kung2002
Пользователи
  • Публикации
    11
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Все публикации пользователя kung2002
  1. Rtl8186 Firmware
    Прошился, железка acorp wr-g ::Wive-NG-0.3.15::RTL8186-REALTIME:: Serial firmware firmware version Fri, 11 Dec 2009 03:50:57 +0600 Всё работает нормально без глюков и сбоев. Шился с нуля. Использую в качестве роутера, лан и радио объеденены в BR0. Использую DHCP, DNS, Wins, Iptables, к интернету подключаюсь по pptp. D общем всё работает хорошо и стабильно. Такой вопрос. Как мне создать виланы, что бы на wi-fi раздавались ip из диапазонов 10.2.2.*, а на медь из диапазона 10.2.1.* 10.200.200.249
  2. Rtl8186 Firmware
    ок. :-) Спасибо! P.S.: в коменте написано только: #Use CHANNEL options for scan and use only this channel (no - scan all 1-14 channels)
  3. Rtl8186 Firmware
    CHANNEL=7 FIXCHANNEL=7 Таким образом?
  4. Rtl8186 Firmware
    Действительно, мощность вывел в минимум, перестали теряться пакеты, скорость стала стабильно высокой :-) OFDMPower = 8 Gain=7 CHANNEL=0 (у меня в округе роутер не видит ни одной AP) Спасибо! Ноутбук, подключен на расстоянии 7 метров, через деревянную дверь имеет следующие значения на роутере: rssi = 45% - 55% db = -75.85 - -71.15
  5. Rtl8186 Firmware
    Расстояние от роутера до клиента от 7 до 15 метров. Через бетонную стену либо через 2 деревянные двери. :-) Спасибо за советы. Сейчас буду крутить настройки :-)
  6. Rtl8186 Firmware
    Добрый день. Скажите, существует ли возможность в данной прошивке увеличить скорость на интерфейсе WAN. Дело в том, что изначально, при использовании стандартной прошивки даже при VPN соединении (статические маршруты внутрисетевые были прописаны вручную), скорость внутрисети провайдера (интерфейс WAN) была в районе 90 мегабит в секунду. Модель Acorp WR-G. В данной прошивке скорость даже при отключенном VPN составляет не более 20 мегабит, что весьма удручает, учитывая то, что у провайдера внутрисети есть DC - сервер, IP - телевидение, радио, множество FTP ресурсов. Роутер обслуживает 2 компьютера, 2 ноутбука и 2 КПК. Компьютеры и ноутбуки пользуются внутрисетью очень активно, и очень жаль, что при загрузке сети, падает IP - телевидение. И второй вопрос. Ни как не могу обеспечить стабильную высокую скорость Wi-Fi. Она меньше, чем на стандартной прошивке. Вижу в menu/5 что пакеты теряются. Пробовал поднять мощность, но по большому счету большого увеличения не происходит, во всяком случае не заметно. Ниже часть настроек menu/3. Может быть я что-то не так выставил, посмотрите пожалуйста? #Set WiFi mode b/g/bg MODE=bg #Set Channel here 1-14 (0 for auto) CHANNEL=0 #Use CHANNEL options for scan and use only this channel (no - scan all 1-14 channels) FIXCHANNEL=all #If enabled in B+G mode, AP will deny the association from 11B STA. DENYLEGACY=yes #Set TransmitPower for CCK(802.11b) modulation (1-4b) #Attention! The parametre increase can cause failure RF of the module. #More 2A need fun. CCKPOWER=3a #Set TransmitPower for OFDM(802.11g) modulation. Recomended 1A-25. #Attention! The parametre increase can cause failure RF of the module. #14(default indoor),20(default outdoor, need fun) OFDMPOWER=25 #Enhanced Tx Power ENHTX=yes #Set Initial Gain: in range 0-7 GAIN=1 #Autogain and dynamic On/Off mechanism support AUTOGAIN=yes #Dynamic RF sensitivity adjustment DRSA=yes #Enable LNA (low noise amplifier) for some SoC (all Senao for example) LNA=yes #ACK timeout. Range 0-255. 255 is auto (self) configuration ACK=255 Еще раз спасибо за Вашу прошивку, стабильность работы роутера выше всяческих похвал.
  7. Rtl8186 Firmware
    Это как? port forwarding?
  8. Rtl8186 Firmware
    sfstudio, здравствуйте. Существует ли возможность включения в прошивку программы-клиента ssh? Существует необходимость подключаться с работы к роутеру, который находится дома, а уже с него во внутрисети по ssh к Linux-компьютеру. Ну или хотя бы выложить скомпилированный под систему rtl8186 - ssh, который в принципе можно загружать при необходимости через ftpget на роутер. Спасибо.
  9. Rtl8186 Firmware
    Блин. sfstudio! Не знаю как благодарить :-) Вы реально помогли еще одному человеку! Спасибо Вам!!! Всё замечательно работает у меня.
  10. Rtl8186 Firmware
    Здравствуйте. Уже полгода мучаюсь и не могу настроить wi-fi. Точка Acorp WR-G Подключение к интернету через pptp Через кабели всё работает идеально, ни каких проблем вообще нет. А вот воздух подключить ни как не могу. В интерфейсах у воздуха прописано: #Wireliss port config WLAN_ENABLED=yes WLAN_FORCEIP=no WLAN_IN_BR0=no WLAN_USE_DHCP=no WLAN_IPADDR=10.2.2.1/24 Файл General прилогаю. Помогите пожалуйста. Прошивка wive-ng 0.3.8. (Случайно загрузил файл 2 раза. Убрать не могу) general.txt general.txt
