mrak550
Пользователи
  • Публикации
    3
  • Зарегистрирован
  • Посещение
О mrak550
  • Звание
    Абитуриент
  1. Я делал по такому алгоритму 1.Отключите ваше устройство от блока питания. Зажмите кнопку RESET и подключите штекер питания, удерживая RESET нажатым, подождите 5 секунд и отпустите кнопку RESET. Ваша точка доступа перейдет в режим загрузки прошивки по протоколу TFTP. 2.Измените на вашем компьютере IP-адрес сетевой карты на 192.168.1.10 и маску на 255.255.255.0 3.Запустите файл Upgrade.exe. И загрузите в неё прошивку. Нажмите кнопку: Обновить Firmware ( ни или через "выполнить") не имеет значения я и так и так пробывал 4. Дождитесь перезагрузки точки, 30-60 сек я так понял она сама должна уити в ребут я правильно понимаю?? 5.Нажмите RESET на точке доступа. 6.После перезапуска точка доступа будет доступна по адресу 10.0.0.1. (ну или по другому зависит от прошивки пробывал разные)
  2. ждал мин 20 не меньше в ребут не ушла но прошива ровненько заливается в память. уже перпробывал прошивок 5 не с одной не уходит в ребут. Что может быть за причина?
  3. Здрасти всем) У меня возникла такая проблема с G700, точка на reset не реагирует вопше зато входит в tftp режим и типо прошивка льется правда она льется примерно 3 сек после чего должна точка уйти в ребут чего не происходит. LAN горит ровненько и подключение типо есть точка правда не пингуется ни на каких айпишниках wlan не горит савсем. Что можете посоветовать? P.S. сори если гдето похожая проблема всплывала тыкните носом плис я не нашол
