smoke063
Пользователи
  • Публикации
    2
  • Зарегистрирован
  • Посещение
О smoke063
  • Звание
    Абитуриент
    Абитуриент
Контакты
  • ICQ
    Array
  1. Rtl8186 Firmware
    да тут ипанешься читать 187 страниц, уж давно бы мануал нормальный написали, насчет настройки и так ввсе понятно хоть и не линуксоид, просто один момент могли бы подсказать, линуксоиды все такие вредные до ужаса и вы не исключение
  2. Rtl8186 Firmware
    народ подскажите плииз по конфигу вообщем есть задача: 1. на wan порту висит провайдер, который отдается по pppoe 2. по lan1 порту подключен комп 3. по wi -fi хочет инет бук и все это хочется чтобы получалось по серым ip, т.е. стационарник подключенный к lan1 и бук по вай фай а wan порт был отгорожен файрволом я новичок в линуксе, но более менее разобрался, только не до конца с бриджем, т.е. я вот сделал такие настройки Forward packet between interface (need for router mode) IPV4_FORWARD_ENABLE=yes #Enable NAT(MASQUERADE) need for NAT in router mode - зачем это кстати нужно? MASQUERADE=yes #network (as 192.168.1.0/24) for NAT connection or clear for all - тут я так понял нужно оставить пустым если нет особенных ограничений CLIENTSNET= #Enable conntrack UDP loose for fast NAT UDP protocol LOOSEUDP=yes #Netfilter(firewall) configuration start START_IPTABLES=yes #Start tc qdisc shaper (pseudo-fair distribution of a strip) START_SHAPER=yes #Services to start at boot START_DHCPSERVER=yes #Name resolution services - с этим как быть? если особых dns серверов не нужно указывать, они сами пропишутся при поднятии pppoe? START_DNSSERVER=no START_WINSSERVER=no #(do not production use, support only in SDK) #pppoe relay support (relay for pppoe in router mode) - тут тоже видимо ниче менять не нужно START_PPPOE_RELAY=no SERVER_IF=wlan0 CLIENT_IF=eth0 #IGMP forward/proxy - это для peer to peer сетей я так понял используется? START_IGMPPROXY=no MCASTNET=224.0.0.0/4 MCASTDEV=eth1 #Start syslog daemon (start if 16MB or more RAM, disable if RAM size <16MB ) SYSLOG_ENABLE=yes #Disable echo reply at all interfaces ICMP_DISABLE=no #Enable proxy ARP for router mode PROXY_ARP=no а вот дальше самое основное не понятное для меня :) #Global options VLAN_START=no #--------------VPN config--------------------- #Remove auto route in tunnel added from kernel #after ppp up and block packets sends to NAT #over toonels (need for Corbina/Beeline and #for others buggy servers) BUGGY_NAS=no #--PPTP PPTP_CALL_START=no PPTP_SERVER=10.0.0.254 PPTP_MPPE=yes PPTP_MTU= PPTP_MRU= PPTP_USER=pptp PPTP_PASSWORD=testppppass PPTP_DEFROUTE=no #(yes|no|replace) PPTP_PEERDNS=yes PPTP_AUTO_REDIAL=no #--PPPOE PPPOE_CALL_START=yes PPPOE_ETH=eth0 - тут я так понял нужно изменить на eth1 - если кабель воткнут в wan порт? PPPOE_MTU=1000 PPPOE_MRU=1000 PPPOE_USER= тут все понятно PPPOE_PASSWORD= тут тоже PPPOE_ACNAME= PPPOE_SERVICENAME= PPPOE_PEERDNS=yes PPPOE_DEFAULTROUTE=no - с этим вот че делать? PPPOE_AUTO_REDIAL=no PPPOE_KERNEL_MODE=no #--L2TP #Edit /etc/ppp/l2tpd.conf fo configure L2TP_CALL_START=no #-----------Interfaces config------------------- #Bridge config BRIDGE_START=yes - тут оставлять или выключать? BR0_USE_DHCP=no BR0_IPADDR=10.200.200.249/8 #ipv4 adress is 10.200.200.249 netmask 255.0.0.0 - это я так понял ip адреса самого роутера будет? STP_ENABLE=no FD_TIMER=0 GCINT_TIMER=0 #Select port fo multicast filter PORT_FILT=eth0 #Multicast bandwidth in kbps (decrase for speed down on selected interface for cpu offload) MCAST_BND_ETH0=80000 MCAST_BND_ETH1=80000 MCAST_BND_WLAN=40000 #Macclone from to interface MACCLONE_IF="" #"eth0 wlan0" to clone MAC from eth0 to wlan0 #WDS interfaces config WDS_IN_BR0=yes #Ethernet port1 config ETH0_ENABLED=yes ETH0_FORCEIP=no ETH0_IN_BR0=yes - т.е. если включен здесь и например на wlan то между собой будут бегать байтики, а если выключен то не будут или не правильно понимаю? ETH0_USE_DHCP=no ETH0_IPADDR= - насчет этого поля, тут нужно прописывать такой же ip как и чуть выше в br0? #Ethernet port2 config ETH1_ENABLED=yes ETH1_FORCEIP=no ETH1_IN_BR0=yes - тут видимо нужно выключать? если этот интерфейс будет смотреть во внешнюю сеть к провайдеру? ETH1_USE_DHCP=no ETH1_IPADDR= а тут достаточно просто прописать например 192.168.0.1 для поднятия pppoe должно хватить? #Wireliss port config WLAN_ENABLED=yes WLAN_FORCEIP=no WLAN_IN_BR0=yes WLAN_USE_DHCP=no WLAN_IPADDR= - а тут ip какой? он должен с каким либо совпадать из выше написанных? еще раз заранее говорю огромное спасибо кто поможет и сможет разжевать, а то уж долго пытаюсь найти подход к этой прошивке, и уже большую часть вник а вот тонкостей так и не понял можно конечно по аси, если кому не сложно стукнитесь плииз 246083805
