seagull
Активный участник-
Публикации
178 -
Зарегистрирован
Посещение
Все публикации пользователя seagull
Выбираю L2 свитч на узел
тему ответил в seagull пользователя seagull в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Ага, ну в общем я так понял, лучше смотреть в направлении DGS-3120-24TC или DGS-3120-48TC. А не про него ли кто-то писал, что мол не держит нормально балансировку по 802.3ad? WS-C3560G действительно в данную задачу по бюджету не особо пролезает. А про циску 6500 написал потому, что в принципе на узле стоит еще DGS-3627g, и циской тогда можно было бы все оборудование разом заменить, и запас получить. То есть в идеале нужно: 20 оптических портов гигабитных ~40 медных портов гигабитных +возможность воткнуть 10G. Но это уже конечно не L2, а нормальный L3 с BGP, OSPF, мультикастом и всеми пирогами. Почем такую циску можно набить, не потеряв в производительности относительно длинков? Ну или не сильно потеряв? На shop.nag.ru я конечно смотрел, но я в циске не большой знаток, карточек много, а чем они отличаются - не поймешь сходу. -
Приветствую! Такая задача - для подключения серверов на узле перестало хватать медных портов на DGS-3627, и возникла задача покупки еще свитча. Что бы взять? От свитча нужен просто нормальный L2 с кучей вланов, нормальная поддержка bonding - некоторые сервера по нескольким портам подключаются, для резервирования и производительности. 2 блока питания - было бы здорово. Если будет 10G аплинк - будет хорошо, но необязательно. Ну понятно - безглючность, без всяких зависаний. Читал, что DGS-3627 как L2 - это гуд, но кажется, что это некоторый перебор под такие задачи, в бюджет не влезет. Подумываю о DGS-3200-24, как он вообще? Или имеет смысл продать имеющийся 3627, сложить бабки, и попробовать взять что-то типа б/у WS-C6506?
Linux softrouter
тему ответил в Dark_Angel пользователя seagull в Программное обеспечение, биллинг и *unix системы
А можно уточнить, что за косяки? У меня как раз такая конфигурация... -
Софт для учёта оборудования на Складе
тему ответил в E^X пользователя seagull в Программное обеспечение, биллинг и *unix системы
Под php не подскажу. Под виндой юзаю - IT Invent, до 200 вроде единиц учета - бесплатно, далее за денежежку. Некоторые косяки есть, но в плане складского учета пойдет... -
Linux softrouter
Блин, бьюсь, не могу собрать perf! root@giant:/usr/src/linux-2.6.35.9/tools/perf# make Makefile:512: No libdw.h found or old libdw.h found or elfutils is older than 0.138, disables dwarf support. Please install new elfutils-devel/libdw-dev Makefile:565: newt not found, disables TUI support. Please install newt-devel or libnewt-dev CC util/symbol.o util/symbol.c: In function 'filename__read_build_id': util/symbol.c:1202: error: 'GElf_Nhdr' undeclared (first use in this function) util/symbol.c:1202: error: (Each undeclared identifier is reported only once util/symbol.c:1202: error: for each function it appears in.) util/symbol.c:1202: error: 'nhdr' undeclared (first use in this function) cc1: warnings being treated as errors util/symbol.c:1203: warning: ISO C90 forbids mixed declarations and code util/symbol.c: In function 'sysfs__read_build_id': util/symbol.c:1241: error: 'GElf_Nhdr' undeclared (first use in this function) util/symbol.c:1241: error: expected ';' before 'nhdr' util/symbol.c:1242: warning: ISO C90 forbids mixed declarations and code util/symbol.c:1244: error: 'nhdr' undeclared (first use in this function) make: *** [util/symbol.o] Error 1 Где бы взять мне этих elfutils-devel/libdw-dev? Там слака стоит, я с ней не особо знаком... slackpkg search elfutils и libdw ничего не находят.... Помогите, гуру! -
Linux softrouter
Что интересно, делал iptables -I FORWARD 2 -j ACCEPT - нагрузка softirq в top не особо снижалась. Надо попробовать в период загрузки максимальной, когда ksoftirqd вылезает... Кстати, второе правило вставляю потому как первым идет -j NETFLOW - забыл написать, там еще ipt_NETFLOW висит. Насчет iptables - так что насчет ветвления? Если для каждой сети будет создаватся цепочка: iptables -N fw-clients-10_0_0_x iptables -N fw-clients-10_0_1_x iptables -N fw-clients-10_0_2_x и в них будут писатся правила, в а FORWARD соответственно iptables -A FORWARD -s 10.0.0.0/24 -j fw-clients-10_0_0_x iptables -A FORWARD -s 10.0.1.0/24 -j fw-clients-10_0_1_x iptables -A FORWARD -s 10.0.2.0/24 -j fw-clients-10_0_2_x Поможет так? -
Linux softrouter
Помогите разобратся. Ситуация такая: При возростании нагрузки резко взлетает ksoftirq в топе, и траффик падает. Дропов что интересно нет... Причем трафик падает очень оригинально - по аплинку входящий растет, исходящий уменьшается совершенно симметрично, на графике хорошо видно. Архитектура такая: ядро: Linux giant 2.6.35.9-smp #1 SMP Mon Oct 24 18:53:32 MSD 2011 i686 Intel® Xeon® CPU E5420 @ 2.50GHz GenuineIntel GNU/Linux сетевка 4-портовая Ethernet controller: Intel Corporation 82571EB Gigabit Ethernet Controller (Copper) (rev 06) (Intel PT quad port) все 4 порта собраны в бонд, пакеты равномерно распределяются по линкам по layer3+4, на бонде висят вланы и аплинки, и даунлинки. Драйвер родной ядерный: driver: e1000e version: 1.0.2-k4 firmware-version: 5.10-2 bus-info: 0000:19:00.1 Все 4 прерывания от 4 линков прибиты на 4 ядра второго процессора. Раньше affinity стояло FF - прерывания распределялись автоматом по всем ядрам, но тогда система нагружалась гораздо сильнее, что странно... (?) На системе висят шейперы хешированные HTB, iptables пускающие клиентов в нет, и NAT. В iptables около 800 правил линейно идут в FORWARD, на данный момент. Канитель с взлетом нагрузки и падением исходящего трафика начинается около 1Gb входящего и 1Gb исходящего через bond0, соответственно с аплинка льется примерно 500мбит, по пакетам это что-то вроде 160Kpps через bond0. Система вроде не самая дохлая, расчитывали получить от нее больше, хотя бы раза в 2. Что тут можно соптимизировать? Могут ли давать большой загруз 800 правил iptables? и поможет ли, если правила не линейными, а с ветвлением в разные пользовательские цепочки по адресу сетки например? Поможет ли другая сетевка, с бОльшим количеством векторов прерываний? Уже думаю насчет закупки http://ark.intel.com/products/39776/Intel-Ethernet-Server-Adapter-X520-DA2, но если узкое место не там, то обидно будет выкинуть тысяч 40 на все это дело... -
Нужен канал 10-20МБит инет в г Видное. Предложения на john.seagull@gmail.com...
Продам D-Link DIB-120 новые дешево
тему ответил в kirill-kr пользователя seagull в Покупка и продажа телекоммуникационного оборудования
Какой город? -
Продам D-Link и Rubytech Список внутри
тему ответил в Wind_25 пользователя seagull в Покупка и продажа телекоммуникационного оборудования
Интересует. DEM-410CX с кабелями? Какой город? -
Как отказатся от лицензии?
тему ответил в seagull пользователя seagull в Работа с бумагами
А какие обычно сроки рассмотрения? И что писать в причине аннулирования? Пойдет просто -"в связи с изменением направления деятельности"? Ну то есть решили мы не заниматся телефонией? -
Софт для технического учёта оптических сетей
тему ответил в shopnagru пользователя seagull в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Клиент давно мертв... :( Есть только адская бета с миллионом косяков... -
тему добавил seagull в Работа с бумагами
Здравствуйте! Ситуация такая. Имеем лицензию на телефонию, но на данный проект как-то забили, следовательно - услуги не оказываем, хотя по условиям лицензии должны. На носу проверка, и хотелось бы от этой лицензии в официальном порядке отказатся, чтобы не напоротся на санкции. Подскажите, как это следует сделать? -
IP-телефоны SNR
тему ответил в edo пользователя seagull в IP-телефония SNR
А нельзя ли допилить прошивку, чтобы кнопки быстрого набора нормально работали, а не по китайски? То есть - снял трубку, нажал кнопку - пошел набор? -
Приветствую! Хочу внедрить авторизацию через Linux ISG + DHCP snooping, биллинг - UTM5. В чем основной вопрос - ip адреса жестко привязаны к портам коммутаторов, соответственно - в UTM заводятся коммутаторы, и для пользователя указывается порт, к которому он подключен. Для удобства к порту можно привязывать не один, а например 4 адреса(адреса серые, не жалко) - чтобы можно было подключатся через свитч. Соответственно, в UTM нужно заводить сервисную связку, в которой логинами/паролями будут являтся эти 4 адреса, чтобы ISG авторизовался на радиусе UTMовском. Можно ли как то сделать это автоматом, чтобы при добавлении пользователя по его номеру порта автоматом создавались сервисные связки? Вручную скучно как-то. Главный вопрос - как вызвать скрипт по событию? В UTM нашел только ip_add_script и ip_delete_script. Кто как решает проблему?
Распродажа телекомуникационного оборудование
тему ответил в TVERskoy пользователя seagull в Покупка и продажа телекоммуникационного оборудования
Интересует: шасси planet planet mc- 1500 2 1000р телефон Cisco cisco ip phone 7912 series 2 1000р медиаконвертер planet 706 A 3 300р D-link DIB-120 Как с оплатой безналом? Мы в москве. Пишите на ivan@lancraft.ru. -
Кольцо из свитчей доступа
Ну в плане трафика не особо пугает как раз, нагрузка большой не планируется. Вопрос, как там с другими косяками... -
Здравствуйте! Возникла необходимость затянуть новый микрорайон, и я в сомнениях. Раньше делали волокно до дома от свитча агрегации, а сейчас я подумал, не сделать ли кольцо? Пока картина вырисовывается такая - 2 кольца, в каждом по 15-20 коммутаторов, центровой коммутатор в доме, куда оптика приходит - типа D-Link DES-3200-28, от него по подъездам звездой. На агрегации - DGS-3612/3627. Между коммутаторами кольца - RSTP. Нормальная ли схема? Какие возможны косяки, кроме коллизии хешей? Нормально ли ставить 20 свитчей кольцом? Как обычно делают?
IP-телефоны SNR
Проблема - не переводятся звонки... При входящем звонке через Communigate PBX звонок приходит на внутренний номер. Нажимаю FL, внутренний номер - идет соединение. Однако если положать трубку, то не идет перевод на другой номер, а входящий звонок выбрасывается в приглашение PBX... У кого-нибудь работает вообще перевод звонка? И есть у нас знатоки Communigate как PBX? Есть вопросы... -
Хочу подключить внешние аккумуляторы к бесперебойнику...
Там типовые аккумуляторные сборки. Посмотри номинал и иди в ближайший магазин электротоваров/аккумуляторов. Там собраны блоки из аккумов 12V, 5Ah. В одном блоке 8 штук таких, соединены по 2 параллельно - по 4 последовательно, стало быть, имеем с одного блока 48V, 10Ah. Всего в упс включаются 3 таких блока, то есть получается 30Ah. Стоит один такой акк рублей 600, получается 600*8*3 = 14400 руб. В ящик я планирую поставить 4 штуки аккумов типа "БАРС 140 Ач" http://www.pusk12.ru/shop/mask_grp/page0/ld.htm Разорятся на боши смысла не вижу, автомобильный опыт подсказывает, что дешевле их менять почаще. Итого имеем 4 аккума * 4900р = 19600, плюс провода 30 метров ВВГ 2х16 по 80 рублей = 2400, итого 22000. Ну еще тысячу на клеммы + мелочевка всякая. Итого получается, что при увеличении цены на 60% (23000/14400) мы получаем увеличение емкости на 366% (140/30). Вроде есть смысл, нет? А через 2 года их можно и поменять, родные один фиг тоже больше 3 лет не живут... -
Минимальное сечение проводника для такого тока 10-16мм² (зависит от условий прокладки), потери в кабеле при 16мм² до 2В на 15м. Вы хотите отдельно каждый акк. к UPSу подключать? Нет, не отдельно, я хочу именно от упса до ящика пустить параллельно 2 провода 2х16мм, чтобы потерь больших не было, то есть будет там фактически 2х32мм суммарно. А в ящике 4 аккума последовательно соединять уже... -
Да вроде есть успешные случаи подключения автомобильных аккумуляторов к упсам... А родные - просто шибко небюджетно стоят, за свою емкость... -
Привет! Есть у нас UPS APC Smart 3000 rack mount, и штатные аккумуляторы там сдохли благополучно. Есть желание поставить туда автомобильные (стоять будут на улице в шкафу отдельном). Планируем ставить 4 штуки последовательно 12 вольтовые, по 150-190 Ач, номиналка упса - 48 вольт. От самого бесперебойника до шкафа с аккумуляторами будет расстояние порядка 10-15 метров. Вопрос - какое сечение проводов надо делать, чтобы потери были не очень большие? Пойдет 2 пары медных ВВГ 2х16,0 ?
Нужно волокно или лямбда от Красногорска до Дедовска (московская область). Предложения прошу в личку..
IP-телефоны SNR
Да, такая же хрень с Communigate. Я правда не уверен был, может дело в коммунигейте? Я с ним только начал эксперименты... Кстати, а что там с диалпланом? Каждый раз решетку жать не кошерно как-то, и описания форматов диалплана нигде не нашел. Никто не экспериментировал?
