Я делал по такому алгоритму 1.Отключите ваше устройство от блока питания. Зажмите кнопку RESET и подключите штекер питания, удерживая RESET нажатым, подождите 5 секунд и отпустите кнопку RESET. Ваша точка доступа перейдет в режим загрузки прошивки по протоколу TFTP.
2.Измените на вашем компьютере IP-адрес сетевой карты на 192.168.1.10 и маску на 255.255.255.0
3.Запустите файл Upgrade.exe. И загрузите в неё прошивку.
Нажмите кнопку: Обновить Firmware ( ни или через "выполнить") не имеет значения я и так и так пробывал
4. Дождитесь перезагрузки точки, 30-60 сек я так понял она сама должна уити в ребут я правильно понимаю??
5.Нажмите RESET на точке доступа.
6.После перезапуска точка доступа будет доступна по адресу 10.0.0.1. (ну или по другому зависит от прошивки пробывал разные)
ждал мин 20 не меньше в ребут не ушла но прошива ровненько заливается в память. уже перпробывал прошивок 5 не с одной не уходит в ребут. Что может быть за причина?
Здрасти всем) У меня возникла такая проблема с G700, точка на reset не реагирует вопше зато входит в tftp режим и типо прошивка льется правда она льется примерно 3 сек после чего должна точка уйти в ребут чего не происходит. LAN горит ровненько и подключение типо есть точка правда не пингуется ни на каких айпишниках wlan не горит савсем. Что можете посоветовать?
P.S. сори если гдето похожая проблема всплывала тыкните носом плис я не нашол
