garmonik
Активный участник-
Публикации
181 -
Зарегистрирован
Посещение
Все публикации пользователя garmonik
WS-C2960C-8PC-L sfp совместимые модули
тему ответил в garmonik пользователя garmonik в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Можно использовать не только оригинальные. -
Всем привет! Подскажите пожалуйста, а то что-то не могу понять, какие модули совместимы с этим коммутатором? Нашел 3 типа модулей, GLC-SX-MM - мультимодовый, тип волокна 50/125, 62.5/125, дальность до 550 метров, GLC-LH/LX-SM - одномодовый и многомодовый, дальность 550м на многомоде и до 10 км на одномоде и GLC-ZX-SM - одномодовый, дальность 70-100 км (при повышенном качестве волокна). Если модуль используется на расстояниях меньше чем 25-30 км, необходимо ставить оптические аттенюаторы на обоих концах оптической линии, это позволит избежать перегрузки модуля приемника в конверторе. Многомод я так понимаю, это уже редкость... Хотя самый первый тип модулей на НАГе нашел. Расстояние до 550 метров, я так понимаю лучше всего использовать GLC-LH/LX-SM - одномодовый и многомодовый. Вообщем прошу помочь разобраться, заранее спасибо!
Всем привет! Подскажите пожалуйста, возможно ли создать сеть точка-многоточка используя оборудование nanobridgeM5 в качестве базы и в качестве клиента два Nanobeam M5-300? А то я вчера на это весь день убил, в итоге у меня работает хорошо только одна антенна, хотя вторая пингуется без проблем. Уже сегодня прочитал, что для организации такой схемы, необходимо включить поддержку протокола AirMax. Спасибо заранее!
Всем привет! Столкнулись с проблемой размещения оборудования на улице. Из оборудования в шкафу должен быть коммутатор и кросс. Температура от - 3 до 10-15 градусов. Если считать среднюю температуру, то зимой в основном температура 12-15 градусов :) Мощность коммутатора примерно 30вт. Возможно ли образование конденсата внутри шкафа или замерзание оборудования? Может кто сталкивался с такими проблемами уже, то подскажите пожалуйста как Вы их решали. Ставить термошкаф на один коммутатор, ну очень дорого получается. Может есть решения дешевле и по надежности не уступающие термошкафам? На наге посмотрел, но только антивандальные, про уличные не слова :( P.S. Всем заранее спасибо за ответы!
Всем привет! Столкнулись с следующей проблемой. Был запроектирован проект видеонаблюдения со следующей схемой: Стоит блок питания, который генерит 70в постоянного тока с 220, каждая камера находится на растоянии 120 метров, камеры аналоговые, перед камерами установленны импульсные преобразователи, которыет с 70в постоянного выдают 12в постоянного, но из-за этого сильные помехи, т.е. изображение с полосками. Прио тключении этого преобразователя, помехи проподают. Т.е. если на камереобу подать на прямую 12в. Собственно вопрос заключается в том, что можно в вместо этих преобразователей, чтобы подавить шумы? Спасибо всем заранее!
cisco - ping (удаленный узел) source (gateway subnet)
Да, так и есть, вчера просветили, по поводу прикрученных ACL, которые отбрасывают часть пингов на конкретные адреса. -
Привет всем! Собственно вопрос вот в чем, в сети есть два DNS сервера, если с кошки сделать пинг на эти адреса DNS серверов, то пинги проходят без потерь с любого узла на сети, а если подставить адрес шлюза подсети, то начинаются потери, хотя жалоб на работу интернета нет. С некоторых адресов шлюза, пинги проходят без потерь, на некоторых потери есть. Вот не могу понять, это баг или особенность работы утилиты пинг на железе cisco? Или не докрутили что-то? Повторюсь проблем с работой интернета у абонентов нет.
Виртуализация на hyper-v
тему ответил в megahertz0 пользователя garmonik в Программное обеспечение, биллинг и *unix системы
А почему? Что в этом гиппервизоре плохого? Или это просто не любовь к microsoft? -
Juniper SRX100
Хотя бред написал. Просто pppoe соединение не умеет работать через транковый порт. Собственно транковому порту указал нативный vlan, но как теперь привязать pppoe соединение к этому порту? Вот конфиг с сайта джунипер: interfaces { fe-0/0/5 { unit 0 { encapsulation ppp-over-ether; } } pp0 { unit 0 { ppp-options { pap { access-profile ppp-profile; local-password "dkwoxslxqpz";##SECRET-DATA local-name "username"; passive; } } pppoe-options { underlying-interface fe-0/0/5.0; auto-reconnect 10; client; idle-timeout 0; } family inet { negotiate-address; mtu 1492; } } } } Т.е. в режиме транка ,порт нельзя сконфигурировать так, чтобы через него работало pppoe соединение? -
Juniper SRX100
Спасибо! Уже разобрался. В офис была заведена оптика, конечное оборудование медиаконвертор к медиаконвертору цеплялся джунипер, а на другой стороне оказывается порт был настроен как транковый. Вот теперь другой вопрос, порт сейчас сконфигурирован с такими параметрами: root# show interfaces fe-0/0/7 unit 0 { family ethernet-switching { port-mode trunk; vlan { members [ pppoe vpn ]; } Для настройки pppoe надо прописать encapsulation ppp-over-ether на физическом интерфейсе, сейчас порт с таким параметром ethernet-switching. С указанием двух параметров, настройки не применяются. Вот не могу понять, теперь этот параметр encapsulation ppp-over-ether применять к какому интерфейсу? Я думал может его указать интерфейсу vlan, через который и работает pppoe соединение. -
Juniper SRX100
Ни кто не подсказал :( Хотя бы понять в чем проблема, в настройках или в чем то другом... Делал по мануалу с сайта кб джунипер. -
Juniper SRX100
Вот лог статистики pppoe root# run show pppoe statistics Active PPPoE sessions: 0 PacketType Sent Received PADI 24 0 PADO 0 0 PADR 0 0 PADS 0 0 PADT 0 0 Service name error 0 0 AC system error 0 0 Generic error 0 0 Malformed packets 0 0 Unknown packets 0 0 Timeout PADI 4 PADO 0 PADR 0 Receive Error Counters PADI 0 PADO 0 PADR 0 PADS 0 -
Всем привет! Настраиваю pppoe соединение на сабжевом девайсе уже хз в который раз, но оно не устанавливается, попытки установить соединение есть. Где могу ошибаться, подскажите пожалуйста: root# run show configuration ## Last commit: 2013-02-22 22:33:40 UTC by root version 11.2R4.3; system { root-authentication { encrypted-password "$1$QFOpf3sm$dKCb6Y9t7BzBGtzp8HfxF/"; ## SECRET-DATA } services { ssh; telnet; xnm-clear-text; web-management { http { interface vlan.0; } https { system-generated-certificate; interface vlan.0; } } dhcp { router { 192.168.1.1; } pool 192.168.1.0/24 { address-range low 192.168.1.2 high 192.168.1.254; } propagate-settings fe-0/0/0.0; } } syslog { archive size 100k files 3; user * { any emergency; } file messages { any critical; authorization info; } file interactive-commands { interactive-commands error; } } max-configurations-on-flash 5; max-configuration-rollbacks 5; license { autoupdate { url https://ae1.juniper.net/junos/key_retrieval; } } } interfaces { fe-0/0/0 { unit 0; } fe-0/0/1 { unit 0 { family ethernet-switching { vlan { members vlan-trust; } } } } fe-0/0/2 { unit 0 { family ethernet-switching { vlan { members vlan-trust; } } } } fe-0/0/3 { unit 0 { family ethernet-switching { vlan { members vlan-trust; } } } } fe-0/0/4 { unit 0 { family ethernet-switching { vlan { members vlan-trust; } } } } fe-0/0/5 { unit 0 { family ethernet-switching { vlan { members vlan-trust; } } } } fe-0/0/6 { unit 0 { family ethernet-switching { vlan { members vlan-trust; } } } } fe-0/0/7 { unit 0 { encapsulation ppp-over-ether; } } pp0 { traceoptions { flag all; } unit 0 { point-to-point; ppp-options { pap { local-name 35445gbsz3; local-password "$9$5z/dfeFDScKWLEhgoJUHkIEhyvW"; ## SECRET-DATA passive; } } pppoe-options { underlying-interface fe-0/0/7.0; idle-timeout 0; auto-reconnect 10; client; } family inet { mtu 1492; negotiate-address; } } } vlan { unit 0 { family inet { address 192.168.1.1/24; } } } } routing-options { static { route 0.0.0.0/32 { next-hop pp0.0; metric 0; } } } protocols { stp; } security { screen { ids-option untrust-screen { icmp { ping-death; } ip { source-route-option; tear-drop; } tcp { syn-flood { alarm-threshold 1024; attack-threshold 200; source-threshold 1024; destination-threshold 2048; timeout 20; } land; } } } nat { source { rule-set trust-to-untrust { from zone trust; to zone untrust; rule source-nat-rule { match { source-address 0.0.0.0/0; } then { source-nat { interface; } } } } } } policies { from-zone trust to-zone untrust { policy trust-to-untrust { match { source-address any; destination-address any; application any; } then { permit; } } } } zones { security-zone trust { host-inbound-traffic { system-services { all; } protocols { all; } } interfaces { vlan.0; } } security-zone untrust { screen untrust-screen; host-inbound-traffic { system-services { all; } } interfaces { fe-0/0/0.0 { host-inbound-traffic { system-services { dhcp; tftp; } } } fe-0/0/7.0; pp0.0; } } } } vlans { vlan-trust { vlan-id 3; l3-interface vlan.0; } } Заранее благодарен!
Динамическая визуализация STP топологии в реальном времени
тему ответил в garmonik пользователя garmonik в Программное обеспечение, биллинг и *unix системы
Для дела. -
Т.е. в моем понимании, это грубо говоря snmp-модуль собирающий информацию по mac-адресам и портам оборудования, с помощью языка описания графов описываются вершины и ребра графа и визуализируется например так. -
Всем привет! Очень хочется видеть STP топологию в виде ориентированного графа в реальном времени. Но вот не как не могу понять с чего начать... Помню видел статью на НАГе, но сколько ее не искал, так и не нашел :( Может кто поделится принципом или концептом построения визуализации STP?
Потерял управление свитча
Мне стыдно :) Спасибо всем за ответы! Пойду матчасть учить. -
Да а зачем такое вообще делать? int vlan XXX это создание менеджмент влан, а насколько я понял у вас просто надо было создать vlan в vtp, это делается командой vlan ХХХ и всё Да фиг его знает. Хотя не очень пойму каким образом это повлияло на доступность к оборудованию. Ведь сетевые параметры из манагер влана я не переносил. Т.е. на свитче уже было 2 влана, один манагер, другой клиентский, добавил еще один клиентский, сделал акцессный порт в этом влане, добавил влан в аплинк и выполнил команду no shutdown в настройках интерфейса vlan. Т.е. должен был л2 канал получиться. А в итоге управление слегло. зы. кошку по питанию дернули, завелась. -
Да Нету Сейчас может по питанию передернут -
Всем привет! Не подскажите какое я глупое действие свершил при настройке cisco 2950: Создал vlan на свитче, сделал accessным порт абонента в этом vlanе, добавил vlan на uplink свитча и сделал no shutdown, после последней команды потерял управление. Можно ли восстановить управление этим свитчем по сети? Или придется ехать и через консоль ложить созданный vlan? Спасибо заранее!
Камера подводного видеонаблюдения
тему ответил в garmonik пользователя garmonik в Видеонаблюдение и системы безопасности
Спасибо всем :) Вот я тоже нашел чуток камер, но судя по всему эта компания разрабатывает корпуса для уже существующих моделей камер, но решения весьма интересные: Собственно линк на сайт производителя Поворотная камера Стационарная камера Камера с 360-ти градусным обзором Какая-то гибридная кабельная система Подводная подствека Небольшой обзор характеристик камер Кстати на сайте есть демонстрационная камера :) -
Всем привет! Вот задался вопросом, есть ли такие камеры для установки под воду, с функцией ptz, инфракрасной подсветкой или светодиодной чтобы работала по ethernet и с поддержкой poe. Все, что смог найти - камера подводного видеонаблюдения. Может кто-то наталкивался на подобные устройства, прошу поделиться ссылками. Заранее спасибо :)
Всем привет! После скачков напряжения сабжевый девайс перестал отвечать. На БП индикаторы горят зеленым. А вот системный индикатор STATUS на супервизоре не горит. Из индикаторов на супервизоре горят только гигабитные аплинки (оранжевый и зеленый), хотя к ним ничего не подключено. Если отключить питание и включить, то индикатор STATUS секунды 3 мигает зеленым и тухнет. Консоль не отвечает. Вообщем подскажите пожалуйста, можно ли реанимировать сей девайс?
Кто будет следующей жертвой интернета после DVD?
тему ответил в Robot_NagNews пользователя garmonik в Обсуждение контента портала Nag.Ru
Только не книги, книги это тот товар, который время обходит стороной. Не смотря на огромное количество электронных читалок, печатные книги все же лучше читаются имхо. Вспоминается рассказ "Правильные слова" из конкурса НАГ Аэлита, вот отрывок из этого рассказа: "Антон разузнал, что ее звали Мариной. Светлые волосы, серые, стального оттенка глаза, надменно изогнутые брови – она не подпускала к себе никого, поэтому Антон мысленно прозвал ее Льдинкой. Каждый день, в одно и то же время, она выходила из банка, расположенного через дорогу от кафе, и садилась в углу, открывая книгу. Настоящие бумажные книги стоили так дорого, что Антон понимал: девушка не из бедной семьи. Обложку она обычно оборачивала бумагой. Сначала Антон думал, что девушка бережет книги, что неудивительно, учитывая их стоимость. Но посидев несколько дней с чашкой кофе напротив нее, он понял: дело не в бережливости и аккуратности. Просто все мужчины, которые пытались завязать с ней знакомство, а таких было немало, использовали книгу, как предлог для начала разговора. Причем многие из них даже не снимали гарнитуру копипастера. Льдинка отвечала им только одним взглядом. Антон давно предполагал, что именно так Снежная Королева смотрела на Кая." -
Всем привет! У этих голосовых шлюзов есть такая проблема, если System Up Time, например 10-30 дней(бывает и при меньшем Up Time или еще большим), то перестают работать телефоны. Нет входящих и исходящих вызовов, бывает не доступно управление устройством. На самом GS порты FXS могут иметь статус Registered или NotRegistered. Вообщем проблема решается перезагрузкой. В логах ни чего не пишется. Кто сталкивался с такой проблемой и как ее решали? Блин, извините по привычке запостил в раздел Технические вопросы кабельных сетей (Ethernet, IP, MPLS, SDH/PDH) Перенесите пожалуйста в раздел Телефония: классическая, IP-телефония (VoIP), NGN сети Спасибо!
