shystrik
Пользователи-
Публикации
12 -
Зарегистрирован
Посещение
О shystrik
Звание
Абитуриент
Контакты
ICQ
Array
RT305* wifi routers
тему ответил в sfstudio пользователя shystrik в Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
согласен, про SSH я ступил. А что насчет igmp proxy? -
RT305* wifi routers
Камрады, в прошивке можно выставить ssh-порт роутера наружу и сменить его с дефолтного на произвольный? Есть в прошивке какой-нибудь намек на igmprt? -
RT305* wifi routers
Вчера сделал настройку на DynDNS на роутере, сегодня пришло письмо с уведомлением о том, что я забанен за "abusive updates". Не хватает периода обновления записи c опцией а-ля "Update if WAN IP address changes". Через ssh это где настроить? из крона вроде бы ничего не запускается. upd: Скрипт нашел, чем и когда он вызывается - нет. создал юзера (для доступа через wan по ssh и последующего туннеля сокс5, не хочется рута давать). не входит. доступ по ссш где-то настраивается? -
RT305* wifi routers
Согласен, я написал там какую-то херь, не прочитав, что это за поле. Увидел чего-то там "name" и подумал, что это типа имя профиля... -
RT305* wifi routers
***, заработало) sfstudio, спасибо за терпение ) Есть контакт)) -
RT305* wifi routers
ткнул кабель с интернетом в ЛАН-порт, PPPoE interface тоже сменил на ЛАН, в логах появилась запись pppd[3940]: error sending pppoe packet: No such device or address -
RT305* wifi routers
Это у вас вывод из /var/log/messages такой? В частности про vpn-helper и START PPPOE client Звонил провайдеру, сказал что от меня не было попыток авторизоваться, что в купе с логами моими логично. Сделал fs fullreset, вывод nvram_show 2860 | grep -i vpn: crc = b4777e34 vpnEnabled=on vpnType=0 vpnRoutingEnabled=on vpnMPPE=off vpnPeerDNS=on vpnDebug=on vpnNAT=on vpnAuthProtocol=0 vpnInterface=LAN vpnServer=PpoE vpnServerIP= vpnRange=192.168.200.2-192.168.200.254 vpnUser=user vpnPassword=password vpnMTU=1492 vpnDGW=1 вот этот кусок у вас откуда ? Commit crc = 890c9884 Kill helpers Calling vpn helper... VPN: Stop vpnhelper VPN: Start vpnhelper VPN: PPPOE calling.. -
RT305* wifi routers
прошился 1.1.15, пппое не осилил. cat /var/log/messages Sep 12 00:43:05 syslogd started: BusyBox v1.17.2 Sep 12 00:43:05 kernel: Synthesized TLB load handler fastpath (32 instructions). Sep 12 00:43:05 kernel: Synthesized TLB store handler fastpath (32 instructions) . Sep 12 00:43:05 kernel: Synthesized TLB modify handler fastpath (31 instructions ). Sep 12 00:43:05 kernel: Cache parity protection disabled Sep 12 00:43:05 kernel: cause = d0808010, status = 11000000 Sep 12 00:43:05 kernel: PID hash table entries: 128 (order: 7, 512 bytes) Sep 12 00:43:05 kernel: calculating r4koff... 0004e200(320000) Sep 12 00:43:05 kernel: CPU frequency 320.00 MHz Sep 12 00:43:05 kernel: Using 160.000 MHz high precision timer. Sep 12 00:43:05 kernel: Dentry cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 b ytes) Sep 12 00:43:05 kernel: Inode-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 byt es) Sep 12 00:43:05 kernel: Memory: 30112k/32768k available (1850k kernel code, 2656 k reserved, 273k data, 96k init, 0k highmem) Sep 12 00:43:05 kernel: Mount-cache hash table entries: 512 Sep 12 00:43:05 kernel: set cpu_wait to r4k_wait Sep 12 00:43:05 kernel: softirq RT prio: 24. Sep 12 00:43:05 kernel: NET: Registered protocol family 16 Sep 12 00:43:05 kernel: Time: MIPS clocksource has been installed. Sep 12 00:43:05 kernel: NET: Registered protocol family 2 Sep 12 00:43:05 kernel: IP route cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes) Sep 12 00:43:05 kernel: TCP established hash table entries: 1024 (order: 1, 8192 bytes) Sep 12 00:43:05 kernel: TCP bind hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes) Sep 12 00:43:05 kernel: TCP: Hash tables configured (established 1024 bind 1024) Sep 12 00:43:05 kernel: TCP reno registered Sep 12 00:43:05 kernel: ralink flash device: 0x400000 at 0x1f000000 Sep 12 00:43:05 kernel: Ralink SoC physically mapped flash: Found 1 x16 devices at 0x0 in 16-bit bank Sep 12 00:43:05 kernel: Amd/Fujitsu Extended Query Table at 0x0040 Sep 12 00:43:05 kernel: number of CFI chips: 1 Sep 12 00:43:05 kernel: cfi_cmdset_0002: Disabling erase-suspend-program due to code brokenness. Sep 12 00:43:05 kernel: Creating 6 MTD partitions on "Ralink SoC physically mapp ed flash": Sep 12 00:43:05 kernel: 0x00000000-0x00030000 : "Bootloader" Sep 12 00:43:05 kernel: 0x00030000-0x00040000 : "Config" Sep 12 00:43:05 kernel: 0x00040000-0x00050000 : "Factory" Sep 12 00:43:05 kernel: 0x00050000-0x00100000 : "Kernel" Sep 12 00:43:05 kernel: 0x00100000-0x003e0000 : "RootFS" Sep 12 00:43:05 kernel: 0x003e0000-0x00400000 : "RW-FS" Sep 12 00:43:05 kernel: squashfs: version 3.2-r2 (2007/01/15) Phillip Lougher Sep 12 00:43:05 kernel: squashfs: LZMA suppport for slax.org by jro Sep 12 00:43:05 kernel: io scheduler noop registered (default) Sep 12 00:43:05 kernel: Ralink gpio driver initialized Sep 12 00:43:05 kernel: Number of GPIO=52 Sep 12 00:43:05 kernel: Enable Ralink GDMA Controller Module Sep 12 00:43:05 kernel: Generic RTC Driver v1.07 Sep 12 00:43:05 kernel: Ralink APSoC Hardware Watchdog Timer Sep 12 00:43:05 kernel: Serial: 8250/16550 driver $Revision: 1.6 $ 2 ports, IRQ sharing disabled Sep 12 00:43:05 kernel: serial8250: ttyS0 at I/O 0xb0000500 (irq = 37) is a 1655 0A Sep 12 00:43:05 kernel: serial8250: ttyS1 at I/O 0xb0000c00 (irq = 12) is a 1655 0A Sep 12 00:43:05 kernel: block2mtd: version $Revision: 1.1.1.1 $ Sep 12 00:43:05 kernel: GACT probability on Sep 12 00:43:05 kernel: nf_conntrack version 0.5.0 (16384 buckets, 8192 max) Sep 12 00:43:05 kernel: TCP cubic registered Sep 12 00:43:05 kernel: ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team, Type=Fully Cone Sep 12 00:43:05 kernel: BCM fast NAT: INIT Sep 12 00:43:05 kernel: NET: Registered protocol family 1 Sep 12 00:43:05 kernel: NET: Registered protocol family 17 Sep 12 00:43:05 kernel: 802.1Q VLAN Support v1.8 Ben Greear <greearb@candelatech .com> Sep 12 00:43:05 kernel: All bugs added by David S. Miller <davem@redhat.com> Sep 12 00:43:05 kernel: GDMA1_MAC_ADRH -- : 0x00000000 Sep 12 00:43:05 kernel: GDMA1_MAC_ADRL -- : 0x00000000 Sep 12 00:43:05 kernel: Ralink APSoC Ethernet Driver Initilization. v2.00 256 r x/tx descriptors allocated, mtu = 1500! Sep 12 00:43:05 kernel: NAPI enable, weight = 32, Tx Ring = 256, Rx Ring = 256 Sep 12 00:43:05 kernel: PROC INIT OK! Sep 12 00:43:05 kernel: VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly. Sep 12 00:43:05 kernel: Freeing unused kernel memory: 96k freed Sep 12 00:43:05 kernel: mount /proc file system ok! Sep 12 00:43:05 kernel: mount /sys file system ok! Sep 12 00:43:05 kernel: mount /dev file system ok! Sep 12 00:43:05 kernel: mount /var file system ok! Sep 12 00:43:05 kernel: Algorithmics/MIPS FPU Emulator v1.5 Sep 12 00:43:05 syslog: Password for 'Admin' changed Sep 12 00:43:06 kernel: GDMA1_MAC_ADRH -- : 0x0000000c Sep 12 00:43:06 kernel: GDMA1_MAC_ADRL -- : 0x43305267 Sep 12 00:43:06 kernel: phy_tx_ring = 0x01f32000, tx_ring = 0xa1f32000 Sep 12 00:43:06 kernel: phy_rx_ring = 0x00000000, rx_ring = 0x00000000 Sep 12 00:43:06 kernel: RT305x_ESW: Link Status Changed Sep 12 00:43:06 kernel: CDMA_CSG_CFG = 81000007 Sep 12 00:43:06 kernel: GDMA1_FWD_CFG = 710000 Sep 12 00:43:06 kernel: eth2.1: Setting MAC address to 00 0c 43 30 52 67. Sep 12 00:43:06 kernel: VLAN (eth2.1): Underlying device (eth2) has same MAC, n ot checking promiscious mode. Sep 12 00:43:06 kernel: eth2.2: Setting MAC address to 00 0c 43 30 52 66. Sep 12 00:43:06 kernel: device eth2 entered promiscuous mode Sep 12 00:43:06 kernel: VLAN (eth2.2): Setting underlying device (eth2) to prom iscious mode. Sep 12 00:43:07 dnsmasq[323]: started, version 2.55 cachesize 150 Sep 12 00:43:07 dnsmasq[323]: compile time options: no-IPv6 GNU-getopt no-RTC no -DBus no-I18N no-DHCP no-TFTP Sep 12 00:43:07 dnsmasq[323]: reading /etc/resolv.conf Sep 12 00:43:07 dnsmasq[323]: using nameserver 8.8.8.8#53 Sep 12 00:43:07 dnsmasq[323]: using nameserver 208.67.222.222#53 Sep 12 00:43:07 dnsmasq[323]: read /etc/hosts - 3 addresses Sep 12 00:43:07 kernel: Started WatchDog Timer. Sep 12 00:43:13 kernel: AP Driver version-2.3.0.0 Sep 12 00:43:17 kernel: 0x1300 = 00064380 Sep 12 00:43:18 kernel: eth2.1: Setting MAC address to 00 0c 43 30 52 67. Sep 12 00:43:18 kernel: VLAN (eth2.1): Underlying device (eth2) has same MAC, n ot checking promiscious mode. Sep 12 00:43:18 kernel: eth2.2: Setting MAC address to 00 0c 43 30 52 66. Sep 12 00:43:19 kernel: device ra0 entered promiscuous mode Sep 12 00:43:19 kernel: br0: port 1(ra0) entering learning state Sep 12 00:43:19 kernel: br0: port 2(eth2.1) entering learning state Sep 12 00:43:27 udhcpd[1077]: udhcpd (v1.17.2) started Sep 12 00:43:27 kernel: RT305x_ESW: Link Status Changed Sep 12 00:43:30 kernel: RT305x_ESW: Link Status Changed Sep 12 00:43:32 dnsmasq[323]: exiting on receipt of SIGTERM Sep 12 00:43:32 dnsmasq[1286]: started, version 2.55 cachesize 150 Sep 12 00:43:32 dnsmasq[1286]: compile time options: no-IPv6 GNU-getopt no-RTC n o-DBus no-I18N no-DHCP no-TFTP Sep 12 00:43:32 dnsmasq[1286]: reading /etc/resolv.conf Sep 12 00:43:32 dnsmasq[1286]: using nameserver 8.8.8.8#53 Sep 12 00:43:32 dnsmasq[1286]: using nameserver 208.67.222.222#53 Sep 12 00:43:32 dnsmasq[1286]: read /etc/hosts - 3 addresses Sep 12 00:43:33 kernel: br0: topology change detected, propagating Sep 12 00:43:33 kernel: br0: port 1(ra0) entering forwarding state Sep 12 00:43:33 kernel: br0: topology change detected, propagating Sep 12 00:43:33 kernel: br0: port 2(eth2.1) entering forwarding state Sep 12 00:43:45 kernel: PPP generic driver version 2.4.2 Sep 12 00:43:45 kernel: NET: Registered protocol family 24 Sep 12 00:43:45 vpnhelper: Start pppd at eth2.2 to rp_pppoe_ac PPPoE mode PPPOE Sep 12 00:43:46 pppd[1742]: Plugin /lib/rp-pppoe.so loaded. Sep 12 00:43:46 pppd[1742]: RP-PPPoE plugin version 3.10p compiled against pppd 2.4.5 Sep 12 00:43:46 pppd[1742]: pppd 2.4.5 started by Admin, uid 0 Sep 12 00:43:50 ssh[1743]: Child connection from 192.168.1.2:49511 и через 30 секунд ifconfig br0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:0C:43:30:52:67 inet addr:192.168.1.1 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.255.0 UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:135 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:70 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:0 RX bytes:14369 (14.0 KiB) TX bytes:15366 (15.0 KiB) eth2 Link encap:Ethernet HWaddr 00:0C:43:30:52:67 UP BROADCAST RUNNING PROMISC MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:262 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:77 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:1000 RX bytes:30051 (29.3 KiB) TX bytes:17635 (17.2 KiB) Interrupt:3 eth2.1 Link encap:Ethernet HWaddr 00:0C:43:30:52:67 UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:193 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:67 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:0 RX bytes:20245 (19.7 KiB) TX bytes:15508 (15.1 KiB) eth2.2 Link encap:Ethernet HWaddr 00:0C:43:30:52:66 UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:10 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:8 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:0 RX bytes:509 (509.0 B) TX bytes:1843 (1.7 KiB) lo Link encap:Local Loopback inet addr:127.0.0.0 Mask:255.0.0.0 UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1 RX packets:9 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:9 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:0 RX bytes:760 (760.0 B) TX bytes:760 (760.0 B) ra0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:0C:43:30:52:65 UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:5 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:63 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:1000 RX bytes:363 (363.0 B) TX bytes:9559 (9.3 KiB) Interrupt:4 сделал nvram_show, вот вроде все, что касается впн: pppoeREnabled=0 . vpnEnabled=on vpnType=0 vpnRoutingEnabled=off vpnMPPE=off vpnPeerDNS=on vpnDebug=on vpnNAT=on vpnInterface=WAN vpnServer=PPPoE vpnRange=192.168.200.2-192.168.200.254 vpnUser=MyLogin vpnPassword=MyPasswd vpnMTU=AUTO vpnDGW=1 не понял, что за параметр pppoeREnabled=0 и vpnRange=192.168.200.2-192.168.200.254 в /etc/ppp/connection-errors (вроде так называется) пусто что я делаю не так? -
RT305* wifi routers
larry747, AndrewKo - у вас в настройке WAN тоже только ДХЦП и статик? -
RT305* wifi routers
Длинк дир-300/нру. Прошился пока 1.1.14(http://e30.v12.su/wive-ng/dlink.1T1R-32.1.1.14.RU.09092010.bin.zip) В настройках WAN есть только статик и дхцп, это так и должно быть? Если да, то как настроить пппое? если через пункт впн, то не поднимается, в веб-морде статус "connecting". В процессах демон пппд висит, но подключения нет, как и виртуального интерфейса. fs fullreset делал. Подскажите, как можно жестко через параметры нврам настроить пппое? Позже попробую прошиться 1.1.11, как советовали на предыдущей странице. AndrewKo ты прошивки для какого дир-300 выкладываешь? -
RT305* wifi routers
Пробовал шить как описано здесь после перезагрузки получаю все равно дд-врт. я что-то делаю не так... -
RT305* wifi routers
привет, подскажите, прошить dlink dir-300/nru этой прошивкой через tftp? аналогично как в инструкции к dd-wrt на dir-300 rev.A? сейчас прошит в dd-wrt/
