semik1993
Пользователи-
Публикации
19 -
Зарегистрирован
Посещение
Все публикации пользователя semik1993
Проблема с точкой AP Outdoor
тему ответил в semik1993 пользователя semik1993 в Ubiquiti Networks
Конечно так и делал. Собрал отдельную мини сеть роутер, ноут и точка. На разных контроллерах и прошивках результат один. Пока точка не привязалась к контроллеру ноут в инет попадает. Как только привязалась к контроллеру - инет кончился. Шлюз не пингуется. Понять что именно происходит моих познаний не хватает. -
тему добавил semik1993 в Ubiquiti Networks
UniFi AP Outdoor - после обновление контроллера до версии 5,4,9 и обновления точек до версии 3,7,37,6065 доступ в этом сегменте сети к интернету пропал. Как выяснилось проблема в одной из точек. Она пингуется, определяется и управляется контроллером как вполне рабочее устройство. Но если она в сети инета нет, отключаем - инет есть. Откат к ранним версиям прошивки и контроллера не к чему не приводит. После 4-х дней всевозможных экспериментов заставить ее работать нормально не смог. Уже склоняюсь к тому, что в момент перепрошивки что-то умерло в железе. Может кто-то сталкивался с подобным? Прошу совет, рекомендации как проверить или оживить точку? P.S. Другие точки нормально пережили обновление и работают. На сегодняшний день обновление 5,4,9 с оф.сайта убрали…… -
Здравствуйте. Есть необходимость построить линк с условием : http://www.foto-me.ru/v.php?id=87e3f5023f2bb105325b426e11fda8a7 Видимость прямая между А и В, В и С. Если возможно, то на каком оборудовании? Нужно порядка 20-30 Мбит.
Настройка и модернизация маленькой сети
тему ответил в semik1993 пользователя semik1993 в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Я наверное или что-то сложное хочу, или такой чепухой никому и заниматься не хочется ????? -
Спасибо, что дали рекомендации, но сети это не мой, как говорится, профиль.Я ищу человека который удаленно может настроить сеть. Конечно не за спасибо. -
Здравствуйте. Есть вот такая сеточка. http://www.foto-me.ru/v.php?id=9422983d665e32708635cdb83bd0b821 Она как-то работает но хочется, чтобы было лучше. Если тезисно хотелось бы настроить: 1. Балансировка между каналами.(скорость всего 8Мбит и 12 Мбит) 2. Связка IP+Mac ну или что-то другое, чтобы чужие не мешали жизни. 3. DHCP переместить в точку С( сейчас в точке В ) 4. ДЛЯ 192.168.88.150-254. ограничить торрент 5. Компы в сети разделить на группы. Группы не должны видеть друг друга . 6. . Комп server 192.168.88.100 должны видеть все в точке С. Из точки А и В недоступен. 7. Комп 192.168.88.105 должен видеть всех. 8. Возможность устанавливать скорость для интернета и LAN каждому компу. 9. По возможности, какую нибудь статистику, куда кто ходил, сколько скачал и т. д. Любые дополнительные функции, которые повысят стабильность сети - приветствуются. Одним словом настроить и сделать стабильнее и лучше, чем есть сейчас. Такое возможно? Если да, то сколько стоит настройка? Может кто возьмется за такую работу?
UniFi AP outdoor
тему ответил в semik1993 пользователя semik1993 в Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
Если кто столкнется, с такой же проблемой то вот ответ производителя: The secondary LAN port is not currently supported by the controller software. -
UniFi AP outdoor
тему добавил semik1993 в Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
Вот попала в руки Unifi outdoor. Все настроил, работает. Возник вопрос только со вторым портом. На точке есть 2×10/100 Мбит/с LAN (Auto-Sensing, Auto-MDI/MDIX, PoE). Кто знает, для чего предназначен второй порт? Питание на него не проходит. Подключил IP камеру не пингуется. Подключил ноут, автоматом получил IP169.254.84.207 /16.Настроил руками для своей сети все равно не пингуется ноут за точкой. Или я что-то в настройках упустил? -
Помогите настроить мост из 2х NanoBridge m5
тему ответил в Alpha_Zero пользователя semik1993 в Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
Подскажите а как убрать, то теперь 192,168,1,1 у меня при попытке сохранить без Gatewey пишет: Please enter a valid "Gateway IP" -
MikroTik RB750
тему ответил в semik1993 пользователя semik1993 в Mikrotik коммутаторы и маршрутизаторы
Подскажите чайнику выход из ситуации: Пытаюсь настроить Mikrotik RB 750. Все настройки, что стоят по умолчанию. В порт 1 ADSL модем (192,168,88,2) порт2 включен комп 192,168,88,107 (прописан). Порт 2 присвоен ip 192,168,88,1. При таком подключении в веб морду модема никак попасть не могу. Прошивка была 5,0 обновил до 5.1. Без изменения. Как же удаленно модем настраивать? Что в настройки добавить? -
MikroTik RB750
спасибо, буду изучать. Так модем и не надо трогать, можно на микротике еще раз роутер сделать=) Научите, как это реализовать. -
MikroTik RB750
Ух, знал бы язык, наверное и вопросов не задавал. А ситуация такая, что модем с режима роутер,перевести нет возможности. -
MikroTik RB750
MikroTik RB750
тему добавил semik1993 в Mikrotik коммутаторы и маршрутизаторы
Здравствуйте. Если есть возможность, то прошу помочь настроить MikroTik RB750. Я простой пользователь, и настройка данного устройства вызвала затруднение, хотя два дня добросовестно читаю форумы и т.д. Суть вопроса: Есть модем ZyXel P660HT2EE (192.168.1.1) режим routing к нему подключен комп1 и WiFi мост типа точка-тока. С другой стороны моста есть MikroTikRB750 и switch D-link DGS + 9 компов. Возможно ли настроить MikroTik так чтобы, не изменяя режим работы модема , 9-ти компам делить скорость интернета и установить приоритет трафика. Заранее спасибо, готов отблагодарить материально. -
Знакомство с Nanostation2
тему ответил в SERJOGA пользователя semik1993 в Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
Подскажите, как можно решить: Есть точка доступа D-Link WR642G . Я к ней подключен NanoStation2 в режиме StationWDS. Есть друг, который из-за отсутствия прямой видимости не может подключиться к D-Link, но мою крышу видит отлично. Возможно, ли настроить NanoStation (если возможно то как?), чтобы для друга я стал точкой доступа. P.S. Перечитал кучу форумов, перекрутил кучу вариантов настроек, скоро взорвется голова. Умом понимаю, что где-то спотыкаюсь об очевидное, но настроить не могу. Или это не возможно? -
Помогите разобраться
Антены находятся на практически на одном уроане. С учетом луча 7 градусов кгуговой антены то все сходится. Пигтейл менял (60см). КАК можно проверить саму антену? -
Если TP-Link WR642G c родной антенной 5dBi, то 200м сигнал 56dB. – Ноут EeePC 400м сигнал 22dB TP-Link TL-WN620G c выносным биквадратом 850м сигнал 0 TP-Link TL-WN722N Если TP-Link WR642G с Maximys-D-2400A-12 12 dBi, то 200м сигнал 7dB. – Ноут EeePC 400м сигнал 0 dB TP-Link TL-WN620G c выносным биквадратом 850м сигнал 0 TP-Link TL-WN722N На разных каналах картина примерно одинакова. -
Сканорните вашей AP и посмотрите что вы не один) Wi-Fi далеко не то направление, в чем я специалист. Если имеется ввиду, что в этой месности много других линков и помех, то речь идет об удаленном от цивилизации дачном поселке (30 домов), где точно нет Wifi линков. -
Помогите решить задачу. Задача: Друзьям, которые находятся на расстояниях 200м,400,850 дать по 1 Мб интернета (зона френеля идеальна). Поставил TP-Link WR642G c родной антенной 5dBi - 200 ок, 400 слабовато, 850 не поднимается. Ставлю Maximys-D-2400A-12 12 dBi и получаю результат хуже, чем на родной. (Высоты и углы учтены). Переусилил или, что делаю не так?
