C^J
Пользователи-
Публикации
45 -
Зарегистрирован
Посещение
Все публикации пользователя C^J
Access List 411AR
тему ответил в C^J пользователя C^J в Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
Так и есть я использую WPA2-PSK AES, просто с Access List-ом удобней пока кол-во клиентов на базе не превысило 12 человек, почему даже default-authentication=yes 13 в Access List клиент к базе подключиться не может -
Access List 411AR
Софт 5,4, а как тогда 14,15 место у меня там 17-ть записей после 12-го места никто не работает , даже если ставлю default-authentication=yes -
Access List 411AR
тему добавил C^J в Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
Всем Доброго Дня! Помогите разобраться с такой проблемой. Стоит база на 411AR после добавления в Access List 13-го клиента в логе появляется - in local ACL, reject, banned (last failure - not allowed by access-list), тащишь туже станцию выше по списку (например на 10 место) и все работает без проблем. Чем это связано уровнем лицензии или магией числа 13 ))! -
Весна пришла пришли проблемы
Saab95 спасибо огромное!! Когда включаю "Protection Mode - RTS CTS." сыпется сообщение data from unknown device 00:0, sent deauth" на клиента попасть не могу, сделать сперва на клиенте а потом на АР? страшно 23км. все-таки :) "Dynamic Size - 3200" - зделал, прокачка в одну сторону 18Мбит стаб!!! Еще вопрос nstreme я правильно включил на вкладке Wireless -> Wireless Protocol? галку во вкладке Nstreme -> Enable Nstreme не надо? -
Зделал:ping - round-trip min/avg/max/stddev = 1.195/3.273/12.514/3.113 ms прокачка около 15Мбит уровни -80-82 CCQ 100/92 Все это меня в принципе устраивает, но за сутки я насчитал 52 дисконекта, можно что-то еще зделать чтоб линк не обрывался?? это на каком железе?? -
По порядку 4,17 round-trip min/avg/max/stddev = 15.903/79.723/197.754/42.731 ms Нет не в норме было до 10Мбит дуплекса было 40mhz, сейчас поставил 20mhz ширину зажал рэйт на 24 CCQ 80% 3-4 Мбита в дуплексе обрывов стало меньше. попробую Вланов нет, аргументируйте я "бет" боюсь! Разве от этого сразу не упали-бы сигналы? Дело в том что как и уровни так и CCQ практически не изменились. -
Не помогло таже ошибка! у меня R52H может в этом дело? -
Спасибо огромное, обязательно сделаю и отпишусь -
Антенна http://www.mirantenn.com.ua/product/30 с 1,2м тазиком на какие если не секрет??поставил 2402 за 15мин 2 дисконекта! Вопрос почему 3 месяца тишины и на тебе т.е. мне:) Может что-то с аппаратной частью(карточки, борд...), или пионер какой-то появился??? -
Это как поподробнее? У меня в 20Мг 4Мбита, а в 10 сколько будет? Ушел 2484 ничего не изменилось!! -
это АР R name="WAN_WiFI" mtu=1500 mac-address=00:00:00:00:00:00 arp=enabled disable-running-check=no interface-type=Atheros AR5413 radio-name="" mode=bridge ssid="" area="" frequency-mode=superchannel country=no_country_set antenna-gain=0 frequency=2492 band=2ghz-onlyg channel-width=40mhz scan-list=2300-2550 wireless-protocol=nv2 rate-set=configured supported-rates-b="" supported-rates-a/g=18Mbps basic-rates-b="" basic-rates-a/g=18Mbps max-station-count=2007 distance=23 tx-power=25 tx-power-mode=card-rates noise-floor-threshold=default nv2-noise-floor-offset=default periodic-calibration=default periodic-calibration-interval=60 burst-time=disabled dfs-mode=none antenna-mode=ant-a wds-mode=static wds-default-bridge=bridge wds-default-cost=100 wds-cost-range=50-150 wds-ignore-ssid=no update-stats-interval=disabled bridge-mode=enabled default-authentication=yes default-forwarding=no default-ap-tx-limit=0 default-client-tx-limit=0 proprietary-extensions=post-2.9.25 wmm-support=disabled hide-ssid=yes security-profile=WAN disconnect-timeout=3s on-fail-retry-time=100ms preamble-mode=both compression=yes allow-sharedkey=no station-bridge-clone-mac=00:00:00:00:00:00 tdma-override-rate=disabled tdma-override-size=0 tdma-period-size=5 nv2-queue-count=5 nv2-qos=default nv2-cell-radius=30 nv2-security=disabled nv2-preshared-key="" hw-retries=10 frame-lifetime=0 adaptive-noise-immunity=ap-and-client-mode hw-fragmentation-threshold=disabled hw-protection-mode=none hw-protection-threshold=0 frequency-offset=0 это Station R name="WiFi_2" mtu=1500 mac-address=00:00:00:00:00:00 arp=enabled disable-running-check=no interface-type=Atheros AR5413 radio-name="00:00:00:00:00:00" mode=station-pseudobridge ssid="" area="" frequency-mode=superchannel country=no_country_set antenna-gain=0 frequency=2437 band=2ghz-onlyg channel-width=40mhz scan-list=2300-2550 wireless-protocol=any rate-set=configured supported-rates-b=1Mbps,2Mbps,5.5Mbps,11Mbps supported-rates-a/g=6Mbps,9Mbps,12Mbps,18Mbps,24Mbps,36Mbps,48Mbps,54Mbps basic-rates-b=1Mbps basic-rates-a/g=18Mbps max-station-count=2007 distance=dynamic tx-power-mode=default noise-floor-threshold=default nv2-noise-floor-offset=default periodic-calibration=default periodic-calibration-interval=60 burst-time=disabled dfs-mode=none antenna-mode=ant-a wds-mode=disabled wds-default-bridge=none wds-default-cost=100 wds-cost-range=50-150 wds-ignore-ssid=no update-stats-interval=disabled bridge-mode=enabled default-authentication=yes default-forwarding=yes default-ap-tx-limit=0 default-client-tx-limit=0 proprietary-extensions=post-2.9.25 wmm-support=disabled hide-ssid=yes security-profile=WAN disconnect-timeout=3s on-fail-retry-time=100ms preamble-mode=both compression=no allow-sharedkey=no station-bridge-clone-mac=00:00:00:00:00:00 tdma-override-rate=disabled tdma-override-size=0 tdma-period-size=5 nv2-queue-count=5 nv2-qos=default nv2-cell-radius=30 nv2-security=disabled nv2-preshared-key="" hw-retries=7 frame-lifetime=0 adaptive-noise-immunity=ap-and-client-mode hw-fragmentation-threshold=disabled hw-protection-mode=none hw-protection-threshold=0 frequency-offset=0 -
С видимостью все нормально? Так ничего не менялось, не опускалось не снималось и т.д.Два дня назад вечером посыпалось! -
Собственно опять проблемы опять суда за помощью. В декабре прошлого года по вашим советам перешел NV2 и три месяца спал спокойно линк без обрывов держался неделями! в 40mhz, но не тут-то было, полетели обрывы с таким "disconnected, control frame timeout" сообщением, причем без разницы 20mhz(реже) или 40mhz, при ширине в 40mhz имею 14Мбит при 20mhz всего 4?? Хождение по каналам ничего не дает. Идеи?
MikroTik NV2 и только
тему ответил в L-ZiX пользователя C^J в Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
У меня просто при включении nv2 перестает пинговаться клиентский комп, сама точка пингуется. Клиентская точка стоит в режиме station wds. При включении протокола nstream все хорошо. Вот и не пойму почему при вкл. NV2 перестает идти трафик на порт ethernet. У меня не заработал WDS на 4,13 с nv2 провайдерский свич отключает порт и пишет петля!хтя РБ пингуется и связь не теряется Блин у меня тоже там свич стоит. Значит вот в чем дело? Причем по Rx на карте 0, а на WDS Rx есть чо-то не так! -
У меня просто при включении nv2 перестает пинговаться клиентский комп, сама точка пингуется. Клиентская точка стоит в режиме station wds. При включении протокола nstream все хорошо. Вот и не пойму почему при вкл. NV2 перестает идти трафик на порт ethernet. У меня не заработал WDS на 4,13 с nv2 провайдерский свич отключает порт и пишет петля!хтя РБ пингуется и связь не теряется -
Нестандартные каналы на BlueBox (dlink dwl2100ap)
тему ответил в nick_soldatov пользователя C^J в Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
при таких уровнях на тех-же DWL2100 BB я имел 8Мбит стабильно на расстоянии 23км, причем вне прямой видимости в загаженном эфире, спасли как раз нестандартные частоты, причем только верхние из них, если ниже стандартных прокачка была хуже. Полностью с этим согласен! -
Теже грабли :( -
Прошу помощи MikroTik
А можно в двух словах, как настроить MPLS или ссылку на статью для чайника :) -
А скажите может можно как-то обойтись без WDS? может можно использовать nv2 как нить по другому? -
Сделано не помогло!??? -
А насчет петли есть идеи? -
Чем вылечили? -
Парни обновился на 4.13 включил nv2(как вы и советовали) реально стало поинтересней увидел стабильно 10Мбит мелкими(64К) UDP пакетами, но почему-то получилась петля. Схема такая роутер -> MT1<->MT2->свичь провайдера(управляемый), так вот он сразу отключает порт и пишет в логе что петля, это глюк или у меня руки кривые? Поиграться не получилось линк действующий. На Rx был всегда ноль почему? -
На крыше 9эт. дома но там до края метра 1,5 - 2. Я больше склонен к версии, искусственно созданные помехи. я ничего не делал с антеннами два дня назад перекос стал вдруг в другую сторону или так бывает?!! в понедельник буду пробовать nv2
