JDread
Пользователи-
Публикации
16 -
Зарегистрирован
Посещение
Все публикации пользователя JDread
Транспорт КТВ поверх IP
тему ответил в megahertz0 пользователя JDread в Телевидение: кабельное (КТВ) эфирное, цифровое (DVB), IPTV и OTT
didandr Кодеры - Crypton, Конвертация в IP - PBI. zedsh Да, нашли вариант, но цена кусается. Забирать с DVB-T2 сигнал не получится пока: в сигнале нет местных вставок. Прием не согласуют. Да и РКН не дремлет. -
Здравствуйте. У нас такая же задача: мы организовали транспорт от источника аналогового сигнала на РТПС до нашей головной станции нескольких общероссийских каналов через IP сеть. На нашей ГС мы выдаем сигнал как в цифру, так и в аналог. Это все равно лучше, чем брать сигнал с эфира. Однако, при оцифровке аналогового сигнала теряются скрытые субтитры. В результате получили жалобу от слабослышащих абонентов. Подскажите, пожалуйста решение по передаче и субтитров тоже. Как и чем это возможно сделать? -
Quidway S5328 bgp peer group
тему ответил в JDread пользователя JDread в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Да, спасибо. Вот пример [RT2]bgp 100 [RT2-bgp] group test external [RT2-bgp] peer 1.1.1.1 group test [RT2-bgp-af-ipv4]peer test enable -
Здравствуйте уважаемые. Тестируем Quidway S5328-EI (S5300 V100R005C01SPC100), в том числе BGP. И никак не можем создать peer группу: [s5328]bgp 65704 [s5328-bgp] # [s5328-bgp] ipv4-family unicast [s5328-bgp-af-ipv4]peer TEST ^ Error:Incomplete command found at '^' position. Подскажите, что не нравится? Или я что-то не так делаю?
Здравствуйте, уважаемые. Поделитесь, пожалуйста, прошивкой для МЕ6524 s6523-advipservicesk9-mz.122-33.SXI5.bin? Заранее спасибо.
Здравствуйте, уважаемые. Можно ли НАГовским программатором запрограммировать SFP для мултьиплексоров Lucent AMU, AMS? Есть у кого-нибудь такой опыт? Буду очень признателен, если поделитесь.
FreeBSD 7.2 и igb драйвер
тему ответил в JDread пользователя JDread в Программное обеспечение, биллинг и *unix системы
проблема решилась вынесением их /etc/make.conf недеволтных значений COPTFLAGS и CFLAGS. -
zeus# sysctl kern.ipc.nmbclusters kern.ipc.nmbclusters: 204800 zeus# netstat -m 532/3698/4230 mbufs in use (current/cache/total) 512/3206/3718/204800 mbuf clusters in use (current/cache/total/max) 512/1792 mbuf+clusters out of packet secondary zone in use (current/cache) 0/1526/1526/192000 4k (page size) jumbo clusters in use (current/cache/total/max) 0/0/0/6400 9k jumbo clusters in use (current/cache/total/max) 0/0/0/3200 16k jumbo clusters in use (current/cache/total/max) 1157K/13440K/14597K bytes allocated to network (current/cache/total) 0/0/0 requests for mbufs denied (mbufs/clusters/mbuf+clusters) 0/0/0 requests for jumbo clusters denied (4k/9k/16k) 0/14/6656 sfbufs in use (current/peak/max) 0 requests for sfbufs denied 0 requests for sfbufs delayed 339 requests for I/O initiated by sendfile 0 calls to protocol drain routines При появлении проблемы посмотрю еще раз netstat. Хотя в прошлые разы я ничего криминального не заметил. -
Ничего, кроме загрузики модуля: if_igb_load="YES" zeus# sysctl kern.ipc.maxsockets kern.ipc.maxsockets: 204800 Проблема, мне кажется, в драйвере igb. Судя по обсуждениям в списках рассылки, подобные проблемы есть и в 8-ке. Проблема возникает не часто, но как обычно в самый неподходящий момент... -
Здравствуйте. Есть сервер SuperMicro с материнской платой X7DWN+ и, соответственно, сетевыми интерфейсами на базе Intel 82575EB. На сервере установлена 7.2-STABLE FreeBSD 7.2-STABLE #0: Mon Nov 9 17:09:00 MSK 2009. Периодически возникают проблемы: пропадает доступ к серверу. Пинги с консоли в этот момент выдают ошибку: ping: sendto: No buffer space available ping: sendto: No buffer space available Лечится только перегрузкой сервера. После конультаций с гуглом возникло подозрение, что проблема в драйвере сетевого интерфейса igb. Решили установить драйвер от Интела версии 1.7.4. Скомпилировали как модуль. Но при загрузке системы получаем ошибку: kernel: igb0: <Intel(R) PRO/1000 Network Connection version - 1.7.4> kernel: igb0: Using MSIX interrupts with 9 vectors kernel: igb0: igb_dma_malloc: bus_dma_tag_create failed: 22 kernel: igb0: Unable to allocate TX Descriptor memory kernel: device_attach: igb0 attach returned 12 Пробовали драйверы от Интела разных версиий - 1.7.3, 1.5.3. Результат тот же. Вопроса собственно два: А действительно ли проблема в драйвере igb? Как собрать и заставить грузиться драйвер от Интела? Знающие люди, помогите советом! Заранее признателен за помощь.
Cisco 7301 ISG и default traffic action
Да, я так уже попробовал. А можно ли заставить работать ISG с одним сервисом? Хочется выяснить: это я неправильно документацию понял или документация врет. -
Здравствуйте, уважаемые. Необходимо для PPPoE сессии считать и полисить только интернет-трафик. Трафик локальной сети просто пропускать. Создаем клиента, рисуем ему сервис в РАДИУСе: vl-test Password = "cisco", Service-Type = Outbound-User Service-Info = "IINTERNET - 512Kbit/s", Service-Info = "R0.0.0.0;0.0.0.0", Service-Info = "MC", Service-Info = "TP", Cisco-Avpair = "ip:inacl=ClientIn", Cisco-Avpair = "ip:outacl=ClientOut", Cisco-Avpair = "ip:traffic-class=in access-group name InternetIn priority 100", Cisco-Avpair = "ip:traffic-class=out access-group name InternetOut priority 100", Service-Info = "QD;512000;96000;192000;U;512000;96000;192000", Cisco-Avpair = "prepaid-config=default", Service-Type = Outbound-User ACL InternetIn и InternetOut описывают трафик без локалки. Клиент соединяется и ... локального трафика нет вообще, дропается. Смотрим на шлюзе: #sh subscriber session username user Unique Session ID: 41 Identifier: user SIP subscriber access type(s): VPDN/PPP Current SIP options: Req Fwding/Req Fwded Session Up-time: 00:00:04, Last Changed: 00:00:04 Interface: Virtual-Access272 Policy information: Authentication status: authen Active services associated with session: name "vl-test" Rules, actions and conditions executed: subscriber rule-map PPP_RULE condition always event session-start 1 service-policy type service name BLOCK_ANY subscriber rule-map PPP_RULE condition always event service-start 1 service-policy type service unapply name BLOCK_ANY 2 service-policy type service identifier service-name Session inbound features: Traffic classes: Traffic class session ID: 1558 ACL Name: InternetIn, Packets = 16, Bytes = 1883 Default traffic is dropped <---- !!!!!! Unmatched Packets (dropped) = 0, Re-classified packets (redirected) = 0 Session outbound features: Feature: PPP Idle Timeout Timeout value is 300 Idle time is 00:00:00 Traffic classes: Traffic class session ID: 1558 ACL Name: InternetOut, Packets = 8, Bytes = 399 Default traffic is dropped <---- !!!!!! Unmatched Packets (dropped) = 0, Re-classified packets (redirected) = 0 Non-datapath features: Feature: IP Config Peer IP Address: 0.0.0.0 (F/F) Address Pool: [None] (F) Unnumbered Intf: [None] Configuration sources associated with this session: Service: vl-test, Active Time = 00:00:09 AAA Service ID = 1355358792 Interface: Virtual-Template1, Active Time = 00:00:09 В документации http://cco.cisco.com/en/US/docs/ios/12_2sb....html#wp1050306 сказано, что если трафик не попадает ни в один ACL, то обрабатывается так как будто в сессии не определено ни одного сервиса. Можно ли заменить 'Default traffic is dropped' на 'Default traffic is pass'? И как это сделать? Или нужно описывать 2 сервиса, для локального и всего остального трафика? Заранее спасибо!
Сервер PPPoE/PPTP и лимит трафика для пользователя
Коллеги, большое спасибо за информацию, но биллинг меня не интересует, так как уже есть, работает и, надеюсь, еще долго будет работать :) Больше всего интересна реализация перечисленных функций для PPPoE/PPTP, и опыт внедрения/эксплуатации тех, кто с этим работает. -
Спасибо за инфу. Жаль, что разработчик перестал анонсировать свой проект. Полезная вещь-то .. -
Мультисессионность и не нужна особенно. Про expppd слышал, но проект мертвый. И исходников не могу что-то нигде найти. Не поскажете где взять? И как они работают на FreeBSD 5-STABLE? expppd вообще кто-нибудь еще использует? А другие варианты решения проблемы есть? -
Здравствуйте, коллеги. Наверняка эта тема поднималась и не один раз. Поэтому прошу прощения за возможный повтор... Необходимо поднять PPPoE/PPTP сервер. Авторизация пользователей через RADIUS. Аккаунтинг - через него же. Поддержка Alive пакетов. И наконец, самое главное, возможность задать для пользователя объем трафика, который он может прокачать, и сбросить сессию при достижении этого объема. Последнее требование очень важно потому, что будут использоваться карточки. На какой ОС собирать, FreeBSD/Linux, не очень важно. Если кто такое делал, поделитесь плиз опытом, какой софт ставить, как настраивать. Заранее и премного благодарен.
