Solar
Пользователи-
Публикации
85 -
Зарегистрирован
Посещение
Все публикации пользователя Solar
100% загрузка routing processor'a
тему ответил в Solar пользователя Solar в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Симптомы удалось снять. Загрузка процессора вернулась с норму. Существовала вот такая конструкция: interface Loopback13 ip address 10.0.0.1 255.255.255.0 ip address 10.* 255.255.255.0 secondary ip address 10.* 255.255.255.0 secondary ip address 10.* 255.255.255.0 secondary no ip redirects no ip unreachables no ip proxy-arp ip flow ingress ip route-cache policy end данный интерфейс навешивался на все пользовательские vlan'ы, vlan'ы, соответственно, настроены следующим образом: interface Vlan1120 ip unnumbered Loopback13 ip helper-address 192.168.105.138 no ip redirects no ip unreachables no ip proxy-arp ip flow ingress ip route-cache policy end В vlan'ах есть как пользователи авторизующиеся при помощи DHCP + opt82 (которым в качестве шлюза выдается 10.0.0.1), так и пользователи авторизующиеся при помощи Dual Access РРРоЕ. Серые IP последних подроблены на подсети класса С. Шлюз для каждой такой сетки и повешен на тот же loopback интерфейс в каче стве secondary IP. Так вот, выяснилось, что с увеличением этих самых secondary адресов на loopback интерфейсе растет ARP Input. После того, как было снижено количество этих вторичных адресов на loopback'е загрузка пришла в норму, циска больше не впадает в кататонический ступор. К сожалению, так и не удалось понять саму физику данного явления, т.е. все это происходит потому, что где-то что-то банально недонастроено, или мы уперлись в какие-то аппаратные/программные ограничения? Чтение цисковской документации пока ответа не дает, если есть знатоки, разбирающиеся в вопросе, огромная просьба поделиться информацией. -
Столкнулся с довольно неприятной проблемой: периодически на маршрутизаторе Cisco 6509 (720 супервизор, IOS 12.2(33)SXJ4) уходит в 100% загрузку routing processor, при этом switching processor загружен едва ли на 5%. Судя по выводу show processes cpu "давит" процессор ARP Input. В шасси приблизительно 200 активных портов, выяснить с какого именно из них идет ARP флуд пока не смог (буду благодарен, если кто-то подскажет эффективный способ зделать это). Пока единственный найденный способ исправления ситуации - перезагрузка роутера, что весьма болезненно т.к. он стоит на агрегации довольно большой сети. Собственно вопрос: не сталкивался ли кто-нибудь с подобной ситуацией, выяснили ли причину, нашли ли какие-либо эффективные способы решения проблемы?
HUAWEI Quidway S2300
тему ответил в biu пользователя Solar в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
На свиче с "правильным" отображением: <Huawei0>dir Directory of flash:/ Idx Attr Size(Byte) Date Time FileName 0 -rw- 811 Jan 01 2008 00:00:54 private-data.txt 1 -rw- 571,936 Jan 01 2008 00:02:15 s23_33_53-v100r005sph007.pat 2 -rw- 6,463,980 Jan 01 2008 00:24:26 S2300-V100R005C01SPC100.cc 3 -rw- 6,456 Sep 14 2012 16:26:28 config.cfg 4 -rw- 12,240 Jan 01 2008 00:04:44 $_patchstate_reboot 14,632 KB total (7,708 KB free) <Huawei0>dis patch Patch Package Name :flash:/s23_33_53-v100r005sph007.pat Patch Package Version:V100R005SPH007 ************************************************************************ * The hot patch information, as follows: * ************************************************************************ Slot Type State Count ------------------------------------------------------------ 0 C Running 22 На свиче с "урезанным": <Huawei1>dir Directory of flash:/ Idx Attr Size(Byte) Date Time FileName 0 -rw- 830 Oct 22 2012 15:00:12 private-data.txt 1 -rw- 571,936 Jan 01 2008 00:15:31 s23_33_53-v100r005sph007.pat 2 -rw- 12,240 Oct 22 2012 14:59:36 $_patchstate_reboot 3 -rw- 6,418,980 Oct 22 2012 14:51:18 s2300-v100r005c01spc100.cc 4 -rw- 6,474 Oct 22 2012 14:58:38 112.cfg 5 -rw- 6,536,780 Jul 06 2012 11:19:30 s2300-v100r006c01spc100.cc 14,632 KB total (1,376 KB free) <Huawei1>dis patch Patch Package Name :flash:/s23_33_53-v100r005sph007.pat Patch Package Version:V100R005SPH007 ************************************************************************ * The hot patch information, as follows: * ************************************************************************ Slot Type State Count ------------------------------------------------------------ 0 C Running 78 -
Одну зацепку все-же удалось найти: на всех зависающих свичах был софт версии s2300-v100r006c01spc100 а на парочке свичей, которые в зависании замечены не были более старая версия - s2300-v100r005c01spc100. В процессе перепрошивки была замечена еще одна не совсем понятная особенность: на свиче display version выдает помимо всего прочего и строку: VRP (R) software, Version 5.70 (S2300 V100R005C01SPC100) я забираю файл прошивки с этого свича, затем заливаю его же на другой свич и там уже вижу VRP (R) software, Version 5.70 (S2300 V100R005C01) не пойму куда и почему девается SPC100 возможно я что-то упускаю, и нужно кроме файла с прошивкой копировать что-то еще? в мануале об этом ни слова... -
Возникла следующая проблема: несколько месяцев назад (приблизительно июнь) поставили на доступ полтора десятка сабжевых свичей, до последнего времени все работали без каких-либо нареканий, но, примерно недели 2 назад стали периодически "подвисать", причем с довольно необычными симптомами - сам свич перестает пинговаться, но клиенты подключенные к нему на момент зависания продолжают нормально работать, после зависания новые клиенты подключиться уже не могут. Решается проблема аппаратной перезагрузкой (выключением-включением питания). Изначально предположили, что какая-то проблема с электрикой (скачки напряжения приводят к заисанию), но после установки в ящики ИБП с фильтрами ситуация не изменилась. Другая странная особенность - зависают свичи, почему-то, только в ночное время, есть предположение, что это как-то связано с температурным режимом, но если такие незначительные понижения температуры (ночью у нас сейчас около +10, кроме того ящики со свичами находятся в подъездах) приводят к такому эффекту, то чего ждать в дальнейшем... Будте добры, подскажите не сталкивался ли кто-нибудь с такой проблемой, если да, то с чем она связана и как можно решить? -
Вопрос знатокам ISC DHCP
Большое спасибо всем, прошу прощения за дилетантский вопрос, честно говоря, не знал о существовании subclass. -
Huawei S2300
тему ответил в mschedrin пользователя Solar в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Всё, вопрос решен, оказывается dhcp snooping нужно включать и глобально, и в абонентском vlan'e. -
Huawei S2300
похоже, таки, изменяет, сделал вот так: # dhcp enable dhcp snooping enable dhcp option82 format extend # ... # interface GigabitEthernet0/0/1 port link-type trunk undo port trunk allow-pass vlan 1 port trunk allow-pass vlan 10 1021 undo ntdp enable undo ndp enable dhcp snooping trusted # с тем же самым результатом - на выходе никaкой opt82 -
Здравствуйте, господа, есть следующий вопрос: у меня в ISC DHCP существуют 2 пула адресов - основной и альтернативный, соответственно есть 2 группы клиентов. Первой группе клиентов выдаются рандомные (в том смысле, что не должно быть строгой привязки киент-IP) адреса из первого пула - стандартнее некуда. Со второй группой всё немного сложнее: принадлежность клиента к группе определяется по MAC адресу, т.е. есть список МАС адресов всех клиентов из второй группы, и этим клиентам тоже нужно выдавать рандомные IP, но уже из второго пула. Достать МАС клиента из приходящего запроса элементарно, главный мой вопрос в том, можно ли как-то организовать проверку принадлежности этого МАС к списку клиентов второй группы, либо же возможно ли всех клиентов второй группы описать индивидуально, но выдавать им всем IP адреса из одного пула?
Huawei S2300
Помогите, пожалуйста с настройкой opt82 на сабжевом коммутаторе, настраиваю следующим образом: ... # vlan batch 1 10 1021 # ... # dhcp enable dhcp option82 format extend # ... vlan 1021 dhcp option82 insert enable interface Ethernet 0/0/1 to 0/0/12 ... # interface Vlanif10 ip address 10.103.100.100 255.255.0.0 # interface Ethernet0/0/1 port hybrid pvid vlan 1021 undo port hybrid vlan 1 port hybrid untagged vlan 1021 undo ntdp enable undo ndp enable # ... # interface GigabitEthernet0/0/1 port link-type trunk undo port trunk allow-pass vlan 1 port trunk allow-pass vlan 10 1021 undo ntdp enable undo ndp enable # При этом на выходе в vlan'e 1021 получаю DHCP запрос без добавленной opt82. Подскажите пожалуйста в чем может быть причина, возможно, я упускаю какой-то нюанс? -
Простите ради бога за дурацкий вопрос, но упёрся на ровном месте и не могу понять в чем проблема, делаю: system-view dhcp enable vlan 1021 dhcp option82 rebuild state enable interface Ethernet 0/0/1 to 0/0/12 порты с 1 по 12 находятся в access режиме, и, естественно, принадлежат влану 1021, uplink порт GigabitEthernet0/0/1 - транковый и тоже принадлежит этому же влану (помимо него там есть еще и управляющий vlan с IP адресом, но это не существенно). Беда в том, что option82 на выходе у меня в DHCP запрос от клиента так и не добавляется, т.е. сам запрос я вижу, но нужных полей в нём нет. Пробовал различные варианты: задавал формат опции, настраивал не на vlan-е а на отдельно взятом интерфейсе и т.д. - безрезультатно. Подскажите пожалуйста, что я делаю не так? -
Маршрутизация и IP unnumberred
Да, моя первая мысль была именно такой, а потом я решил, что стоит сначала поинтересоваться вдруг я банально что-то упустил/недонастроил. -
2 nuclearcat дальше стоит BRAS на котором всё и шейпится. 2 martini вот тут позвольте с Вами не согласиться, абсолютно не важно как настраивать unnumbered, можно хоть на какой-то левый vlan с совершенно посторонним IP, важно только собственно наличие самого unnumbered на интерфейсе: если он есть - статические адреса прописываются автоматически, если его нет, то и автомтического добавления маршрутов нет. -
Имеется следующая схема: несколько L2 свичей к которым подключены пользователи, Сisco 6509, которая всё это дело агрегирует и маршрутизирует. Пользователи бывают 2х типов: со статическими адресами, прописанными на пользовательских компах вручную, и пользователи получающие все свои настройки по DHCP (в их случае 6509 является DHCP relay-ем). Пользователи разбиты на vlan-ы и в одном и том же vlan-е могут быть пользователи обоих типов. Возникает следующая проблма: если в качестве ip на пользовательском vlan-e указать не unnumbered, а адрес из подсети, где ip-шки прописаны вручную, 6509 автоматически не создает маршрутов для абонентов подключающихся по DHCP - подскажите пожалуйста, так оно и должно быть, т.е. это такая цисковская "фича", или возможно все-таки настроить так, чтобы маршруты для DHCP абонентов добавлялись без unnumbered? И обратная ситуация: если на vlan-е unnumbered, то не маршрутизируется подсеть, а работает только добавление статического маршрута на хост пользователя /32, что, в принципе, не смертельно, но создает определённые неудобства. Опять же: возможно ли как-то настроить маршрутизацию по подсетям при использовании unnumbered или это не лечится? Пример для наглядности: есть некий vlan 1000, в нем есть пользователи с прописанными вручную адресами из подсетей 10.10.10.0/24 10.10.11.0/24 (допустим 10.10.10.3 и 10.10.11.5) и пользователь, получающий по DHCP адрес из подсети 192.168.1.0/24 (динамический). В случае, если vlan настроен следующим образом: interface Vlan1000 ip address 10.10.10.1 255.255.255.0 ip address 10.10.11.1 255.255.255.0 secondary ip helper-address 192.168.105.138 no ip redirects no ip unreachables ip flow ingress ip route-cache policy end адреса пользователей из соответствующих сетей доступны как connected via Vlan1000, но при подключении пользователя, получающего динамический адрес посредством DHCP (например 192.168.1.7) соответсвующий статический маршрут автоматически не добавляется. Что посоветуют знатоки? Почему автоматически маршруты для DHCP пользователей добавляются только при использовании unnumbered? Стоит курить доки по DHCP-relay или бессмысленно? Возможно, кто-то поделится готовым решением? И вторая ситуация: interface Vlan1000 ip unnumbered Loopback7 ip helper-address 192.168.105.138 no ip redirects no ip unreachables ip flow ingress ip route-cache policy end static route для пользователя отрелееного к DHCP добавляется и удаляется автоматически, но достучаться до пользователей 10.10.10.3 и 10.10.11.5 можно только прописав вручную статические маршруты непосредственно на их хосты, маршрут вида ip route 10.10.10.0 255.255.255.0 vlan 1000 permanent по непонятной мне причине не работает, подскажите пожалуйста так и должно быть, или я что-то недоделал/сделал неправильно?
Маршрутизация трафика в сети с IPoE
Как в таком случае быть с клиентскими vlan-ами? IP адреса клиентам планируется выдавать динамически (за исключением тех кто захочет статику). На сколько я понимаю, чтобы циске была L3 на ней должен быть IP из клиентской сети, точнее по одному IP на vlan? -
ISC DHCP, планируется также использование opt82 Да, схема именно такая. Хотелось бы с одной стороны оставить разбиение пользовательской сети на vlan-ы, с дугой - иметь возможность маршрутизировать часть трафика (не только внутрисетевого, а, скажем еще и пиринг) до BRAS. Шлюзом циска является только для "серого" адреса клиента. Дело в том, что, как я понимаю, если оставить vlan-ы до BRAS и использовать 1 белый адрес, то _весь_ клиентский трафик будет проходить через циску по L2, что исключает возможность маршрутизации. Вопрос в том как построить сеть так, чтобы получить клиентский трафик на циске по L3. -
В сети планируется переход от dual access pppoe к так называемому ipoe, структура сети примерно следующая: на уровне доступа D-Link-и 3526, 3028, 3200, которые агрегируются на Cisco 6509, она же (циска) является default gateway-ем для абонентов, далее циска роутит внутрисетевой трафик, а всё что идёт по рррое туннелям попадает на BRAS по абонентским vlan-ам. Вопрос следующий: при использовании ipoe т.е. когда пользователю будет выдаваться только белый ip возможно ли будет часть трафика по прежнему роутить на циске или весь IPoE трафик будет идти по L2 до самого BRAS-a? P.S. Если вопрос дурацкий не бросайтесь ни чем, а помогите лучше понять механизм работы ipoe в такой схеме.
Cisco SCE
тему ответил в bokovich пользователя Solar в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
В том то и фокус, что отдельного протокол-пака для прошивки 3.7.1 пока не выпустили, на данный момент он просто вшит в прошивку, и после обновления до 3.7.1 не отображается. Я сейчас пытаюсь выяснить корректно ли у меня работает сама SCE, т.к. связка SCE+SCMS CM не работает. Вопрос знатокам: кто-нибудь смотрел tcpdump'ом или wireshark'ом как передаются RDR'ы с SCE на CM? Каков скажем приблизительный RDR-rate для 1000 пользователей и загрузке канала около 1Гб? -
Cisco SCE
Странная весьма операция, Вы уж извините. Во-первых - если ей принудительно задать версию протокол пака, реальная ситуация от этого не изменится, как не работала 3.7.1 с протокол паком 3.7.0 так она и не будет с ним работать. Во-вторых - в списке комманд, даже при enable 15 в настройке интерфейса комманды protocol-pack version нет, однако при вводе SCE не "ругается", и даже отображает заданный протокол пак в конфиге. В-третьих после ввода комманды SCE перестаёт отзываться на запросы от SCA BB консоли - лечится перезагрузкой SCE. В общем пользы никакой, один вред, или если я чего-то недопонимаю, ткните носом не стесняйтесь. -
Cisco SCE
Подскажите пожалуйста еще такую вещь: после обновления прошивки до 3.7.1 в конфиге, на том месте где раньше было protocol-pack version 3.7.0PP26 теперь написано no protocol-pack version так и должно быть или всё же это не правильно? Дело в том, что на СМ RDR'ы не приходят, но я не уверен проблема в SCE или настройках самого CM после его обновления. -
Cisco SCE
snark спасибо, понял, и OMG, никогда бы не догадался -
Cisco SCE
exeyp большое спасибо за подсказку, еще один вопрос: существует ли в природе protocol-pack под версию 3.7.1 на SCE 2020? На сайте Cisco последний релиз под 3.7.0 который, естественно, под 3.7.1 не ставится. Не подскажете, может я не там смотрю, или эта проблема как-то по другому решается? snark, простите, что есть ЕМНИМС не подскажете? -
Cisco SCE
Господа, возникла такая проблема: хотел обновить прошивку на 3.7.1 ругнулось на нехватку места, почистил логи освободил что-то около 15 Мб, но ситуацию это не спасло, итого: необходимо свободного места 113 Мб, есть только 65. Не подскажете можно ли что-то еще почистить не убив при этом железку? -
Ericsson / Redback Smartedge. Отзывы, реальная производительность.
тему ответил в macharius пользователя Solar в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
За советы спасибо, в каком направлении копать понял, будет что-то не понятно еще спрошу. [#10333] Система не смогла найти форум, который вы пытаетесь посмотреть - то-ли лыжи не едут, то-ли ссылка нерабочая... -
А еще можно BGP анонсами /32 адреса отдавать ага, громоздко сильно получается, интересует можно-ли в такой ситуации использовать proxy-arp и как его правильно сконфигурить?
