Видимость перекрыта, сужение полосы не поможет.
Я по рации на 430 МHz на 5 ват со штатной антенной спокойно слышал таксистов из Москвы за 57 км с земли. С радиолюбителем на 9 этаже также разговаривал. Видимость перекрыта на 6 метров землей и стволами деревьев. Я рассчитывал на огибание волнами этого участка и за счет прохождения на верхнем участке "лепестка" антенн. Ну если нужна видимость, то поставлю повыше на 7 метров антенну на даче. Так что давайте теперь рассуждать с условием прямой видимости.
Пусть даже и не получится. Скажите я правильно подобрал оборудование с учетом их дешевизны?
Я на носимую радиостанцию космонавтов с "мира" слышал. У 2.4 Ггц нет такой проникающей способности как у 430 Мгц. В этой ситуации можете по пробовать RB/411 + XR7, но вариант не из дешевых, сэкономить не получится. В случае наличия прямой видимости, вот калькулятор, можно ввести свои данные и посмотреть что получится. В даташите к буллету есть данные о его чувствительности.
Спасибо за калькулятор он мне показал
Потери в свободном пространстве 135.3 (dB)
Уровень сигнала на входе приемника -37.3(dBm)
Запас по энергетике канала 59.7(dB)
Результат расчета - запас по энергетике, который должен составлять не менее 20dB для сохранения устойчивой связи при резких ухудшениях условий прохождения радиоволн.
Получается запас у меня трехкратный. Значит связь возможна?
Да, если занизить частоту, все равно мне не больше мегабита поток нужен, Дальность может увеличится.
Вот оборудование которое предлагает попробовать SSD на alldatasheet.com я не нашел
Область применения:
Компактная точка доступа/клиент
Процессор: Atheros AR7130/AR7130/AR7161 300MHz
ОЗУ: 64 Мб
Порты: 1х 10/100
Память: 64MB
Питание: 10-28V DC
Операционная система: RouterOS L3/L4/L4
Размеры: 105х105мм, 115 г.
Цена 2400руб
Первый в мире 700 мгц передатчик с живой пропускной способностью 35 мегабит. Мощность 600мВт. Производитель обещает проем на 50 км.
Цена 6720руб.
А если использовать Передатчик 900мгц 1w Ubiquiti XtremeRange9 XR9
Процессор характеристикиAtheros, шестого поколения, AR5414
Радио операцииСобственные 900MHz
Интерфейс32-разрядных мини-PCI тип IIIA
Рабочее напряжение3.3VD
CАнтенна портовДвойной MMCX
Диапазон температур-45C до +90 C (расширенная версия температура до +95 C)
Безопасность802.11i, AES-СКК и шифрования TKIP, 802.1x, WEP 64/128/152bit
Скорость передачи данных6 Мбит /, 9Mbps, 12Mbps, 24 Мбит / с 36Mbps, 48Mbps, 54Mbps
Ширина канала TX Поддержка5MHz / 10 МГц / 20 МГц / 40MHz
Соответствие RoHSДАСр.
Мощность передатчика28dBm, + / -1 дБМаксимальный ток потребления1.10a, + /-100mA
Закрытое помещение более 400м
Открытое помещение более 50 км
Поддержка операционных системLinux Madwifi, WindowsXP, Windows2000Расширенный мобильность Быстрый Переключение
Утилита WindowsXP/2000 с повышенной мобильности драйвера из UbiquitiПоддержка CiscoCCX 4.0 Поддержка драйверов / Utility также доступны Ubiquiti
Цена 5408руб?
