HSergo
Пользователи-
Posts
29 -
Joined
Last visited
About HSergo
Rank
Абитуриент
Контакты
ICQ
Array
Город
Город
Array
Информация
Интересы
Array
Cisco 5350 "Урри где у него кнопка"
HSergo replied to HSergo's topic in Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Может! - вот ОГРОМНОЕ СПАСИБО! Будем завтра пробовать надеюсь... - Ну да, легко сказать "объясни"! Ведь для того чтобы кому-то объяснить - надо чтобы кто-то пытался понять... Я попробую конечно :) -
Свой маленький офисный СОРМ
HSergo replied to LostSoul's topic in Программное обеспечение, биллинг и *unix системы
iris network traffic analyzer + Google Мож подойдет? :) -
Кошоводы есть, и есть очень серьезные. Мой админ малость не из тех серьезных, чет знает и ладно... А обращатся к другим - сор из избы... Глубинка однако, тут все друг друга знают. Так шо разобрать проблему надо мне, причем локально и без загоняния в угол админа. То, что он накосячил - лошади понятно, не признает правда. Но он не знает как все исправить, а исправить надо! Конфигурили циску другие ребята, их и позвать можно. Но тогда вылезет косяк админа, и мне его придется здать начальству. Мне его надо убедить признать свой косяк и спокойно исправить последствия. Ему похер, что он меня подставляет, но почему-то не понимает, что он не самый умный и хитрый, даже если он Циско знает а я нет. :) А как проверить? И как исправить? -
Залить то можно... А возможно что правильный ИОС остался, с правильным же конфигом, просто циска грузится не стого места? -
А это нехорошо. Она у вас загрузилась со старым иосом. Покажите админу... Админ это знает, а вот почему и что делать - не знает... Из-за чего это могло быть? И как это исправить? -
Это? Cisco Internetwork Operating System Software IOS 5350 Software (C5350-IS-M), Version 12.2(2)XB15, EARLY DEPLOYMENT RELEASE SOFTWARE (fc1) TAC Support: http://www.cisco.com/tac Copyright © 1986-2003 by cisco Systems, Inc. Compiled Mon 08-Dec-03 17:37 by cmong Image text-base: 0x600089C8, data-base: 0x61200000 ROM: System Bootstrap, Version 12.2(1r)1, RELEASE SOFTWARE (fc1) BOOTLDR: 5350 Software (C5350-BOOT-M), Version 12.2(2)XB2, EARLY DEPLOYMENT RELEASE SOFTWARE (fc1) AS5350 uptime is 2 weeks, 3 days, 22 hours, 24 minutes System returned to ROM by power-on System restarted at 18:46:57 GMT Fri Feb 27 2009 System image file is "flash:c5350-is-mz.122-2.XB15.bin" cisco AS5350 (R7K) processor (revision T) with 131072K/65536K bytes of memory. Processor board ID JAE074906V1 R7000 CPU at 250Mhz, Implementation 39, Rev 1.0, 256KB L2, 2048KB L3 Cache Last reset from power-on Channelized E1, Version 1.0. Bridging software. X.25 software, Version 3.0.0. SuperLAT software (copyright 1990 by Meridian Technology Corp). Primary Rate ISDN software, Version 1.1. Manufacture Cookie Info: EEPROM Type 0x0001, EEPROM Version 0x01, Board ID 0x32, Board Hardware Version 3.34, Item Number 800-5171-02, Board Revision C0, Serial Number JAE074906V1, PLD/ISP Version 2.2, Manufacture Date 31-Dec-2003. Processor 0x14, MAC Address 0x0E3846A73E Backplane HW Revision 1.0, Flash Type 5V 2 FastEthernet/IEEE 802.3 interface(s) 33 Serial network interface(s) 60 terminal line(s) 2 Channelized E1/PRI port(s) 512K bytes of non-volatile configuration memory. 32768K bytes of processor board System flash (Read/Write) 8192K bytes of processor board Boot flash (Read/Write) Configuration register is 0x2102 Как собственно этот бекап делать, если не слишком сложно? Было: "Version 12.3" а стало: "Version 12.2" -
Уважаемые кошководы, есть вопрос... Случилось у нас в серверной тотальное обесточивание, длительного свойства. Бесперебойники поработали и сели, конечно, поистечению положенного времени...Потом питание дали, все вродь заработало кроме Сisco5350! Я сам в кошек не люблю, потому как готовить их не умею, и потому дернул админа типа "че за дела почему не пашет?" Админ снизошел до телефонной рекомендации выключить питание и включить снова через малость времени. И я, восхвалив Господа и всех админов это снова сделал. "Снова" потому, что до звонка админу, случайно, сам до этого додумался... Однако это никак не повлияло на желание кошечки трудится в поте лица, равно как и последующие выключения с включениями. По приводу Админа "к телу" он (админ) сообщил, что Cisco5350 стала на заводские установки и конфиг в ней дефолтный!!! И вероятней всего на ней нажали "кнопку" -типа Reset там в ней есть, только наружу его не видно! На мои слабые реплики о несохраненном конфиге и (или) пароле, было категорично сказанно, что это не так, и этого быть не может, потому что этого не может быть никогда и это либо глюк циски или "нажали кнопку"! Конфиг, ща, частично восстановлен, и работает без глюков. Вот собственно вопрос: где у нее (Cisco5350) "кнопка" и могло ли это (глюк) произойти по причине выключения питания? При условии, что все было сохраненно как надо. Кроме меня в это время на работе никого небыло, и потому "нажать кнопку" из непонятных, кварных намерений мог только Я!!! Хелп ми ребята, одним словом!
Tsunami MP11A Нужна помощь
Поднимаю тему потому как хочется узнать про дальнейшее развитие проблемы, вернее его решения -
Перепрошивка Tsunami 5054R до версии 2.5
HSergo replied to netmaker's topic in Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
Ничего. только перед прошивкой рекомендую сбросить её на дефолт (заводские установки) -
2 Mr. Alex : Ну разъем напаять - не проблема, под это и расчитывается. А доки... разве недостаточно описалова которое с ним поставляют ?
Вроде простая ситуация (Wi-Fi)
HSergo replied to Forst's topic in Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
P.S. Есть ещё ASUS WL-330G, она наврняка пошустрее работать будет, но она не поддерживает режим "мост", а меня это не устроило... -
Решая подобную проблему, пришел вот такому "железу" : точка доступа - клиент - мост ASUS WL-330. Прелесть этой железки в том, что не надо тянуть дорогущий коаксиал, на дальнние растояния, "точка" подключается по UTP, и можно вывешивать на чедак или поставить её в фокус параболика! Целиком ! Вот тут мне её корифеи похвалили: http://forum.nag.ru/viewtopic.php?t=14672&...=asc&highlight= А вот тут она сама: http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=...id=723087&_=121 -
Barsick Спасибо, уже полегчало. А-то я думал что кота в мешке покупаю... :)
http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=...id=723087&_=121 - вот эта железяка. Нам она очень нужна, я их уже заказал, но недавно наткнулся в отзывах про неё, что на ней невозможно поменять IP- адрес...(192.168.1.1 по умолчанию прошит) А это есть нехорошо!!! Неужто это правда, если да то возможно ли лечить? Да и вааще есть ли у кого опыт работы с ней, или с ASUS WL-330G ?
чем прикреплять витую пару?
HSergo replied to BlastOff's topic in Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Похожую проблему решил сантехнический герметик(тот что в шприцах бывает, использовали белый, он вродь как попрочнее держит), только гиморно его намазывать кабель приходилось сперва на "суперклей" к плитке клеить, потом герметиком промазывать на большую длину. Держит уже второй год, нареканий пока нет.
