psa79
Пользователи
  • Публикации
    32
  • Зарегистрирован
  • Посещение
О psa79
  • Звание
    Абитуриент
    Абитуриент
Контакты
  • ICQ
    Array
Информация
  • Пол
    Array
Посетители профиля
1586 просмотров профиля
  1. всем спасибо. но вопрос был не про сетевые и тазики, а про конкретные устройства. cisco ASR c esp40 прекрасно натит под 20 гиг/с или же вы не умеете ее готовить. кстати с pppoe ipoe и netflow. микротик 1072 не легко, но 20 пропускает, проблемы случаются при определенном трафике, ну то есть и с ним бывают проблемы. на данный момент, использую НАТ на цисках ESP40 и микротиках 1072, и не по одной железке каждого вида. я не собираюсь использовать одну железку без резерва, но кто пробовал нат только на тазиках, смысла не поймет в кошках и можевельниках. знаю и пробовал кучу вариантов, но в теме хотелось бы увидеть ответ на конкретный вопрос, а не рассуждения какая сетевая лучше.
  2. добрый день. планируем брать железку, главная ее задача выполнять NAT. Выбор стоит между Cisco asr1k esp200 и juniper mx480. в планах натить от 40-50 gb/s Кто работал с Cisco asr1k esp200, сколько может обработать трафика NAT? характеристики от производителя известны, интересует опыт практического применения. на каких платах возможно сделать это на juniper? хотелось бы услышать отзыва людей которые реально сталкивались с таким железом.
  3. добрый день. где можно взять софт на dell s5148f-on ? onie-installer-x86_64-dellemc_s5100_c2538-r0.... На сайте dell есть только обновления, onie-recovery и onie-updater и образ диагностики. а самой операционки нет.
  4. Добрый день Cisco Catalyst 6880-X Шасси способно поддерживать до 220 Гбит / с на слот. Карты с 16 портами 10G и базовый модуль будут поддерживать скорость 80 Гбит / с. Не могу найти информацию, есть ли карты работающие на 220 Гбит/с ?? и есть ли карты с портами 40 Гбит/с ?
  5. буду частично убирать netflow. Вопрос, так это не справляется sip40 или esp40? то есть сколько возможно получить реально пропускной способности если еще вставить sip40 и использовать все 8 портов? по очередям разложить трафик получилось, но нагружать еще не пробовал. на данный момент обе кошки справляются (около 10G на каждую), но хочется что б был резерв и на случай аварии и задел на рост.
  6. и ще вопрос, Output трафик тоже нужно по очередям раскидать?
  7. show platform hardware qfp active datapath utilization CPP 0: Subdev 0 5 secs 1 min 5 min 60 min Input: Priority (pps) 4422 4520 4597 6666 (bps) 32472992 32248384 31783456 27652224 Non-Priority (pps) 1584273 1578103 1579840 1516685 (bps) 11378735976 11312441304 11304852360 10981663648 Total (pps) 1588695 1582623 1584437 1523351 (bps) 11411208968 11344689688 11336635816 11009315872 Output: Priority (pps) 335 348 366 369 (bps) 270824 283456 294672 298800 Non-Priority (pps) 1575588 1569339 1571560 1506526 (bps) 11364805816 11296089064 11290376824 10945698840 Total (pps) 1575923 1569687 1571926 1506895 (bps) 11365076640 11296372520 11290671496 10945997640 Processing: Load (pct) 55 55 55 53 есть два одинаковых устройства на одном pppoe на другом ipoe + nat на обоих overrun на входе появляется   это со второго show platform hardware qfp active datapath utilization CPP 0: Subdev 0 5 secs 1 min 5 min 60 min Input: Priority (pps) 1073867 1063384 1063711 1042831 (bps) 10651519448 10498515456 10510440536 10289745032 Non-Priority (pps) 711796 710616 736575 713719 (bps) 2061224808 2081454104 2117802976 2168247384 Total (pps) 1785663 1774000 1800286 1756550 (bps) 12712744256 12579969560 12628243512 12457992416 Output: Priority (pps) 750 806 804 809 (bps) 543920 588944 583896 587632 Non-Priority (pps) 1749977 1737464 1763832 1723037 (bps) 12399016240 12259224976 12306148648 12155871296 Total (pps) 1750727 1738270 1764636 1723846 (bps) 12399560160 12259813920 12306732544 12156458928 Processing: Load (pct) 63 62 63 61
  8. sh platform hardware throughput level % Error: This show command is not available on this device type
  9. имеем show platform Chassis type: ASR1004 Slot Type State Insert time (ago) --------- ------------------- --------------------- ----------------- 1 ASR1000-SIP40 ok 3d08h 1/0 SPA-1X10GE-L-V2 ok 3d08h 1/1 SPA-1X10GE-L-V2 ok 3d08h 1/2 SPA-1X10GE-L-V2 ok 3d08h 1/3 SPA-1X10GE-L-V2 ok 3d08h R0 ASR1000-RP2 ok, active 3d08h F0 ASR1000-ESP40 ok, active 3d08h P0 ASR1004-PWR-AC ok 3d08h P1 ASR1004-PWR-DC ok 3d08h Slot CPLD Version Firmware Version --------- ------------------- --------------------------------------- 1 00200800 15.3(3r)S R0 10021901 15.3(3r)S F0 1003190E 15.0(1r)S show version Cisco IOS XE Software, Version 03.16.05.S - Extended Support Release Cisco IOS Software, ASR1000 Software (X86_64_LINUX_IOSD-ADVIPSERVICESK9-M), Version 15.5(3)S5, RELEASE SOFTWARE (fc2) show platform hardware slot 1 serdes status Slot F0-Link A RX link locked 58-bit scrambler, 20 Gbps 0 Overruns, 0 Underruns 0 Reframe, 0 Disparity 0 Out of band, 0 Illegal control codes Slot F0-Link B RX link locked 58-bit scrambler, 20 Gbps 0 Overruns, 0 Underruns 0 Reframe, 0 Disparity 0 Out of band, 0 Illegal control codes два порта входящих, два исходящих, упирается сумарно в 10G. как будто не sip40, sip10 стоит. кто что может посоветовать?
  10. отвечу сам. на этой моделе нужно не switchport mode trunk, а switchport mode dot1q-tunnel-uplink и тогда работает. логика не понятна, но все вланы работают
  11. Все vlans в сторону головы со свича смотрят тагом, но на голове вот такая картина interface GigaEthernet0/1 switchport trunk vlan-allowed 100 switchport trunk vlan-untagged none switchport mode trunk ! Switch#show mac address-table interface GigaEthernet0/1 Mac Address Table (Total 1) ------------------------------------------ Vlan Mac Address Type Ports ---- ----------- ---- ----- 1 0012.43aa.8219 DYNAMIC g0/1 вопрос gpon портов не касается
  12. пример настройки интерфейса interface GigaEthernet0/2 switchport trunk vlan-allowed 100,590 switchport trunk vlan-untagged 100 switchport mode trunk switchport pvid 100 вланы созданы, но все маки видны в vlan 100. если убрать 100 влан, все маки в 1. тоесть в любом нетегированном BDCOM(tm) GP3600-16 Software, Version 10.3.0C Build 43680 Copyright by Shanghai Baud Data Communication CO. LTD. Compiled: 2017-6-14 16:41:24 by SYS, Image text-base: 0x80008000 может прошивку надо сменить, поделитесь пожалуйста. заранее спасибо
  13. поделитесь 3.10.1 для rp1 и rp2 пожалуйста
