Публикации
20 -
Зарегистрирован
Посещение
Все публикации пользователя SKYNET Wi-Fi
Знакомство с Nanostation2
тему ответил в SERJOGA пользователя SKYNET Wi-Fi в Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
имелось наверное ввиду как в настройках включить эту частоту... Именно! Антенна дело десятое. Насколько я знаю атерос там умеет 2.1-2.7 но как включить? Нужно больше для сканирования окрестностей чем для линков. Для того чтобы включить "суперканал" необходимо:* зайти на веб, * перейти на вторую вкладку (Link Setup) * затем в Country Code: выбрать Compliance Test * затем сохраняем и применяем.... наслаждаемся нестандартной настройкой каналов...... І Шо? :)Там будет 2312-2484 ( даже не 2539 как на микротике). А как 2100-2700? Дык воспользуйтесь услугой ЧАСТОТНАДЗОРА.......Вам даже вызывать их ненужно....включите передатчик на частоте 2100....и они к Вам постучат.....А Вы им а можно просканировать....ну и так далее....только деньгами запаситесь!!!!! -
максимальная скорость которую удалось получить 5 мегабайт*8= 40 мегабит , для 2 метров очень хорошо!!! -
имелось наверное ввиду как в настройках включить эту частоту... Именно! Антенна дело десятое. Насколько я знаю атерос там умеет 2.1-2.7 но как включить? Нужно больше для сканирования окрестностей чем для линков. Для того чтобы включить "суперканал" необходимо:* зайти на веб, * перейти на вторую вкладку (Link Setup) * затем в Country Code: выбрать Compliance Test * затем сохраняем и применяем.... наслаждаемся нестандартной настройкой каналов...... -
Незаставляейте .... внутренние антенны НАСОСОВ 2 на это не расчитаны....эта опция для наружных антенн(там в коробочке есть выход)...... -
Можно настроить в режиме Access Point WDS но потеряете половину трафика....да ещё совсем забыл НАСОС2 имеет диаграмму направлености 60 град.горизонталь 30град. вертикаль учтите и это.... Вторую нс2 соеденить езернетом с ноутбуком, и ее как клиент подключить к первой нс2. В буке не предусмотрен второй сетевой интерфейс, надо докупать. Использование "левых" свичей запрещено корпоративной политикой, цискари их на раз вычисляют. Думал обойтись малой кровью, средствами самой NS2, но видимо придется бежать в магазин за PCMCIA модулем для Ethernet. ненадо не куда бежать НАСОС 2 умеет работать в режиме роутера.......и цепляй свичей свичей скоко душа пожелает.....за натом не будет видно.... -
для начала в меню -сервис должны быть включены настройки ....Web Server Use Secure Connection (HTTPS): Secure Server Port: 443 Server Port: 80 и SSH Server Enable SSH Server: Server Port: 22 а потом набираем IP 10.10.10.0 (например) опа.... веб -
нет не нормально....для 150 метров , пинг должен быть 1-5 мс....что то не так настроили.... -
помогите выбрать АР для кафе
тему ответил в prema пользователя SKYNET Wi-Fi в Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
Привет, самый простой вариант (рабочий) это взять модем адсл 2+ Длинк 2500У(22$), настроить его в режиме моста, прикрутить туда Mikrotik RouterBoard 411AH(106$+Лицензию Mikrotik Level 5=71$) , радиокарту скажем MikroTik R52Hn (75$), пару пигтейлов Wii-fi pigtail cable MMCX (28$) и пару антенок например ANT24-0700(где-то 36-40$)......Вот и считайте Уважаемый....но это только железо..... На Mikrotik RouterBoard 411AH поднимаем РРРоЕ клиент, маскируем сеть , затем Хотспот........ и.т....... Да ещё скажу кто это Вам настроит возьмет хорошую сумму.....$$$ 5 левел нафиг нужен (SSD прав), 411AH - зачем ??? 200 мегабит фулл дуплекса роутить и натить ??, достаточно 411 обычного, R52Hn и две антенны с пигтейлами - это чтоб на Октоуберфест все шатры вайфаем покрыть ??, это же обычное кафе, максимум 20х20 с перегородками, не мучайся и возьми 711 бордер за 50уе и лицензию до 4 уровня расширь, ну и одной антенны будет достаточно. А смену пасса с высылкой его по крону смской думаю что не проблема будет организовать. В 5 левеле нет ограничений!, дорогой Вы наш, да будет Вам известно что 411АН 100 мегабитный интернет порт и поэтому о 200 мегабитном фулле не может быть речи, Вы прочитали в фантастических книжках!!!!!!!!! И если Вы хоть раз тестили линки...должны знать что реально радиокарта не Н стандарта может продавить МАКС 18-20 мегабит,а Н стандарта 36-40 мегабит "как Вы говорите фулл дуплекса"...... prema неслушай ты чушь непонимаюших в этом людей ....(, не мучайся и возьми 711 бордер за 50уе и лицензию до 4 уровня расширь, ) Да будет Вам известно что в 711 РБ карты интегрированные на частоту 5 Ггц....в ноутах и смартах как будет Вам известно 2,4 Ггц.... И как Вы собираетесь их коннектить последовательно... Этот СПЕЦ хоть бы для начала Даташит 711 роутборда посмотрел..... А ничего что он 5Ггц онли Рекламу показывать, клиентов заманивать. Это от незнания, да и случайные клиенты могут не догадаться что закрытая сеть для них, а не персонала. Ага пусть он ещё за палтос $ 711 РБ найдет.....Ух уж мне эти спецы" 50 юзеров на Д-Линк........." -
А вообще надо использовать те модемы которые ,тестились провайдером АДСЛ..... -
Привет, самый простой вариант (рабочий) это взять модем адсл 2+ Длинк 2500У(22$), настроить его в режиме моста, прикрутить туда Mikrotik RouterBoard 411AH(106$+Лицензию Mikrotik Level 5=71$) , радиокарту скажем MikroTik R52Hn (75$), пару пигтейлов Wii-fi pigtail cable MMCX (28$) и пару антенок например ANT24-0700(где-то 36-40$)......Вот и считайте Уважаемый....но это только железо..... На Mikrotik RouterBoard 411AH поднимаем РРРоЕ клиент, маскируем сеть , затем Хотспот........ и.т....... Да ещё скажу кто это Вам настроит возьмет хорошую сумму.....$$$ Dlink надо заменить на Zyxel, чтобы проэкт стал рабочим. будет всё работать если адсл линия хорошая...я на одном Длинке только кондеры перепаивал....а так всё гуд!!! -
Привет, самый простой вариант (рабочий) это взять модем адсл 2+ Длинк 2500У(22$), настроить его в режиме моста, прикрутить туда Mikrotik RouterBoard 411AH(106$+Лицензию Mikrotik Level 5=71$) , радиокарту скажем MikroTik R52Hn (75$), пару пигтейлов Wii-fi pigtail cable MMCX (28$) и пару антенок например ANT24-0700(где-то 36-40$)......Вот и считайте Уважаемый....но это только железо..... На Mikrotik RouterBoard 411AH поднимаем РРРоЕ клиент, маскируем сеть , затем Хотспот........ и.т....... Да ещё скажу кто это Вам настроит возьмет хорошую сумму.....$$$ -
Привет ребяты.......У Нас самые настоящие КИТАЙСКИЕ.....только для Польши......... -
Да ещё хотел добавить.....возможно у Вас неполадки из-за того что в эфире есть НАСОСЫ с одними (похожими) МАК адресами не у Вас ,у конкурентов...у меня такое было....(два насоса а МАК один) это из-за того что их привозят целыми кучами...и может такое быть!!! Для мониторинга радиосети есть прога называеться aircontrol-1.0.08-beta-win32 вот скрин такой проги (кусочек сети) Безымянный22.bmp -
У меня таких БС -5шт + куча клиентов с НАСОСАМИ 2 и 2М и не только, о свободных каналах не может быть и речи....но на мою частоту и канал никто не лезит потому что там невозможно работать!!! пинг к тому же 6 км насосу в таком эфире Обмен пакетами с 192.168.1.231 по 32 байт: Ответ от 192.168.1.231: число байт=32 время=1мс TTL=64 Ответ от 192.168.1.231: число байт=32 время=2мс TTL=64 Ответ от 192.168.1.231: число байт=32 время=2мс TTL=64 Ответ от 192.168.1.231: число байт=32 время=2мс TTL=64 Ответ от 192.168.1.231: число байт=32 время=1мс TTL=64 Ответ от 192.168.1.231: число байт=32 время=1мс TTL=64 Ответ от 192.168.1.231: число байт=32 время=1мс TTL=64 Ответ от 192.168.1.231: число байт=32 время=2мс TTL=64 Ответ от 192.168.1.231: число байт=32 время=1мс TTL=64 Ответ от 192.168.1.231: число байт=32 время=2мс TTL=64 Ответ от 192.168.1.231: число байт=32 время=1мс TTL=64 Ответ от 192.168.1.231: число байт=32 время=1мс TTL=64 Ответ от 192.168.1.231: число байт=32 время=6мс TTL=64 Ответ от 192.168.1.231: число байт=32 время=1мс TTL=64 Ответ от 192.168.1.231: число байт=32 время=1мс TTL=64 Ответ от 192.168.1.231: число байт=32 время=1мс TTL=64 Ответ от 192.168.1.231: число байт=32 время=2мс TTL=64 Ответ от 192.168.1.231: число байт=32 время=2мс TTL=64 Ответ от 192.168.1.231: число байт=32 время=2мс TTL=64 Ответ от 192.168.1.231: число байт=32 время=4мс TTL=64 Ответ от 192.168.1.231: число байт=32 время=2мс TTL=64 Ответ от 192.168.1.231: число байт=32 время=2мс TTL=64 Ответ от 192.168.1.231: число байт=32 время=1мс TTL=64 Ответ от 192.168.1.231: число байт=32 время=1мс TTL=64 Ответ от 192.168.1.231: число байт=32 время=2мс TTL=64 Ответ от 192.168.1.231: число байт=32 время=6мс TTL=64 Ответ от 192.168.1.231: число байт=32 время=2мс TTL=64 Ответ от 192.168.1.231: число байт=32 время=2мс TTL=64 Ответ от 192.168.1.231: число байт=32 время=3мс TTL=64 Ответ от 192.168.1.231: число байт=32 время=1мс TTL=64 Ответ от 192.168.1.231: число байт=32 время=2мс TTL=64 Ответ от 192.168.1.231: число байт=32 время=2мс TTL=64 Ответ от 192.168.1.231: число байт=32 время=1мс TTL=64 Ответ от 192.168.1.231: число байт=32 время=1мс TTL=64 Ответ от 192.168.1.231: число байт=32 время=4мс TTL=64 Ответ от 192.168.1.231: число байт=32 время=1мс TTL=64 Ответ от 192.168.1.231: число байт=32 время=1мс TTL=64 Ответ от 192.168.1.231: число байт=32 время=5мс TTL=64 А Вы про дрова.................... -
Вам радикально нужно менять сеть...верней радиосеть.... делать хорошую базовую станцию с малошумящими картами серии Ubiquiti Networks( например Ubiquiti RouterStationPro +операционную систему DD WRT+ радиокарты Ubiquiti miniPCI SR71-A + секторные антенны AirMax 2G 120-15 Sector Antenna) Вы получите мощную базовую станцию с выходной мощностью 28 дицебелл (650 миливат) на сектор, тогда Вы станете лидером в своём районе,покрытие будет колосальным,качество сервиса однозначно улучшиться , и будет Вам трова и дрова....а Длинк- это прошлый век, деже если он под блюбоксом-это Вы ощутите тогда, когда клиенты попросят по 3,5,10 мбит каждому!!! станции между собой "общаються" по средствам Mikrotik RouterBoard 411AH+MikroTik R52Hn+Maximus DualDish 5Ghz 28dbi в чистом n стандарте... конечно стоимость такой БС как двигло от самолёта!!! Поверьте ну это стоит того.....Если Вы серьёзный провайдер!!!!!!!!!!!!!!!! -
Все там в насосах зер гуд...... вот скрин моего самого дальнего НАСОСА...... Безымянный20.bmp Безымянный21.bmp -
Видимость прямая, расстояние зажато (а как его вообще не заживать то?) Выключал WDS, проблемы две - тогда приходится ставить на наносах мак-клон, из за чего они пропадают из видимости. Необходимость такая потому что через них протягивается пптп с аутентификацией помимо всего прочего еще и по маку, а в стандартном режиме нанос подсовывает свой мак.вторая в том что качество едва ли улучшилось - сегодня был у клиента, возвращал нанос в WDS, и заодно смотрел логи - средний CCQ 40%, скорость выше 3 МБит не поднялась ни разу. Как то так. если Вам нужно пптп то Вы неправильно выбрали ......Вам нужно СЕНАО 2610..... Да знаю я... банки то я не просто так собирать собираюсь, как раз на 2,3 их рассчитать, +\- 50 банкам нестрашны....) а главное направлены они гораздо уже, градусов 20 при длине 18 см, достаточно узко, не будет хавать со стороны.. Вы кстати разбирали наносы, антенны эти смотрели? я за 15 минут самопалку качественней соберу) антенны наносов собирают бяку со всех сторон, а у меня там на крыше стоит оборудования итить-колотить сколько) Почем заберешь кстати, интереса ради?))))))))) заберу ....но об этом не здесь.....можно в скайпе.....или в аське..... -
Во первых надо выключить режим WDS . есть прямая видимость ??? расстояние зажато или нет???У меня самый дальний нанос 5 км...все отлично...и не заморачивайтесь вреале нанос больше 10 мбит (реального трафика не продавит).....я хочу сказать одно Вы неправильно настроили!!! точки доступа и клиента
