Zerkog
Пользователи-
Posts
12 -
Joined
Last visited
About Zerkog
Rank
Абитуриент
Контакты
ICQ
Array
WiFi мост до интернета
Zerkog replied to Zerkog's topic in Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
ничего странного не вижу, был опыт знакомых, кто ровно так же ничего не понимает в беспроводной связи, но построили по советам, мосты на базе 2100 точек, поэтому и был упомянут именно этот вариант. Я не знаю почему, но по файфаю очень мало толковой информации, почему бы к примеру, не написать простую фразу "антенны 18 Дб и точки DWL2100 достаточно для линка 12 мегагабит на расстоянии 5 км" или что то подобное... или "ставь на родной поросячий хвост банки из под пива на самых дешевых точках, и тебе хватит"... почему этого нет? сколько бы людей могло погибнуть, работай бы я так же... P.S. ладно, никого не хотел обидеть, сеть у меня работает, и черт с ней... больше не вижу причин касаться этой проблемы. -
спасибо вам огромное, господа... но где ж вас раньше носило... извинте, конечно, но теперь я крайне зол... потому, что линк уже поднят, и вы начали давать дельные советы... хорошие вы помощники. Вы же сами были новичками, не стыдно вводить в заблуждение? первый вопрос я задавал когда еще не начал делать антенны, и точки не купил. Впервые встретил столь бесполезный форум. -
если в чертежах указаны верные размеры, то да. тогда риторический вопрос- что ж вы всем тут советуете сетки общей стоимостью от 200 бакинских? где эти ваши 25-30 баксов? поему мне не назвали необходимое оборудование за такую цену когда я спрашивал в самом начале? о чем можно говорить, когда один только SMA-коннектор стоит почти 5 баксов? -
Saab95- не уверен, одна антенна за 2.5К я еще могу поверить, ибо цены на них высоки до неадекватных... из принципиальных соображений не стану покупать единичные вещи, которые могу и хочу сделать своими руками... -
да, насчет палстика согласен, была мысль тупо "фронтальный" лист текстолита цельным сделать, но потом расхотелось когда увидел цену текстолита, на две антенны он обошелся в 2.6К рублей, если сплошной, то все 4К вышло бы... а антенны и основное железо лакированы, так что надеюсь на долгую службу. у нас как раз сегодня дикая метель, через сто метров не видать ничего... пока ничего не налипло. одна то антенна уже неделю ждала на крыше, вторую только сегодня поставил, ждала с моей стороны, та что с тарелкой, она как раз мордой к ветру, вроде терпимо... Теперь буду ждать когда снег сойдет и земля хоть чуток оттает, делать нормальное заземление и грозоотвод. -
собственно закончил работу над мостом. как и предполагалось, две 2100 пршитые в bb, две антенны ФА20 самодельные, между антеннами и точками кабели снижения длиной ровно 7 метров каждый (кабель 5D-FB). линк поднят на 36 мегабит, что считаю неплохим результатом... ничего страшного в использовании длинных кабелей снижения, как видите нет, хотя меня чуть не под страхом смерти пугали, что работать не будет...надеюсь опыт кому ни будь пригодится. -
Виды молниеприемников на мачте
Zerkog replied to Saab95's topic in Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
если сублимировать мысли последних трей ораторов- "забейте на грозозащиту, все равно не поможет..." я, конечно не спец, но по моему вы не правы, уважаемые... иначе нафига куда не лень лепят громоотводы то? на заводах, производствах, втозаправках, везде где есть опасность возгорания от молнии... причем успешно обходятся без всяких изобретений Тесла. меня вот интересует, какого сечения должен быть громоотвод (минимум)? а то паропустить через телескопическое удилище стальной тросик6-8 мм, на конце прикрепить кусок прутка заостреный... все это благополучно заземлить, вроде как нормальный громоотвод получается, легкий и надежный, ветром только гнуть будет, но не сломает. -
Saab95- если антенна выше всего окружаещего, то никакой формой "отпугивателя" цели не добьешся, все равно будет "привлечение", самое простое- ставь в паре метров пику выше антенны на пару метров, то есть нормальный громоотвод... вот сам думаю что творить, у меня антенна почти на 3 метра выше конька дома, ближайшая точка выше антенны не менее чем в 30 метрах, то есть первая гроза моя =) -
спасибо, я вас понял... вместо второй ТД+ коммутатор, все-таки проще установить вафельный роутер, больше свободы действий, тот же DIP-300, к примеру. всё, кабель сегодня взял (5D-FB), надо добраться антенны доделать, и можно будет строить сеть. -
вот... то есть одним девайсом на одной стороне обойтись если и получится- то будет дорого? можно немного подробнее, что бы я хоть описания моделей мог найти... то есть, получаем опять схему "две ТД на моей стороне", но как тогда к ним хотя бы одну витуху подключить (от компа то), нужно значит искать ТД с двумя LAN получается... или между ними повесить коммутатор? и о "районе 1000рублей", тоже поконкретней, если можно. З.Ы. кабель таки нашел, 5D-FB, в самый раз походит. -
прямая видимость есть, иначе вопросы были бы совсем другие =) насчет 2100 все понятно, воткнуть в комп не проблема, это получается самый простой вариант сети. но мне дома нужна WiFi сеть, одна 2100 не обеспечит мне связь через внешнюю антенну и при этом домашнюю сеть, все равно придется прикупать что то еще, тот же маршутизатор в конце-концов или еще одну ТД... тут уже появляется вопрос кто, кому и как будет раздавать адреса, и как обойтись без конфликтов. -
Zerkog posted a topic in Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
описание ситуации: частный сектор, проводных провайдеров нет и не предвидется. на расстоянии 1км в пределах прямой видимости (две ЛЭП думаю не мешают) есть клиент ADSL (у него ADSL-модем, свитч, два компа в сетке), у меня комп и ноутбук с WiFi. постановка задачи: построить WiFi сеть с тем человеком- мне нужен выход в интернет, видимость его компьютеров (ну и что бы он меня видел), желательно что бы у него был WiFi в самом доме (пригодится), и желательно что бы WiFi был у меня в доме, хотя бы ноут подключать. отсюда вопрос- какео оборудование выбрать, и как вся это сеть будут выглядеть, одна подесть получиться, или две или три... в общем всё надо разжевывать, в построении сетей я нуб. своими силами изготавливаю две антенны типа FA-20, по ним тоже вопрос, не хочу ТД ставить на крыше, насколько велики будут потери если использовать кабели снижения, примерно 6-7 метров (особенно если это будут простые RG-6U, 50 Ом кабели достать у нас проблема оказалась ) какие варианты рассматривались- с двух сторон "моста" ставим по точке D-Link DWL-2100AP, и с моей стороны еще маршрутизатор, практичсеки любой, это уже не суть важно, но тогда получается две подсети. может есть варант построения только на двух маршрутизаторах, к примеру на ASUS WL-520gc, либо D-Link DIR-615 ? эти маршрутизаторы имеют по две антенны, смогут ли они одновременно "держать" сеть внутри дома, и работать с внешней направленной антенной? в каких режимах они при это должны работать, и как должны выглядеть основные настройки?
