Скопирую сюда мою статейку по похожей ситуации
Опробовано на Mikrotik RB2011 и RB751G. Понадобилось сделать запасной канал через Yota. К сожалению после подсоединения модема через USB OTG кабель, начались отвалы сети при увеличении трафика — модему просто не хватало питания. Поначалу с проблемой боролись просто — поставили в шедулер скрипт, пингующий некоторые ресурсы и передергивающий питание на USB разъеме — если нет ответа.
:local ResultGoogle [/ping count=3 8.8.8.8 interface=lte1]
:local Resultyandex [/ping count=3 77.88.8.8 interface=lte1]
:local MainIfInetOk false;
:set MainIfInetOk (($ResultGoogle + $Resultyandex) >= 3)
:put "MainIfInetOk=$MainIfInetOk"
if (!$MainIfInetOk) do={
/log error "Error on interface LTE1, USB power reset"
beep
/system routerboard usb power–reset duration=3
if ($MainIfInetOk) do={
/log info "LTE1 Status OK"
Однако такое положение вещей мало кого устраивало и обычный OTG кабель заменили на Y кабель с инжектором 5V 2000mA с внешнего БП. Отвалы практически прекратились, но иногда модем стал подвисать — и если раньше такое лечилось сбросом питания на USB разъеме роутера, то теперь это не давало никакого эффекта, поскольку кроме питания роутера было еще дополнительное питание через внешний БП. Надо было как–то решать эту проблему. В результате родилась эта схема.
В нормальном состоянии обмотка реле запитана от USB разъема микротика, контакты замкнуты и питание на модем подается с внешнего блока питания. В самом микротике крутится скрипт, проверяющий работу канала. Если канал умер — выполняется отключение питания на USB разъеме, контакты реле размыкаются и разрывают цепь питания от внешнего блока. При сборке обязательно нужно объединить экраны всех трех проводов и желательно проэкранировать фольгой жилы передачи данных D+ и D–. Я срезал изоляцию с части OTG кабеля, разрезал провода питания, а провода данных экранировал фольгой - потери в таком случае минимальны. Марка реле в моем варианте — 32.21.7.005.2300.
Также не советую использовать DHCP client для выдачи серого адреса модему, лучше жестко прописать для интерфейса LTE1 адрес 10.0.0.10/24
