ant0ha
Пользователи-
Публикации
27 -
Зарегистрирован
Посещение
Все публикации пользователя ant0ha
6to4 у кого работает?
тему добавил ant0ha в Mikrotik коммутаторы и маршрутизаторы
Который день пытаюсь настроить 6to4 на Mikrotik RB750R2 , внешний ip статика, прошивка последняя, 192.88.99.1 пингуется. Пробовал по куче инструкций найденных в сети. Может там нюанс какой? Поделитесь конфигом у кого работает. -
Гигабит на BDCOM P1501C1
тему добавил ant0ha в Оборудование BDCOM
Добрый день! У кого нибудь получалось дать гигабит абоненту? Вроде бы везде пишет что 1 Гбит но на практике больше 100 Мбит не дает. Если получилось, поделитесь конфигом пожалуйста. OLT - BDCOM P3310B Software, Version 10.1.0B Build 18986 ONU - P1501C1 Заранее спасибо -
SNR-S3750G-24S-E zNSM?
тему ответил в ant0ha пользователя ant0ha в Коммутаторы SNR, коммутаторы Orion Networks
Up! -
Может вопрос глупый. Но куда тогда пустить эти 250 mbps из мультиплексора, если в модулятор нельзя?
BDCOM P1004 tag vlan в абонентском порту
Добрый день. Возможно ли пустить на один порт BDCOM P1004 несколько Vlan? -
Заработает ли схема? С мультиплексора на ASI-вход DMM-1300TM-AC приходит 200mbps, отбираю на нем часть каналов, и далее с ASI-выхода отправляю исходный поток(200mbps) на следующий DMM-1300TM-AC. Заранее спасибо!
Всем привет. Пациент стоит на агрегации. Все работает. Но постоянно шлет на лог сервер вот это: ... Feb 12 10:49:27 *** 000013: Area %Feb 12 06:47:46 2014 [zNSM]:NSM: Report is invalid length, Ignored! Feb 12 10:50:14 *** 000014: Area %Feb 12 06:48:32 2014 [zNSM]:NSM: Report is invalid length, Ignored! Feb 12 10:51:27 *** 000015: Area %Feb 12 06:49:46 2014 [zNSM]:NSM: Report is invalid length, Ignored! ... Что это может быть?
В качестве l2tp шлюза стоит SmartEdge100. Все отлично работает, но некоторые роутеры, на отрез отказываются. Такие как Upvel почти все модели,Zyxel пару моделей, SNR-cpe-w4n-3g тоже не работает. Вопрос: у меня одного они не работают или это какая то несовместимость???
L2TP BRAS
тему добавил ant0ha в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Есть сеть. Активных юзеров 1000, доступ по L2TP. L2TP, NAT, шейпер - все на одном серваке с RouterOS. В часы пик, при не под завязку занятым каналом, чувствуется падение качества предоставления услуг. Думаем поставить что-то на подобие SE100. Про SE100 где то написано что если доступ по L2TP тогда нат не работает. Можете посоветовать жилезку либо решение какое ни то. Заранее благодарен. -
dvblast viaccess pro cam карта доступа карта netup dvb s2 ci Получается открыть только один канал, а хочется сразу несколько с одного транспондера. Подскажите кто как делает(если делает)..
Mikrotik виснет
тему ответил в ant0ha пользователя ant0ha в Программное обеспечение, биллинг и *unix системы
у нас только симпл queues... в queue tree пусто. просто при авторизации клиента во вкладке queue tree winboxa, кратковременно появляются global-in , out и total, причем последняя красная т.е. инвалид ( на версии 5.7 они тоже появлялись тока все зеленые) -
Mikrotik виснет
Попробывали обновится до 5.15... пару часов работы - пока не виснет, global total все равно крвснеет. У кого нибудь краснеет? или у меня что то не так настроено? Заранее благодарен! -
Привет всем. Стояла версия 5.7 использовали L2TP (от 300 до 600 активных) и simple queues (атрибут выдавался биллингом) все замечательно работало пока не решили перейти на queue tree и заодно обновится до 5.11 и после этого начались зависания примерно раза 3 в 2 дня (лечятся выключением и включением роутера), после нескольких таких перезагрузок было решено вернутся обратно к simple queues. На момент написания поста после полного перехода на queue simple (около 3-х часов) зависаний небыло но появилась какая то странность - Когда добавляется новая queue simple во вкладке queues tree winboxa кратковременно появляются три элемента global-in global-out и global-total и через секунду пропадают, Но после всех вышеупомянутых действиях также появляется три global-in и global-out нормальные а global total красный (Invalid) Подскажите в чем может быть дело..
Добрый день. Пытаюсь настроить сервер доступа по L2TP на FreeBSD использую mpd5, quagga Вроде все настроил, авторизация проходит, но с ospf какая то проблема... вместо обычного маршрута появляется какой то "as external" опыта мало поэтому прошу помочь.. ifconfig re0: flags=8843<UP,BROADCAST,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> metric 0 mtu 1500 options=389b<RXCSUM,TXCSUM,VLAN_MTU,VLAN_HWTAGGING,VLAN_HWCSUM,WOL_UCAST,WOL_MCAST,WOL_MAGIC> ether 00:24:21:aa:e7:5c inet 10.83.4.1 netmask 0xffffff00 broadcast 10.83.4.255 media: Ethernet autoselect (1000baseT <full-duplex>) status: active plip0: flags=8810<POINTOPOINT,SIMPLEX,MULTICAST> metric 0 mtu 1500 lo0: flags=8049<UP,LOOPBACK,RUNNING,MULTICAST> metric 0 mtu 16384 options=3<RXCSUM,TXCSUM> inet6 fe80::1%lo0 prefixlen 64 scopeid 0x3 inet6 ::1 prefixlen 128 inet 127.0.0.1 netmask 0xff000000 nd6 options=3<PERFORMNUD,ACCEPT_RTADV> ng0: flags=88d1<UP,POINTOPOINT,RUNNING,NOARP,SIMPLEX,MULTICAST> metric 0 mtu 1400 inet 172.29.254.254 --> 172.16.245.191 netmask 0xffffffff mpd.conf startup: set user t0ha 1234 admin set user anton 1234 set console self 127.0.0.1 5005 set console open set web self 0.0.0.0 5006 set web open default: load l2tp_server l2tp_server: create bundle template B set iface idle 1800 set iface enable tcpmssfix set ipcp yes vjcomp set ipcp range 172.29.254.254/32 0.0.0.0/0 set ipcp dns 95.167.118.142 95.167.118.141 set bundle enable compression set ccp yes mppc set mppc yes e40 set mppc yes e128 set mppc yes stateless create link template L l2tp set link action bundle B set link enable multilink set link yes acfcomp protocomp set link no pap chap set link enable chap set link keep-alive 10 60 set link mtu 1460 set l2tp self 10.83.4.1 set link enable incoming load radius radius: set radius server 192.168.100.101 secret 1812 1813 set radius retries 3 set radius timeout 3 set radius me 10.83.4.1 set auth acct-update 300 set auth enable radius-auth set auth enable radius-acct set radius enable message-authentic ospfd.conf ! ! Zebra configuration saved from vty ! 2011/07/04 15:16:00 ! hostname ospfd password zebra log file /usr/local/etc/quagga/ospfd.log log stdout ! interface re0 ip ospf network broadcast interface ng0 ip ospf network point-to-point router ospf ospf router-id 10.83.4.2 neighbor 10.83.4.254 network 10.83.4.0/24 area 0.0.0.0 network 172.16.0.0/12 area 0.0.0.0 passive-interface default no passive-interface re0 distribute-list ospf out connected redistribute kernel redistribute connected ospfd.log 2011/07/07 08:30:39 OSPF: ASBR[status:1]: Update 2011/07/07 08:30:39 OSPF: ASBR[status:2]: Update 2011/07/07 08:30:39 OSPF: ASBR[status:2]: Already ASBR 2011/07/07 08:30:39 OSPF: OSPFd 0.99.17 starting: vty@2604 2011/07/07 08:30:39 OSPF: interface 10.83.4.1 [1] join AllSPFRouters Multicast group. 2011/07/07 08:30:39 OSPF: LSA[Type5:0.0.0.0]: Not originate AS-exntenal-LSA for default 2011/07/07 08:30:40 OSPF: DR-Election[1st]: Backup 10.83.4.1 2011/07/07 08:30:40 OSPF: DR-Election[1st]: DR 10.83.4.254 2011/07/07 08:30:40 OSPF: DR-Election[2nd]: Backup 10.83.4.1 2011/07/07 08:30:40 OSPF: DR-Election[2nd]: DR 10.83.4.254 2011/07/07 08:30:40 OSPF: interface 10.83.4.1 [1] join AllDRouters Multicast group. 2011/07/07 08:30:40 OSPF: DR-Election[1st]: Backup 10.83.4.1 2011/07/07 08:30:40 OSPF: DR-Election[1st]: DR 10.83.4.254 2011/07/07 08:30:40 OSPF: Packet[DD]: Neighbor 10.25.8.2: Initial DBD from Slave, ignoring. 2011/07/07 08:30:40 OSPF: Packet[DD]: Neighbor 10.25.8.2 Negotiation done (Master). 2011/07/07 08:30:40 OSPF: LSA[Type5:0.0.0.0]: Not originate AS-exntenal-LSA for default 2011/07/07 08:30:40 OSPF: nsm_change_state(10.25.8.2, Loading -> Full): scheduling new router-LSA origination 2011/07/07 08:30:41 OSPF: DR-Election[1st]: Backup 10.83.4.1 2011/07/07 08:30:41 OSPF: DR-Election[1st]: DR 10.83.4.1 2011/07/07 08:30:41 OSPF: DR-Election[2nd]: Backup 10.83.4.254 2011/07/07 08:30:41 OSPF: DR-Election[2nd]: DR 10.83.4.1 2011/07/07 08:30:41 OSPF: DR-Election[1st]: Backup 10.83.4.254 2011/07/07 08:30:41 OSPF: DR-Election[1st]: DR 10.83.4.1
