Zver1992
Пользователи
  • Публикации
    3
  • Зарегистрирован
  • Посещение
О Zver1992
  • Звание
    Абитуриент
    Абитуриент
Контакты
  • ICQ
    Array
  1. Rtl8186 Firmware
    --- ip route del $5 +++ GATEWAY=`route | grep ^default | awk '{print $2}'` route del default route add default dev ppp0 ( echo '#!/bin/sh' echo 'route del default' echo "route add default gateway $GATEWAY" ) >/etc/ppp/ip-down
  2. Rtl8186 Firmware
    Всё, поборол я Горбину, ура: [Wive-NG@/]# cat /etc/ppp/ip-up #!/bin/sh . /etc/network/interfaces #remove gw if dgw in ppp if [ "$BUGGY_NAS" = "yes" ]; then GATEWAY=`route | grep ^default | awk '{print $2}'` route del default route add default dev ppp0 ( echo '#!/bin/sh' echo 'route del default' echo "route add default gateway $GATEWAY" ) >/etc/ppp/ip-down fi #Replace DNS servers from pppd if [ "$PPTP_PEERDNS" = "yes" ] || [ "$PPPOE_PEERDNS" = "yes" ]; then cp -f /etc/resolv.conf /var/tmp/resolv.conf.tmp.$1 grep -v -f /etc/resolv.conf /etc/ppp/resolv.conf > /var/tmp/resolv.$1 cat /var/tmp/resolv.$1 >> /etc/resolv.conf fi
  3. Rtl8186 Firmware
    Попытки подружить wive-ng и Горбину не увенчались успехом. Поставил 0.3.16, поднял сетку, ручками прописал все необходимые роуты, однако ни l2tp, ни pptp поднять не смог. Типичный лог (-D), после которого роутер тут же виснет. Что успеваю прочесть в /var/log/messages перед зависанием: Jan 6 12:28:31 xl2tpd[783]: setsockopt recvref[22]: Protocol not available Jan 6 12:28:31 xl2tpd[783]: Using l2tp kernel support. Jan 6 12:28:31 xl2tpd[785]: xl2tpd version xl2tpd-1.2.4 started on Wive-NG PID:785 Jan 6 12:28:31 xl2tpd[785]: Connecting to host tp.corbina.net, port 1701 Jan 6 12:28:31 xl2tpd[785]: Connection established to 85.21.0.245, 1701. Local: 44344, Remote: 52156 (ref=0/0). Jan 6 12:28:31 xl2tpd[785]: Calling on tunnel 44344 Jan 6 12:28:31 xl2tpd[785]: Call established with 85.21.0.245, Local: 7393, Remote: 30645, Serial: 1 (ref=0/0) Jan 6 12:28:32 pppd[787]: Plugin pppol2tp.so loaded. Jan 6 12:28:32 pppd[787]: pppd 2.4.5 started by root, uid 0 Jan 6 12:28:32 pppd[787]: using channel 1 Jan 6 12:28:32 pppd[787]: Using interface ppp0 Jan 6 12:28:32 pppd[787]: Connect: ppp0 <--> Jan 6 12:28:32 pppd[787]: PPPoL2TP options: debugmask 0 Jan 6 12:28:32 pppd[787]: Warning - secret file /etc/ppp/pap-secrets has world and/or group access Jan 6 12:28:32 pppd[787]: sent [LCP ConfReq id=0x1 <asyncmap 0x0> <magic 0x4cb985de>] Jan 6 12:28:32 pppd[787]: rcvd [LCP ConfReq id=0x1 <mru 1460> <asyncmap 0xa0000> <auth chap MD5> <magic 0xa7d5ba41> <pcomp> <accomp>] Jan 6 12:28:32 pppd[787]: sent [LCP ConfAck id=0x1 <mru 1460> <asyncmap 0xa0000> <auth chap MD5> <magic 0xa7d5ba41> <pcomp> <accomp>] Jan 6 12:28:32 pppd[787]: rcvd [LCP ConfAck id=0x1 <asyncmap 0x0> <magic 0x4cb985de>] Jan 6 12:28:32 pppd[787]: PPPoL2TP options: debugmask 0 Jan 6 12:28:32 pppd[787]: rcvd [CHAP Challenge id=0x1 <6e90e890a1869ab1e7274ff74a747e80>, name = "bras245"] Jan 6 12:28:32 pppd[787]: Warning - secret file /etc/ppp/chap-secrets has world and/or group access Jan 6 12:28:32 pppd[787]: sent [CHAP Response id=0x1 <4e9c6720af9f8c958092169a858ef7db>, name = "asafronov"] Jan 6 12:28:32 pppd[787]: rcvd [CHAP Success id=0x1 ""] Jan 6 12:28:32 pppd[787]: CHAP authentication succeeded Jan 6 12:28:32 pppd[787]: CHAP authentication succeeded Jan 6 12:28:32 pppd[787]: sent [IPCP ConfReq id=0x1 <addr 0.0.0.0>] Jan 6 12:28:32 pppd[787]: rcvd [IPCP ConfReq id=0x1 <addr 85.21.0.245>] Jan 6 12:28:32 pppd[787]: sent [IPCP ConfAck id=0x1 <addr 85.21.0.245>] Jan 6 12:28:32 pppd[787]: rcvd [IPCP ConfNak id=0x1 <addr 95.24.182.141>] Jan 6 12:28:32 pppd[787]: sent [IPCP ConfReq id=0x2 <addr 95.24.182.141>] Jan 6 12:28:32 pppd[787]: rcvd [IPCP ConfAck id=0x2 <addr 95.24.182.141>] Jan 6 12:28:32 pppd[787]: local IP address 95.24.182.141 Jan 6 12:28:32 pppd[787]: remote IP address 85.21.0.245 Jan 6 12:28:32 pppd[787]: Script /etc/ppp/ip-up started (pid 788) Jan 6 12:28:32 pppd[787]: Script /etc/ppp/ip-up finished (pid 788), status = 0x0 Пробовал с роутингами и без, пробовал ручками потихоньку поднимать l2tp, руками прописывая конфиги = виснет. Ручками прописанные роуты до всевозможных dns'ок, vpn'ов и l2tp'шек: 85.21.0.0 10.180.16.1 255.255.255.0 UG 0 0 0 eth1 85.21.192.0 10.180.16.1 255.255.255.0 UG 0 0 0 eth1 192.168.1.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0 br0 195.14.50.0 10.180.16.1 255.255.255.0 UG 0 0 0 eth1 213.234.192.0 10.180.16.1 255.255.255.0 UG 0 0 0 eth1 78.107.1.0 10.180.16.1 255.255.255.0 UG 0 0 0 eth1 10.180.16.0 0.0.0.0 255.255.248.0 U 0 0 0 eth1 0.0.0.0 10.180.16.1 0.0.0.0 UG 0 0 0 eth1 Необходимости в них, как я понял из скрипта запуска l2tp, нет никакой, он там всё равно роуты прописывает. ifconfig: [Wive-NG@/]# ifconfig br0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:02:6B:AF:5F:00 inet addr:192.168.1.1 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.255.0 UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:38541 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:48343 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:0 RX bytes:5906904 (5.6 MiB) TX bytes:50823276 (48.4 MiB) eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:02:6B:AF:5F:00 UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:38541 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:48343 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:1000 RX bytes:5906904 (5.6 MiB) TX bytes:50823276 (48.4 MiB) Interrupt:4 eth1 Link encap:Ethernet HWaddr 00:02:6B:AF:5F:01 inet addr:10.180.20.164 Bcast:10.255.255.255 Mask:255.255.248.0 UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:59141 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:34093 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:1000 RX bytes:50792703 (48.4 MiB) TX bytes:5651249 (5.3 MiB) Interrupt:5 lo Link encap:Local Loopback inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0 UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1 RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:0 RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B) wlan0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:02:6B:AF:5F:02 UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:14727 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:200 RX bytes:1471954 (1.4 MiB) TX bytes:0 (0.0 B) Interrupt:2 Правда как-то раз случилось чудо и l2tp заработал. При перезагрузке и повторении действий опять повис. Магия.
