то есть радиоканал сохраняет целостность (по пингам и по диаграммам)
у кого нибудь такие ситуации были?
FXO как extension заделайте и все поедет.
Я просто проблем с исходящим вообще не помню на этой модели, со входящими одностадийными были траблы.
с помощью AUDACITY спектр анализирую и нормально метод работает, без сбоев, отбой всегда распознается
у меня решилась проблема вот такой устновкой
f1=350@-10,f2=0@-10,c=250/250;
я протестил в другом месте - эта установка не сработала, я снял дамп и вижу, что уровни изменились, частоту не мерял.
Я думаю сделать скрипт или утилитку, которая из PCAP дампа с RTP трафиком выдает установку Disconnect tone для FXO.
пока что смотрю на pcaputils.c из pjsip проекта либо на перле(где то видел готовую, только не помню где)
я получил, но я там RTP не вижу, только SIP и ARP запросы, может как то не так снимал? там через свитч включить и зеркало, по другому я сам не знаю, как такую трассировку снять. либо порты ограничены и речевой трафик не вошел
ок, написал (я пока свой HT503 не получил, оплата, как мне сказали, еще не поступила) Я на своем экземпляре тоже проверю, когда получу
на самом деле нужен и RTP трафик, чтобы уровень сигнала на линии померять. У меня уже есть панасоник, чтобы тестить, хочу прикупить HT503 для тестов. но это будущая неделя. Если можешь - сделай tcpdump всего UDP трафика на ГТС приставку (чтобы эти сигналы померять, они же идут в разговорном. Короче нужен трафик между 2 Ht503.
Опубликовано · Изменено пользователем mbike2000ru · Жалоба на ответ
ок
сними трассировку с отбоем плиз,
Сейчас все сделаю))) Выходные были))) с какой приставки сделать? с той, которая к ГТС подключена или к телефону?
С HT503, который подключен к ГТС. SYSLOG, включая сообщения SIP. Всю сессию сними сислог плиз. Уровень дебаг
Dial Tone f1=425@-10,f2=0@-10,c=0/0;
Ringback Tone f1=425@-10,f2=0@-10,c=80/320;
Busy Tone f1=425@-10,f2=0@-10,c=40/40;
Reorder Tone f1=425@-10,f2=0@-10,c=40/40;
вот эти значения применял?
привет,
ты можешь снять полный SYSLOG, то есть весь вызов должен войти в трассировку SYSLOG (это как ты посылал в начале, только весь данный вызов, где не распознается отбой)?
ок,завтра допилим.
неа, ты на ГТС отбился - а грандстрим HT503 не распознал отбой
надо добиться чтобы звонок без поднятия трубки сбрасывался
вот именно, у меня та же ерунда, надо как то тоны подправить. У меня нет доступа к железякам, поэтому вас прошу.
любые вопросы - отвечу, помогу
впринципе, настройки по памятке (руководство, на которое ты дал ссылку) должно работать.
Тоны отбоя как распознаются проверишь, ок?
Все класс. Спасибо, все заработало. Перепрошился, сбросил настройки, настроил по руководству и все завелось. Тоны отбоя работают, трубка ложится. А вот звонок без поднятия трубки не сбрасывается. Ну это уже наверно сама трубка такая.
вот тут как раз вот оно))) надо чтобы сбрасывалось!!! вот это вот надо
в Программное обеспечение, биллинг и *unix системы
Опубликовано · Жалоба на ответ
а какое значение и в каком конфиге устанавливать
