mbike2000ru
Пользователи-
Content Count
76 -
Joined
Last visited
About mbike2000ru
Rank
Абитуриент
содинение с Мегафоном через Ipsec/pptp для отправки SMS
mbike2000ru replied to mbike2000ru's topic in Программное обеспечение, биллинг и *unix системы
mssfix сделайте а какое значение и в каком конфиге устанавливать -
если телнет нормальный, то соединение же успешно? то есть нету неполученных пакетов, если телнет работаетю Я это правильно понимаю? Каннел в параллели пробуем уже, но надо от нашего приожения СМС посылать, через Kannel пока неясно как это сделать. -
mbike2000ru posted a topic in Программное обеспечение, биллинг и *unix системы
содинение с Мегафоном через Ipsec/pptp для отправки SMS У нас Ubunta (Strongswan/pptp-linux), все поднимается, телнет на нужный адрес успешный, но при использовании smpplib (python) - сбой, ТП говорит, что TCP содинение не полностью формируется (типа они не видят TCP ACK. Я просто не могу понять, как тогда телнет успешно работает? кто что использует в этих случаях, какой софт? -
Програмные АТС 5 класса + СОРМ
mbike2000ru replied to mr.Bublik's topic in Телефония: классическая, IP-телефония (VoIP), NGN сети
Мы по такой схеме хотим протестить СОРМ, при пропуске всех вызовов через SMG1016 - кк на пульте СОРМ они будут ставиться на контроль - как локальные номера или как транзитные? Кто нибудь тестировался с такой схемой? Вопрос в том, что все абоненты у нас на РТУ, сам SMG1016 - это чисто шлюз, на нем все лицензии, но на SMG1016 своих абонентов нет. Как в данном случае ставить на контроль? есть какие то подводные камни в данной схеме? Вопрос в том, что как то надо внутренние разговоры и из доменов на 5 классе вывести на 4 класс и затем на шлюз, полностью займутся все сигнальные процессоры под переработку. И еще вопрос, когда ставится на контроль, то как локальный абонент или как междугородний номер (соединение)? сейчас у нас на последней версии 83 ошибку в обоих случаях дает. -
Мы по такой схеме хотим протестить СОРМ, при пропуске всех вызовов через SMG1016 - кк на пульте СОРМ они будут ставиться на контроль - как локальные номера или как транзитные? Кто нибудь тестировался с такой схемой? Вопрос в том, что все абоненты у нас на РТУ, сам SMG1016 - это чисто шлюз, на нем все лицензии, но на SMG1016 своих абонентов нет. Как в данном случае ставить на контроль? есть какие то подводные камни в данной схеме? -
SIP телефония через Ubiquity Loco 2- нестабильность
mbike2000ru replied to mbike2000ru's topic in Телефония: классическая, IP-телефония (VoIP), NGN сети
Ubiquity на форуме тоже так советует, так и делаем, но проблема не ушла. видимо не видят помех, либо видят, но ничего не предпринимается, что то из этой серии. -
ок, попробую. а по поводу радиооборудования - как определить причину? там возможно кто то уже вещает, радиоизмерительного оборудования пока не имеем, потому что такое состояние то есть, то все нормально. Можно ли определить, что в эфире? может есть какие то скрытые возможности в loco 2 по измерениям в полосе вещания? может loco 2 не отстраивается при появлении шума? (то есть передатчик не имеет возможность прослушивать?) -
такое "ощущение", что что то типа SIP ALG на Ubiquity, просто неясно куда рыть. Включены как Bridge. расстояние небольшое -200 м, да и уровень шума ниже минус 90 дб. -
mbike2000ru posted a topic in Телефония: классическая, IP-телефония (VoIP), NGN сети
голосовой шлюз (в нашем случае Grandstream HT502) временами теряет регистрацию - в логах от Грандстрима - transaction resend, то есть разрушается sip транзакция, длинные пинги не теряются, то есть радиоканал сохраняет целостность (по пингам и по диаграммам) у кого нибудь такие ситуации были? -
GrandStream HT503
mbike2000ru replied to roma33rus's topic in Телефония: классическая, IP-телефония (VoIP), NGN сети
FXO как extension заделайте и все поедет. Я просто проблем с исходящим вообще не помню на этой модели, со входящими одностадийными были траблы. -
GrandStream HT503
с помощью AUDACITY спектр анализирую и нормально метод работает, без сбоев, отбой всегда распознается -
GrandStream HT503
я протестил в другом месте - эта установка не сработала, я снял дамп и вижу, что уровни изменились, частоту не мерял. Я думаю сделать скрипт или утилитку, которая из PCAP дампа с RTP трафиком выдает установку Disconnect tone для FXO. пока что смотрю на pcaputils.c из pjsip проекта либо на перле(где то видел готовую, только не помню где) -
GrandStream HT503
у меня решилась проблема вот такой устновкой f1=350@-10,f2=0@-10,c=250/250; -
GrandStream HT503
я получил, но я там RTP не вижу, только SIP и ARP запросы, может как то не так снимал? там через свитч включить и зеркало, по другому я сам не знаю, как такую трассировку снять. либо порты ограничены и речевой трафик не вошел -
GrandStream HT503
ок, написал (я пока свой HT503 не получил, оплата, как мне сказали, еще не поступила) Я на своем экземпляре тоже проверю, когда получу
