ark_ll
Пользователи
  • Публикации
  • Зарегистрирован
  • Посещение
О ark_ll
  • Звание
    Абитуриент
    Абитуриент
Контакты
  • ICQ
    Array
Посетители профиля
  1. Ну-с, коллеги. Сочувствую вам. Вот он и настал, тот день, когда ваш любимый, надёжный DES-3028 не захотел загружаться после очередного сбоя питания. Просто светит загадочно всеми индикаторами поочередно и всё тут. Вы уже представляете себе судорожный поиск замены, поездку в сервис и т.д. вы в печали… Со мной была почти та же картина. Только в сервис я не собирался – я знал что мне там скажут «так ваш свич не на гарантии, платите за ремонт, ремонт займет х рабочих дней». Так мне не годится. Попробую-ка я сам… Итак, для начала – симптомы и краткий анализ: - питание вроде как есть - однако свитч явно не грузится - вместо этого - часто моргает светодиодная индикация по всем портам - связи нет никакой, в том числе через консоль Что ж, вскрываем: ЧУдно, видим блок питания, первым делом проверяем его. Для начала обычным тестером меряем напряжение. Тут всё как и положено: DC 12 V. На тестере это отлично видно. Дальше можно предположить , что в этом напряжении имеет место заметная переменная составляющая, которая и не позволяет нормально запуститься процессору и загрузить систему. Вооружаемся осциллографом и проверяем форму напряжения. Как ни странно, переменной составляющей тут нет. Чешем репу, и начинаем пристально рассматривать плату. Особенно элементы на ней. И вот тут обращаем внимание на микросхемки RT9214 и 4914(на фото выделены красным). При ближайшем рассмотрении это оказываются дополнительные тракты питания для гигабитных портов. И это питание контролируется микропрограммой и центральным чипом, а мигание индикации – есть не что иное, как диагностика этого самого питания. И вот эти микросхемы стоят в этих трактах питания. Ну уж тут интернет в помощь. Находим даташиты на микросхемы и разбираемся что к чему. Первый элемент: RT9214 (RICHTEK). По описанию – высокоэффективный драйвер ШИМ-контроллера для цепей вторичного питания логических цепей в компьютерной технике. Оригинал со схемой, а так же даташит ищем здесь http://www.richtek.com/product_detail.jsp?s=318 Второй элемент – просто транзисторная микросборка фирмы Alpha & Omega Semiconductor, Ltd. В составе – два MOSFET-транзистора с диодами Шоттки. Ссылка на документацию: http://www.aosmd.com/web/products/product_...rtnumber=AO4914 Рассматриваем сабж дальше и видим, что схема включения почти не отличается от типовой для RT9214. А раз так, то вооружаемся осциллографом и проверяем сигналы на ножках 2 и 4 RT9214. В моем случае частоты не наблюдалось. Что дало мне основания предположить неисправность ШИМ-контроллера. Для верности, можно еще прозвонить транзисторы на предмет пробоя. Соответственно, не должны прозваниваться накоротко переходы G1-D1, G1-S1, S1-D1, G2-S2, G2-D2, S2-D2 или по ножкам – 2-7, 2-1, 1-7, 4-3, 4-5, 3-5. Если хоть один переход звонится накоротко – сборка меняется целиком. В моём случае помогла замена ШИМ-контроллера RT9214. На плате присутствует еще один ШИМ-контроллер – RT9206 (установлен в цепях питания модулей miniGB IC). Возможно, в вашем случае неисправным окажется именно он. Проверяется он аналогично (контрольные ножки - 12 и 14). Ссылка на документацию: http://www.richtek.com/product_detail.jsp?s=316
