denis_vid
Активный участник-
Публикации
351 -
Зарегистрирован
Посещение
Все публикации пользователя denis_vid
ASR1006 "загибается" на 2 Mpps?
тему ответил в denis_vid пользователя denis_vid в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Причем здесь ethernet, где я писал, что 28 bytes ethernet? А вообще жаль, что злодеи не читают RFC... пуляют udp/ip с нулевым пейлоадом, неучи такие... Date first seen Duration Proto Dst IP Addr Flows(%) Packets(%) Bytes(%) pps bps bpp 2016-07-20 xx:xx:xx 323.951 any x.x.x.x 19.3 M(79.1) 686.1 M(88.0) 19.6 G(23.6) 2.1 M 483.6 M 28 -
Привет. Железка ASR1006/ESP40/SIP40/SPA10G, юзается LACP. При флуде пакетами ~2Mpps 28-30 байт растут счетчики input erros/overrun, соответственно теряются пакеты на транзитном трафике. Судя по тесту RFC 2544 Latency Testing on Cisco ASR 1000 Series на 10G интерфейсах/ESP20 и без сервисов на 64 байтных пакетах достигнуто Max Throughput 5257.14Mbps, латентность 15800 ns. Счетчики дропов растут только на интерфейсах, на SIP/ESP дропы не растут. Вопрос простой - это ее предел чтоли?
Как можно игнорировать as-path prepand-ы bgp нейбора?
Эм, разумеется cisco, мне надо разрулить входящий трафик убрав препенды с одинаковой AS, которые навесил мой аплинк, оставив уникальные. Если это вообще реализуемо, понятно что можно игнорировать для всех bgp bestpath as-path ignore. -
Привет. Как можно игнорировать as-path prepand-ы bgp нейбора? Подскажите кто помнит, заранее спасибо.
Всем привет. Появилась такая задачка. Есть каталист 6к, есть два влана, которые пришли транками - как организовать dot1q туннель одного во второй не используя вообще в конфигурации физические порты, без перемычек из порта в порт?
ASR-1002X в качестве нат роутера
тему ответил в Sergey R. пользователя denis_vid в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Покажите еще: show interfaces summary show platform -
show platform hardware qfp active datapath utilization в ЧНН -
Видимо проблема актуальна для ESP5(что мягко говоря странно) RP1 4GB DRAM 2FV+комьюнити на 25тыс. прфексов ESP10
"Нет все понятно, но шо конкретно..."(с) Все понятно когда есть хардварные ограничения, но может кто просветит при чем в ряде "Cisco ASR 1000 с 4GB ОЗУ". Да в даташите RP1 есть упоминание об этом, но если не ошибаюсь ASR1k это все еще софт-роутер где место чем занять ОЗУ определяется администратором. У меня к примеру к RP 740 МБ свободно(redundancy нет). вопрос - стоит ли бояться цифры в 512к префиксов?
Свич Dell 10G sfp+ нет линка
На X2 поднимается на делле не было LC дуплексного многомодового патча чтобы проверить. Нашли патч(только что) и завели на 1 Гбите на этом же модуле локально петлей. 10 не работает. Спасибо за подсказку, ищем dell sfp+ модули. -
Привет. Между каталистом с брендовым(циско) X210GB SR модулем и свичем DELL Force10 S4810 c модулем intel PC E10GSFPSRG1P5 не поднимается линк. Т.к. модули SR патч соответственно мультмод 1м(на всякий пробовали увеличивать длину до 15м безрезультатно, жилы меняли местами тоже).
Привет. Может кто сталкивался, есть сервера с картами Mellanox, соединенные между собой напрямую с помощью QSFP кабеля. Драйвера/WinOf с оф сайта установлены, карты в ОС определяются, sc start opensm в командной строке выполняли, но линка нет, в information > network status- disconnected. Есть идеи как починить?
Несколько вопросов по cisco ASR 1k и 9k
тему ответил в infery пользователя denis_vid в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Форум что ли бы изучили для начала. Юзаем NAT на ASR1k с 2011 года в связке с ISG и BGP, если интересны нюансы, просто воспользуйтесь поиском по форуму. -
NAT и онлайн игры BF3-4, Warface etc.
ASR1k Из того что попалось, BF4 к примеру требует наличие открытых портов у клиента. http://forum.2kom.ru/viewtopic.php?f=111&t=27741 -
Сейчас overload но и 1 в 1 ситуацию не меняет. -
Всем привет. Периодически поступают жалобы что некоторые в современных онлайн шутерах пользователи за натом испытывают проблемы в виде периодических дисконнектов. Перевод на реальный адрес проблему вроде бы решает, но и требуется знать в чем именно причина (нат udp/tcp таймауты, требование к открытому порту на клиенте...). Понятно что каждый отдельный случай требуется рассматривать отдельно, но возможно есть какието общие тенденции) Заранее спасибо.
Достойный преемник 6к
По сабжу речь не о ISP а о ДЦ. Нужна одна железка с аппаратной избыточностью. Вопрос "зачем" не стоит, стоит вопрос "на какой вариант стоит обратить внимание". Памяти нужно много, фулвью может быть и с десяток, могут быть и в плюс прочие протоколы динамической маршрутизации с редистрибьюцией. Повторюсь "зачем" вопроса не стоит) С другими брендами просто по опыту немного стремно брать важную железку на как минимум несколько лет. По известной ситуации с браком памяти если не ошибаюсь кроме циски так никто и не признался. Значит видимо остается ASR9к По личному опыту работы с серией ASR1k могу сказать что седых волос она мне прилично добавила -
Есть идеи по поводу достойного преемника по функционалу? Интересует бОльшая производительность и возможность запихнуть приличное кол-во FV, желательно не менее 16 ГБ ОЗУ. По избыточноти и масштабируемости не хуже 6к и чтото новое а не 7к. Прочие бренды не интересуют.
vmware реально ли откатить snapshot?
тему ответил в denis_vid пользователя denis_vid в Программное обеспечение, биллинг и *unix системы
Для начала рекомендую вам ознакомиться про принцип снепшота, как работает этот механизм. Что бы вы понимали что снапшот это бекап для дурака. Снапшот делали до меня и возврат к нему произошел вообще случайно, при переходе к вкладке сервера в vmware-server-console мышкой в Ubuntu произошел "revert snapshot". В любом случае предугадать подобное было невозможно и это косяк все таки больше vmware а не глюки ОС или тупизм пользователя. Всем спасибо, восстановили из бэкапа. Потому что бэкап это всё) -
Привет. Был когда то создан снапшот ВМ, при работе в меню случайно клацнули "revert snapshot", притом странно что не было ни подтверждения, ни предупреждения, соответственно ВМ откатилась на состояние в момент создания снапшота. Реально ли вернуть как было? Неужели в vmware нет "защиты от дурака"?
ASR1004 периодически уходит в оффлайн ESP-20
На 3.10.1 упало через 15 дней аптайма, но пару дней назад включал netwlow, пока отключил. ХЗ что думать -
Chassis type: ASR1004 Slot Type State Insert time (ago) --------- ------------------- --------------------- ----------------- 0 ASR1000-SIP10 ok 20:46:53 1 ASR1000-SIP10 ok 20:46:53 1/0 SPA-10X1GE-V2 ok 20:44:57 1/1 SPA-1X10GE-L-V2 ok 20:44:56 R0 ASR1000-RP1 ok, active 20:46:53 F0 ASR1000-ESP20 ok, active 20:46:53 P0 ASR1004-PWR-AC ok 20:46:03 P1 ASR1004-PWR-AC ok 20:46:03 Slot CPLD Version Firmware Version --------- ------------------- --------------------------------------- 0 09111601 12.2(33r)XNC 1 09111601 12.2(33r)XNC R0 07062111 12.2(33r)XNC F0 08041102 12.2(33r)XNC asr1000rp1-adventerprisek9.02.06.02.122-33.XNF2.bin Портченел разобрал, нат на физических интерфейсах На этом же релизе и роммоне работало месяцами. ESP на свалку?
