XRuslen
Пользователи-
Публикации
69 -
Зарегистрирован
Посещение
Все публикации пользователя XRuslen
проблема с Nanostation m5
тему ответил в XRuslen пользователя XRuslen в Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
проблема решена Флудил абон, завтра буду у него отпишусь. -
Доброй ночи уважаемые коллеги.Возникает проблема, есть микротик 750G, в нём стоит dhcp, и сделано как 2 сети тесть 2 ip poool.Прошла гроза вчера, висело часов 10 все хорошо, в 3 часа ночи настала чёрная пора. Тесть ip не присваивается за место этого у абона просто мигала локалка,тоесть сеть или неопознанная сеть. Пошел я к микротику вставляю на прямую, и не получаю тоже, зашел в ip pool поменял малость ip, тоесть конечные значения. за место 5 поставил 10 и до 200 за место 254.Ip пошол, при попытке подключения наноса просто ложиться эта подсеть.там сеть на 2 порта.Збрасую нанос всё, хорошо ставлю пинг идет, только подключаются абоны и всё, настаёт пипец, при попытке зайти даже в абонентскую антену пинга нету тушу нанос всё хорошо.Как быть?
Помогите с настрйкой Rocket M5
Сегодня включил соседний Нанос м5, немного разгрузил рокет.Вроде и работать стал получшее. -
я уже перепробывал всё насвете.Менял частоты.Менял полосы.Менял режимы полива.Менял на 8 8000 -
2 минуты 2 наноса, и бридж стояли на одной мачте, и смотрели в один посёлок.После включения рокета носы загнулись частоты разные.и каналы тоже. -
2 минуты -
Доброе время суток.Я небольшой провайдер? и растягиваю посёлки по технологии wi fi. Раньше использовал 1 нанобридж м5 25, и 2 наноса m5.В один момент когда количество абонентов дошло по 40, а у них тариф один 10мб.Возникла проблема с наносами,они через день стали то лан выкидывать, то Аир макс падает до 5%. Решил собрать хорошую базовую на основе UBNT Rocket M5 и сектра Airmaks на 20db.Купил собрал настроил но всё хорошо,ССQ хороший.А вот скорость не радует потолок 25 осилил.Если не затруднит подскажите что сделать.
Базовая станция на расстоянии 11 км.
Какие радио-модуль и антенна? У клиентов nanobridge M5 и Airgrid M5 27 db работает в принсыпе нормально.вот сейчас присмотрел http://asp24.com.ua/besprovodnoe-oborudovanije/antenna/antenny-5-ggc/dlja-bazovyh-stancy-1/ubiquiti-airmax20dbi-5ghz/ с рокетом M5 Думаю работать будет нормально -
что посоветуйте с микротика? -
добрый вечер, появилась потребность в реальной базовой станции.В данный момент имею 40 абонентов, в небольшом посёлке качаю нет от наноса М5, у коиентов стоит Airgrid M5 HP в данный момент имею 2 наноса, и 1 бридж 25 который же начинает напрягается от нагрузки сети.Решил создать хорошую базовую чтоб она работала на растояние 11Км, подобрал rocket M5 и AirMax 20dBi 5GHz Sector Antenna.Что скажите по этому поводу?Жду ваших советов.
Проблемы с PPOe
тему ответил в XRuslen пользователя XRuslen в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
всё спс разобрался. -
Добрый день.Возникает проблема с PPoe.Есть 1 абонент который пользовался PPoe но с праписаным IP.После покупки новоги билинга я производил перевод на новый билинг.Я просто всем абонентом ставил IP автоматом.У всех всё ок.Ну есть один абонент у которого вылетает окно которое требует ведения Логин и пароля и доменного имени а под ней написана ошибка 619.Я облазил все настройки так и не смог не чего сделать. произвол замену Windows 7.вылетает она снова.Абоненты которые работают в этом свиче таких проблем не имеют.Помогите если кто то сталкивался.
NanoStation M5
Поставьте скорости от 0 до 7 еще стабильнее будет. В каком смысле? У абонентов я не могу, у меня тарифы 3мб 6и 10 мб. -
NanoStation M5
О теперь и рабоать стал по стабильнее после включения в 20ггц. -
NanoStation M5
NanoStation M5
завтра сделаю.скину полюбому. -
NanoStation M5
микротик весит далеко от всех пользователей. а вот нанос весит близско и там видемость прямая.-65 -
NanoStation M5
да проверял.И с сервера пинговал нанос.И с помощью утилиты пинговал до серва 1мс, а клиенты пингуют серв до 15 мс. Есть старый микротик, он загружен до придела, но на нём пинг стабильный 1мс.Хотя и видимость к микротику -80. -
NanoStation M5
Физику, а что это? -
NanoStation M5
да нанос нармальная поливалка, за эти деньги.С остальными проблем нету, а с этой одни лаги нанос пингую до 15 мс.стабильности 0% -
NanoStation M5
У нас сеть кабельная оптоволоконая а радио соститт всего 9%всей сети. -
NanoStation M5
та нет, нета там много, на сервер приходит 2 гб -
NanoStation M5
тему добавил XRuslen в Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
Доброе время суток.Возникает проблема с Nanostation M5 который весил на 10 этажке.Включен в свич 24 порта. А свич от оптики.Приконктил к нему 9 человек. И пинги поползли в гору.Пингую с серверной до наноса пинг 1мс.Пингую с компа нанос 5-9 мс и бывает 15-90.Пингую когда нанос нармально работает то 1 мс. С EX.ua пинг скачет до 150 мс.Захожу к товарищу на чай, и смотрю пинги у него до EX.ua пинг 20-22 большее не бывает.Он включен в тот же свич то и поливалка.Убираю всех пользователей на соседний нанос остаюсь 1 я на ноносе.Пинг 20-24 мс.Видемость у вех пользователей прямая растояние между поливалкой(Наносом)И клиентами 10 км.У всех Клиентов стоит Airgrid M5 27Db и AirBridge M5 25d всё что не делал всё напрасно.Менял частоты и растояние ширину полосы.Делал сброс тоже не чего привело.Я просто не чего не пойму.Нагрузка на нанос максимальная была 15 мб.Если кто то сталкивался, то подскажите чайнику буду благодарен. -
Доброе время суток я извеняюсь за создание, темы просто я такой не нашол.Надо изменить мас адресс в нанасе м5 как это здетлать я не знаю, вот и прошу у вас помоши может кто что посоветут.За ранее благодарен.
