promSSe
Пользователи-
Публикации
29 -
Зарегистрирован
Посещение
Все публикации пользователя promSSe
Всем привет. Поделитесь опытом использования решений для защиты http/https трафика. Т.е. впервую очередь интересует интелектуальная защита в виде эвристической фильтрации http/https трафика. Возможность создавать свои правила. На данный момент трафик по всем сайтам не превышает 10Гб/с.
Завис Catal C3560G
тему ответил в dbask пользователя promSSe в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Для верности fsck -
Cisco 3750G Stack потеря пакетов
тему ответил в promSSe пользователя promSSe в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Каким образом можно посмотреть? -
Апну тему. -
Загрука проца в среднем 8% как в период обострения потерь так и в обычное время. По tcam криминала не вижу. CAM Utilization for ASIC# 0 Max Used Masks/Values Masks/values Unicast mac addresses: 400/3200 83/575 IPv4 IGMP groups + multicast routes: 152/1216 8/32 IPv4 unicast directly-connected routes: 400/3200 83/575 IPv4 unicast indirectly-connected routes: 1048/8384 27/166 IPv4 policy based routing aces: 384/512 3/4 IPv4 qos aces: 768/768 388/388 IPv4 security aces: 1024/1024 173/173 Note: Allocation of TCAM entries per feature uses a complex algorithm. The above information is meant to provide an abstract view of the current TCAM utilization -
Просветите юношу, что такое бурст? -
Все порты в 1Gb/s, портов с большей скорость нет. Так же как сейчас нет скачаков трафика на портах, всё почти в ноль. -
Сможет ли кто-нибудь объяснить причины такого поведения? При неизменном конфиге ситуация стала обострятся последние две недели. Вот ещё порекомендовали для увелечения порога для дропа. mls qos queue-set output 1 threshold 1 400 400 100 400 mls qos queue-set output 1 threshold 2 400 400 100 400 mls qos queue-set output 1 threshold 3 400 400 100 400 mls qos queue-set output 1 threshold 4 400 400 100 400 -
Проверил, счётчики растут при минимальной нагрузки на интерфейсах. Замечу, QoS включен. При выключеном QoS ситуация не меняется. QoS is disabled QoS ip packet dscp rewrite is enabled -
Если увеличиваются то какой вердикт? Есть ещё подозрение на IOS c3750-ipservicesk9-mz.122-58.SE2.bin, в Интернете многи критики. Но к сожалению перезагрузить коммутаторы обновив IOS просто так не могу. -
Вот что у меня, счётчики далеки от нуля. Если советы по этому поводу? Port-asic Port Drop Statistics - Summary ======================================== RxQueue 0 Drop Stats: 0 RxQueue 1 Drop Stats: 0 RxQueue 2 Drop Stats: 0 RxQueue 3 Drop Stats: 0 Port 0 TxQueue Drop Stats: 1106005871 Port 1 TxQueue Drop Stats: 0 Port 2 TxQueue Drop Stats: 1105983217 Port 3 TxQueue Drop Stats: 676 Supervisor TxQueue Drop Statistics Queue 0: 0 Queue 1: 0 Queue 2: 0 Queue 3: 0 Queue 4: 0 Queue 5: 0 Queue 6: 0 Queue 7: 0 Queue 8: 0 Queue 9: 0 Queue 10: 0 Queue 11: 0 Queue 12: 0 Queue 13: 0 Queue 14: 0 Queue 15: 0 Port-asic Port Drop Statistics - Details ======================================== RxQueue Drop Statistics Queue 0 Weight 0 Frames: 0 Weight 1 Frames: 0 Weight 2 Frames: 0 Queue 1 Weight 0 Frames: 0 Weight 1 Frames: 0 Weight 2 Frames: 0 Queue 2 Weight 0 Frames: 0 Weight 1 Frames: 0 Weight 2 Frames: 0 Queue 3 Weight 0 Frames: 0 Weight 1 Frames: 0 Weight 2 Frames: 0 Port 0 TxQueue Drop Statistics Queue 0 Weight 0 Frames 0 Weight 1 Frames 0 Weight 2 Frames 0 Queue 1 Weight 0 Frames 745276173 Weight 1 Frames 105130 Weight 2 Frames 10064 Queue 2 Weight 0 Frames 0 Weight 1 Frames 0 Weight 2 Frames 0 Queue 3 Weight 0 Frames 0 Weight 1 Frames 0 Weight 2 Frames 360614504 Port 1 TxQueue Drop Statistics Queue 0 Weight 0 Frames 0 Weight 1 Frames 0 Weight 2 Frames 0 Queue 1 Weight 0 Frames 0 Weight 1 Frames 0 Weight 2 Frames 0 Queue 2 Weight 0 Frames 0 Weight 1 Frames 0 Weight 2 Frames 0 Queue 3 Weight 0 Frames 0 Weight 1 Frames 0 Weight 2 Frames 0 Port 2 TxQueue Drop Statistics Queue 0 Weight 0 Frames 0 Weight 1 Frames 0 Weight 2 Frames 0 Queue 1 Weight 0 Frames 745378725 Weight 1 Frames 105291 Weight 2 Frames 10192 Queue 2 Weight 0 Frames 0 Weight 1 Frames 0 Weight 2 Frames 0 Queue 3 Weight 0 Frames 0 Weight 1 Frames 0 Weight 2 Frames 360489009 Port 3 TxQueue Drop Statistics Queue 0 Weight 0 Frames 0 Weight 1 Frames 0 Weight 2 Frames 0 Queue 1 Weight 0 Frames 676 Weight 1 Frames 0 Weight 2 Frames 0 Queue 2 Weight 0 Frames 0 Weight 1 Frames 0 Weight 2 Frames 0 Queue 3 Weight 0 Frames 0 Weight 1 Frames 0 Weight 2 Frames 0 Supervisor TxQueue Drop Statistics Queue 0: 0 Queue 1: 0 Queue 2: 0 Queue 3: 0 Queue 4: 0 Queue 5: 0 Queue 6: 0 Queue 7: 0 Queue 8: 0 Queue 9: 0 Queue 10: 0 Queue 11: 0 Queue 12: 0 Queue 13: 0 Queue 14: 0 Queue 15: 0 -
Доброго времени суток. Коллеги, ни стого ни сего наблюдаю потерю пакетов проходящих через стек коммутаторов 3750G. Топология простая, на стеке терминируются VLANы, к стеку подключены коммутаторы уровня доступа по средствам EtherChannel, таким же образом к стеку подключен маршрутизатор. Посути топологи простая звезда. Переодически в вечернее время когда нагрузка падает наблюдаю патерю пакетов проходящих через стек, ошибок на интерфейсах нет, загрузка минимальная, и влогах ничего нету. QoS не использую. Сталкивался ли кто с такой проблемой?
BGP балансировка исходящего на 3 FV
тему ответил в ichthyandr пользователя promSSe в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Чем weight не устраивает? В path selection стоит на втором месте после next-hop... -
Не работает ip helper-address
тему ответил в RG-45 пользователя promSSe в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
snooping не причём... По памяти ip dhcp smart-relay ip dhcp relay information trust-all ip dhcp-server ... -
Задействуйте DHCP relay на 7507. Помимо Ip helper-address необходимо включить dhcp relay. -
Всем привет. Интересует ваш опыт по шейпингу исходящего трафика в следующей ситуации. Есть Cisco 2811 с модулем FE Switch на котором висят несколько Vlan'ов. Шейпинг входящего трафика осуществляю с помощью policy-map на Vlan. Но вот как сделать шейпинг исходящего трафика с учётом использования NAT для каждого Vlan'a? Пробовал rate-limit input access-group 180 5000000 100000 100000 conform-action transmit exceed-action drop указывая в ACL 180 permit ip any x.x.x.x где x.x.x.x внешний адрес которым натится тот или иной Vlan, в результате ограничения скорости не происходит. P.S. Прошу сильно не пинать т.к. тема избитая, но для меня вопрос остался нерешенным. P.S.S. Правильно ли я понимаю, вешая policy-map на Vlan шейпится весь трафик включая тарфик проходящий между Vlan'ами?
Автономная система, IGP.
Проблемы собственно нет. Вопрос больше в том кто как строит свою сеть за BGP маршрутизаторами. -
Всем привет. Поднимаю AS, с теоретическими аспектами BGP разобрался осталось не понятным только один момент, как с помощью IGP (OSPF, EIGRP) прокинуть во внутреннею сеть блок адресов и как в таком случает нарезать сети 30й маской? Топология следующая, два аплинка приходят в 72е Cisco, получаем два Full View, анонсируем агрегированный блок PI (/23), остальное не столь важно как приоритет на использование каналов и т.п. Подскажите, буду очень признателен.
Cisco 2811 не работает второй провайдер.
Всё оказалось проще, на коммутаторе между маршрутизаторами отвалился up-link до провайдера (выпала витая) =). -
Всем привет. Странная ситуация, в Cisco 2811 приходит два провайдера по Ethternet, один провайдер работает а второй при подключение не может пингануть свой шлюз. При этом подключаюсь ноутом к не работающему провайдеру, всё работает. Конфиг на обоих интерфейсах одинаковый: interface FastEthernet0/0 ip address ip 255.255.255.248 secondary ip address ip 255.255.255.248 secondary ip address ip 255.255.255.248 secondary ip address ip 255.255.255.248 ip flow ingress ip nat outside ip virtual-reassembly duplex auto speed auto
Выбор дистриба Linux под виртуализацию XEN.
тему ответил в promSSe пользователя promSSe в Программное обеспечение, биллинг и *unix системы
photon Тогда какой выбрать? OpenSuSe, Debian? -
Всем привет. Подскажите, какой дистриб будет более предпочтителен для виртуализации XEN?
postfixadmin не срабатывают php скрипты
тему ответил в _dmitr_ пользователя promSSe в Программное обеспечение, биллинг и *unix системы
А вот эта опция Options Indexes вам зачем? Она тут не к месту. В остальном надо научиться пользоваться англо-русским словарём =). -
Freebsd 8.0-RELEASE + mpd 5.3 траблы
тему ответил в networks пользователя promSSe в Программное обеспечение, биллинг и *unix системы
А вы обновлялись до 8ки или ставили с нуля? У меня была такая проблема когда я, обновлял с 7.2 до 8ки. Поставил с нуля, собрал ядро с netgraph всё заработало. Пробовал как модули ядра погрузить netgraph не работало хотя на 6ке и 7ке прокатывало. -
Шейпинг провайдера на PF
тему ответил в HEDG пользователя promSSe в Программное обеспечение, биллинг и *unix системы
jab Точно не скажу, но учитывая что всего 400 офисных юзеров то совсем не операторская.
