Aleksey
Пользователи
  • Публикации
    11
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Все публикации пользователя Aleksey
  1. Спасибо ark_II. Такая же проблема. Подскажите, пожалуйста, где можно купить (заказать) RT9214 и 4914? Коммутаторов на разбор нет. Возможно замены существуют. Предлагают вместо RT9214 ставить FAN6520 или FP6321. Какое напряжение должно быть на выходе этого преобразователя питания?
  2. Но менять то всю железку придётся :(Последний вопрос, думаю коллективный - а чё так дорого то ;)? Под проблемами я понимал проблемы со сплиттером Dlink или кабелем. Проблем у FSE-4 не было. Устройство сделано по-военному, а не по-китайски. Вот поэтому не слишком дешево. ЭР-Телеком и многие другие клиенты это оценили. Ни каких откаТов там не было. На сколько я знаю, в Форт-Телекоме гибкий подход к клиентам. Даже под небольшой объем Вам могут дать хорошую скидку.
  3. FSE-4 полностью соответствует стандарту PoE. Рекомендую использовать FSE-4B (питание пойдет по свободным парам 4,5 и 7,8), как у DWL-P200. Главное, чтобы суммарная мощность всех 4-х сплиттеров не превышала 50Вт. Хотя FSE-4 вытягивает более 60Вт, но через десяток минут идет защитное отключение по перегрузке. В большинстве этих 50Вт хватает заглаза. Статистика очень хорошая. По словам Форт-телеком возвратов не было. Продано FSE-4 более 2 тыс. шт. (в основном ЭР-Телекому). Был один случай, когда вытек электролит. кондер, но это было на 3-тий год эксплуатации (причем устройство стояло чуть ли не под открытым небом и питало 4 PoE IP-камеры). В FSE-4 все 4 канала независимые. Если произойдут проблемы на одном из каналов, то именно он отключится. Остальные будут работать.
  4. <br /><br /><br /> да кстати. у меня вот кучка цискофонов лежит. как бы им ПОЕ подешевле организовать? Решение имеется. см. http://fort-telecom.ru/poe-ip-cisco.html PoE Plus будет поддерживать гигабитный Ethernet.
  5. Рекомендую рассмотреть решение на базе устройства PSW-1. http://fort-telecom.ru/PSW-1.html К этому устройству можно подключить до 4-х PoE IP-видеокамер, установленных в термокожух http://fort-telecom.ru/termobox.html. Как заявляет производитель Форт-Телеком, эта система работает до -45 гр. Видеокамера в термокожухе подключается всего одним 4-х парным UTP/FTP кабелем. По этому кабелю запитывается как IP камера, так и нагревательный элемент. Питание для камеры идет поверх данных (1,2 и 3,6), а питание нагревательного элемента по свободным парам (4,5 и 7,8). Другими словами, по одному кабелю передаются 2 канала PoE. Мощности нагревателя вполне достаточно, поскольку используется термокожух из технополимера, который обладает лучшими термоизолирующими свойствами по сравнению с алюминием. Кроме того, в PSW реализована функция предварительного подогрева термокожуха. Если активизирована эта функция, то после подачи питания вначале будет подано напряжение на нагрев. элемент, и только после того, как будут созданы комфортные условия для видеокамеры, на нее тоже будет подано питание. Воощем, в устройстве много всяких опций, почитайте, интересно. Как заявляет Форт-Телеком, устройство используется в проекте безопасного города в Йошкар-Оле, в п. Звездном и .... Зиму отстояло у всех клиентов. А эта зима была суровой. В п. Звездном, вроде до -50 доходило.
  6. Молодца, пропиарил хорошо... но в чем косяк?- DES-3028, DES-1228Me питаются от 220в, у вас же на выходе только 12 и ниже вольт... Вскрывать корпус, лишаться гарантии? Вы правы, питание DES-3028 и 1228Me от 220В. Чтобы запитать по PoE, извлекается БП и заводится питание 12В прямо на плату коммутатора специальным кабелем, который поставляется в комплекте. см. http://fort-telecom.ru/poe-for-des.html Что касается гарантии. Этот вопрос урегулирован с производителями D-link. D-link разрешил Эр-Телекому проводить подобное подключение PoE оборудования с сохранением гарантийных обязательств. Кажется, невореятным. Отнють. Клиент, который выбирает хороший объем оборудования, может добиться подобного разрешения. Наверное, это решение приемлимое для крупных клиентов. Не крупным потребителям можно посоветовать провести демонтаж БП и установку PoE, не согласуя это с D-linkом. А если что-то сломается на плате коммутатора, то вернуть все в исходное состояние. Главное очень "деликатно" решить вопрос с гарантийной этикеткой.
  7. Можно развернуть мысль? А кому счас интересны провайдеры которые используют на доступе мыльницы? Да и ситуация когда в основном подъезде нет фазы, приводит к тому что все остальные абоненты в соседних подъездах курят бамбук. Что касается мыльниц - позвольте с Вами не согласиться. Эр-Телеком строит новые сети и модернизирует старые, используя управляемые коммутаторы типа DES-3028, DES-1228Me. Согласитесь, это уже не мыльницы. Теперь что касается PoE. Архитектура домовой сети следующая: В доме (спец. помещениях) устанавливается Домовой управляемый коммутатор, к которому подводиться оптика. Этот коммутатор питается от качественной фазы (в некоторых случаях через бесперебойник). Далее к этому коммутатору подключаются этажные управляемые коммутаторы, которые располагаются в разных подъездах этого дома или на разных этажах. И вот именно эти этажные коммутаторы питаются по PoE. Такая организация позволяет решить сразу несколько проблем: 1. На этажах уже не требуется искать и подключаться к 220В, а значит упрощается монтаж. 2. Осуществляется легализация подключений к сети 220В (соседи, которые не используют интернет, уже не платят за питание этажного коммутатора) 3. В случае пропадания питания в квартирах, интернет живет, а следовательно уменьшается количество сервисных заявок. 4. Как показала жизнь, был большой выход из строя импулсных БП у коммутаторов из-за скачков напряжений в сети 220В в результате перекоса фаз, потери нуля, переключений на подстанциях и т.д. В случае использования PoE оборудования компании Форт-Телеком удалось сберечь этажные коммутаторы. Как оказалось, PoE оборудование Форт-Телекома спроектировано с большим запасом прочности, в отличие от БП китайских коммутаторов. Это смелое заявление подкрепляется хорошей статистикой. На сети Эр-Телекома более 2000 PoE устройств. Читатель может задать справедливый вопрос, как удалось запитать по PoE указанные выше коммутаторы, потребление которых составляет порядка 25Вт, а стандарт PoE предусматривает выходную мощность инжектора 15,4Вт. Ответ такой. Компания Форт-Телеком разаработала PoE устройства удвоенной мощности. FSE-2H - двухпортовый инжектор и FD-H однопортовый сплиттер. С помощью этих устройств удалось в один 4-х парный UTP/FTP кабель запихнуть два канала PoE. Первый канал PoE идет поверх данных (1/2 и 3/6), а второй - по свободным проводникам (4/5 и 7/8). Выделяемой мощности хватит практически для любого управляемого коммутатора. На данный момент компания Форт-Телеком ведет разработку PoE устройств нового поколения - PoE Plus (IEEE802.3at-2009). С помощью этой технологии возможно по двум парам передать мощность более 25Вт, а по четырем - более 50Вт. Это дает возможность запитать, например, сразу два управляемых коммутатора по одному кабелю. И это актуально, когда к уже проложенному кабелю нужно подключить второй коммутатор (не нужно тащить второй кабель - экономим деньги и время). Кроме того, использование PoE Plus даст возможность питать такие устройства как PTZ видеокамеры, 802.11n точки доступа, RFID считыватели, IP видеотелефоны и т.д., которым не достаточно мощности обычного PoE. И самое главное PoE Plus полностью совместимо с обычным PoE. Кстати, ЭР-Телеком показал высокую рентабильность.
